> О работе стабилитронов вне зоны пробоя
Thunderbird
сообщение Mar 28 2012, 05:05
Пользователь №: 30 613
Слышал что для отечественных стабилитронов в ответственных изделиях запрещалась работа вне зоны пробоя, т.к. в этом случае якобы происходит усиленная деградация перехода. А как с этим обстоят дела у импортных стабилитронов, с тех пор что-нибудь изменилось?
_3m
сообщение Mar 29 2012, 05:52
Пользователь №: 23 960
А черт его знает.
Встретил странное поведение DL4734 (5V6 1W). Стабилитроны были включены для защиты в цепи питания 5V, источник 34063A - т.е работали вне зоны пробоя.
Получил почти 100% выход из строя: через некторое время уходят в КЗ, менял поставщика - не помогло. Раньше я одноваттные стабилитроны не применял, после этого случая уже не применяю. Стабилитроны в корпусах SOD80, SOT23 любых производителей и даже советские стеклянные КС156 в таком же включении работают без проблем.
Microwatt
сообщение Mar 29 2012, 07:53
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(_3m @ Mar 29 2012, 08:52) *
А черт его знает.
В таком качестве стабилитроны применять нельзя. Вернее, можно, но чего же Вы ждали от предохранителя? Сгорел, защитил.
Без ограничения тока там может случиться все, что угодно. Смотря, сколько может выдать первичный источник.
То что Вы случайно наблюдали на КС156 - не правило.
_3m
сообщение Mar 29 2012, 10:43
Ставлю стабилитроны 5V6 для защиты не очень нежных нагрузок уже лет 20 и буду ставить и впредь. Никаких сюрпризов со стабилитронами меньшей мощности не было, после замены 1W стабилитрона на меньший в SOD80 проблему как рукой сняло.
ledum
сообщение Mar 29 2012, 11:46
Пользователь №: 44 237
Лотерея. Сильно зависит от технологии стаба. Если планарно-эпитаксиальным может оказаться пофиг, то сплавным и диффузионно-сплавным типа 2С456А или 2С156А может оказаться шапочкой с деградацией параметров из-за локального перегрева и изменения структуры перехода. Если есть супрессоры, которые гарантировано держат кратковременные перегревы благодаря конструкции и технологии - зачем рисковать? Вот чего не слышал, так это деградации стабилитрона на напряжениях ниже напряжения стабилизации. Ведь речь не идет о деградации параметров на пониженных токах.
Сообщение отредактировал ledum - Mar 29 2012, 11:52
НЕХ
сообщение Mar 30 2012, 20:59
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Цитата(ledum @ Mar 29 2012, 15:46) *
...Вот чего не слышал, так это деградации стабилитрона на напряжениях ниже напряжения стабилизации. Ведь речь не идет о деградации параметров на пониженных токах.
Да, это лотерея. И именно деградация. Вам, как специалисту, виднее - "microplasma breakdown".
Вот разбор инцидента на ядерной станции - http://pbadupws.nrc.gov/docs/ML0724/ML072410359.pdf ( 13[18] страница)
В описанных мною случаях ремонта, утечка приводила к неработоспособности схемы, а не к пробою стабилитрона.
Ставить зенер по низковольтному питанию нельзя, так как пробой туннельный при U<6 V и имеет отрицательный температурный коэффициент.
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
- Thunderbird   О работе стабилитронов вне зоны пробоя   Mar 28 2012, 05:05
- - Tanya   Цитата(Thunderbird @ Mar 28 2012, 09:05) ...   Mar 28 2012, 05:52
|- - Thunderbird   Цитата(Tanya @ Mar 28 2012, 09:52) Т.е. в...   Mar 28 2012, 06:03
|- - Herz   Цитата(Thunderbird @ Mar 28 2012, 08:03) ...   Mar 28 2012, 09:16
- - Меджикивис   Что, серьезно???? Я никогда не слышал. А что там м...   Mar 28 2012, 06:08
- - Microwatt   Насколько помню, просто рекомендовалось следить за...   Mar 28 2012, 09:54
|- - Methane   Цитата(Microwatt @ Mar 28 2012, 11:54) На...   Mar 28 2012, 17:14
|- - SmarTrunk   Вот уж вряд ли. Советские стабилитроны, особенно в...   Mar 28 2012, 19:29
- - Herz   Цитата(Thunderbird @ Mar 28 2012, 07:05) ...   Mar 28 2012, 20:57
- - alexvu   Скорее, речь идет о том, что в этой зоне параметры...   Mar 28 2012, 22:05
- - _Pasha   Вероятно, тс имел в виду ток утечки, который со вр...   Mar 29 2012, 04:13
|- - MaslovVG   Еще стабилитрон в этом режиме работает как хороший...   Mar 29 2012, 05:55
- - Thunderbird   ЦитатаИ ни в одном справочнике я таких правил не в...   Mar 29 2012, 05:08
|- - gte   Цитата(Thunderbird @ Mar 29 2012, 08:08) ...   Mar 29 2012, 05:36
|- - Меджикивис   Цитата(Thunderbird @ Mar 29 2012, 09:08) ...   Mar 30 2012, 06:17
|- - _Anatoliy   Лет эдак 35 назад применяли стабилитроны вместо вы...   Mar 30 2012, 11:18
|- - stells   Цитата(_3m @ Mar 29 2012, 09:52) Встретил...   Mar 29 2012, 06:08
|- - _Pasha   Цитата(_3m @ Mar 29 2012, 13:43) Ставлю с...   Mar 29 2012, 11:21
|- - halfdoom   Цитата(_3m @ Mar 29 2012, 13:43) Ставлю с...   Apr 3 2012, 04:37
|- - _3m   Цитата(halfdoom @ Apr 3 2012, 08:37) Лучш...   Apr 3 2012, 05:39
|- - ledum   Цитата(_3m @ Apr 3 2012, 08:39) Прелестно...   Apr 3 2012, 06:53
||- - gte   Цитата(ledum @ Apr 3 2012, 09:53) В защит...   Apr 3 2012, 09:53
|- - dinam   Цитата(_3m @ Apr 3 2012, 12:39) Еще: вот ...   Apr 4 2012, 01:45
- - alexvu   Цитата(_3m @ Mar 29 2012, 08:52) Встретил...   Mar 29 2012, 06:13
|- - _3m   Цитата(alexvu @ Mar 29 2012, 10:13) В Ваш...   Mar 29 2012, 06:50
|- - gte   Цитата(_3m @ Mar 29 2012, 09:50) Нет, пер...   Mar 29 2012, 07:43
- - НЕХ   ремонтируя технику, периодически сталкивался с дег...   Mar 29 2012, 07:53
- - ledum   Просто толстопленочные резисторы по 20 Ом (это точ...   Apr 3 2012, 10:10
- - НЕХ   Смещение перехода база-эмиттер до состояния пробоя...   Apr 5 2012, 10:06
- - _3m   Цитата(НЕХ @ Apr 5 2012, 14:06) Может быт...   Apr 5 2012, 10:51
- - gte   Цитата(НЕХ @ Apr 5 2012, 13:06) Может быт...   Apr 5 2012, 11:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 16:11
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
