> Посоветуйте топологию ИБП 0-500В, 200-300Вт
V000va
сообщение Mar 21 2012, 15:10
Пользователь №: 38 503
Прочитал вот в этой книге Switchmode Power Supply Handbook (3rd edition), что для построения регулируемых источников питания (с регулируемым выходным напряжением), наиболее оптимальна топология Flyback. В данной книге приведении пример расчета трансформатора такого ИБП, с диапазоном регулировки от 0 до 60В.
Есть необходимость в построении ИБП с регулировкой от 0 до 500В, мощностью 200-300Вт. Подскажите плз, действительно ли эта топология оптимальна для подобных ИБП, есть ли у кого опыт реализации по этой топологии регулируемого ИБП? Какие есть альтернативные варианты/топологии ?
Ниже привожу главы из книги, посвященные этому вопросу.
Starichok51
сообщение Mar 31 2012, 12:04
Пользователь №: 68 454
косой мост меняет поглощение (клампинг) паразитной энергии.
если в обычном флае при росте мощности рассеиваемая в клампере мощность переходит разумные пределы, то в косом мосте энергия рекуперируется в источник питания.
сравните обычные прямоход и косой мост-прямоход. на косом мосте-прямоходе получают киловатты в сварочниках.
а соотношение максимальных мощностей в косых мостах, я полагаю, что примерно такое же, как и для простых, одноключевых, прямохода и обратнохода.
Microwatt, это вы же на Радиокоте?
я там вам говорил, что там один чел получил с простого флая порядка 180 Ватт. но при этом резистор клампера ему пришлось поставить на свой, отдельный, радиатор.
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
- V000va   Посоветуйте топологию ИБП 0-500В, 200-300Вт   Mar 21 2012, 15:10
- - Plain   Нет, регулируемые от нуля БП строятся по схеме асс...   Mar 21 2012, 15:33
|- - V000va   Цитата(Plain @ Mar 21 2012, 18:33) Нет, р...   Mar 21 2012, 15:59
- - Plain   Нет, это совсем не то. Вообще, такое здесь уже обс...   Mar 21 2012, 16:05
- - Парус   Это обычный обратнаходовый полумостовой преобразов...   Mar 21 2012, 16:10
- - Microwatt   Одно совершенно ясно: без переключения поддиапазон...   Mar 21 2012, 16:11
|- - V000va   Цитата(Microwatt @ Mar 21 2012, 19:11) Од...   Mar 21 2012, 16:23
- - Парус   Вам необходим двухкаскадный источник. Входной каск...   Mar 21 2012, 16:19
- - Парус   КакоЙ у Вас ток при низких напряжениях?   Mar 21 2012, 16:26
- - V000va   На низких напряжениях ИБП использоваться скорее вс...   Mar 21 2012, 16:39
- - Парус   сейчас, что нибудь подберу. Гляньте пока это epa....   Mar 21 2012, 17:47
- - alexvu   FLyback можно сделать, хотя и не оптимально по мас...   Mar 21 2012, 19:20
|- - Herz   Цитата(alexvu @ Mar 21 2012, 21:20) FLyba...   Mar 21 2012, 21:18
|- - Microwatt   Цитата(alexvu @ Mar 21 2012, 23:20) Кстат...   Mar 22 2012, 00:20
|- - Stanislav   Цитата(Microwatt @ Mar 22 2012, 03:20) Ко...   Mar 28 2012, 22:10
- - Парус   Вы ток мерили? Компьютерный блок питания рассчитан...   Mar 21 2012, 20:08
- - alexvu   Ток порядка 15А был при 3В и при 12В. Возможно, мн...   Mar 21 2012, 20:57
- - Парус   Между нами, девочками. Что является источником, чт...   Mar 21 2012, 21:42
- - V000va   Пока вырисовывается 2 варианта: 1. Схема ассиметри...   Mar 22 2012, 16:37
|- - Microwatt   Цитата(V000va @ Mar 22 2012, 19:37) Пока ...   Mar 22 2012, 22:53
|- - Herz   Цитата(Microwatt @ Mar 23 2012, 00:53) И ...   Mar 23 2012, 08:52
- - Парус   Лучше сначала понизить напряжение до 0...200В, зат...   Mar 22 2012, 16:50
|- - V000va   Цитата(Парус @ Mar 22 2012, 19:50) Лучше ...   Mar 22 2012, 17:08
- - Парус   Ща набросаю. Примерно так.   Mar 22 2012, 18:00
- - Herz   Цитата(Парус @ Mar 22 2012, 18:50) Лучше ...   Mar 22 2012, 20:34
- - Microwatt   Тут просто всмотреться в блок-схему. Поскольку она...   Mar 23 2012, 11:05
|- - Herz   Цитата(Microwatt @ Mar 23 2012, 13:05) По...   Mar 23 2012, 12:49
|- - Microwatt   Цитата(Herz @ Mar 23 2012, 15:49) Мне каж...   Mar 23 2012, 19:23
- - perfect   Кто видел поворотный автотрансформатор? Цитатапрос...   Mar 23 2012, 18:51
- - V000va   В общем думал делать по этой схеме: Почему: 1....   Mar 26 2012, 16:27
|- - Microwatt   Цитата(V000va @ Mar 26 2012, 19:27) В общ...   Mar 26 2012, 17:10
|- - V000va   Цитата(Microwatt @ Mar 26 2012, 20:10) Не...   Mar 26 2012, 17:26
- - V000va   Похоже таки да, ограничения для flyback на верхний...   Mar 28 2012, 18:36
|- - Microwatt   Цитата(V000va @ Mar 28 2012, 21:36) А вот...   Mar 28 2012, 19:25
- - V000va   Схемы выше я привел как простейший образец постро...   Mar 28 2012, 21:49
- - Stanislav   Цитата(V000va @ Mar 21 2012, 18:10) Есть ...   Mar 28 2012, 22:06
- - Microwatt   Да я уже раза три высказался, надоесть успел... Ч...   Mar 28 2012, 22:07
- - Plain   V000va, вопрос простой, как лапоть, а тема уже к 4...   Mar 29 2012, 05:52
- - Stanislav   Небольшое лирическое отступление. На работе есть с...   Mar 30 2012, 22:24
- - Starichok51   Microwatt, на первой странице была приведена схема...   Mar 31 2012, 08:22
|- - Microwatt   Цитата(Starichok51 @ Mar 31 2012, 11:22) ...   Mar 31 2012, 09:22
|- - ramic   Цитата(Starichok51 @ Mar 31 2012, 15:04) ...   Mar 31 2012, 13:09
|- - ramic   Цитата(Starichok51 @ Mar 31 2012, 21:24) ...   Mar 31 2012, 18:44
- - Starichok51   вполне согласуется.   Mar 31 2012, 14:08
|- - ramic   Цитата(Starichok51 @ Mar 31 2012, 17:08) ...   Mar 31 2012, 14:52
- - Microwatt   Starichok51, с потерями в клампере- демпфере понят...   Mar 31 2012, 15:24
- - Starichok51   я изложил одну проблему, которую я поставил на пер...   Mar 31 2012, 15:48
|- - ramic   Цитата(Starichok51 @ Mar 31 2012, 18:48) ...   Mar 31 2012, 17:34
- - Парус   Между делом, посчитайте необходимую ёмкость при ма...   Mar 31 2012, 18:00
- - Starichok51   ramic, во-первых, в симуляторе можно легко получи...   Mar 31 2012, 18:24
- - V000va   Вот я еще подумал, а что если модулировать ШИМ син...   Apr 10 2012, 14:17
- - Herz   А синус вообще зачем?   Apr 10 2012, 16:42
- - V000va   Потому что умножитель на выходе. Линейно меняем ам...   Apr 10 2012, 18:26
|- - Herz   Цитата(V000va @ Apr 10 2012, 21:26) Потом...   Apr 10 2012, 19:33
- - V000va   Я имел ввиду однокаскадную схему с ШИМ и регулиров...   Apr 10 2012, 20:12
- - Plain   Ещё вариант — купить готовый БП на 48 В, и довесит...   Apr 12 2012, 12:08
|- - SKov   Цитата(Plain @ Apr 12 2012, 16:08) О каск...   Apr 12 2012, 16:01
- - Plain   Вы ошибаетесь, ассиметрия трансформатора здесь нев...   Apr 12 2012, 17:49
|- - SKov   Цитата(Plain @ Apr 12 2012, 21:49) Вы оши...   Apr 12 2012, 18:00
- - Plain   Диод со средней точки первички на плюс первички — ...   Apr 12 2012, 18:40
|- - SKov   Цитата(Plain @ Apr 12 2012, 22:40) Они вс...   Apr 12 2012, 20:56
- - Plain   Замена LM5101 — например IR2011. До сих пор не по...   Apr 13 2012, 05:35
|- - SKov   Цитата(Plain @ Apr 13 2012, 09:35) Замена...   Apr 13 2012, 08:24
|- - SKov   В продолжение темы: А почему в первом преобразоват...   Apr 13 2012, 21:06
- - Plain   Первый каскад является источником тока для питания...   Apr 14 2012, 10:01
|- - SKov   Цитата(Plain @ Apr 14 2012, 14:01) Первый...   Apr 14 2012, 12:24
||- - Plain   В вышеупомянутой схеме с 21-й страницы бумаги в пе...   Apr 14 2012, 14:20
||- - SKov   Цитата(Plain @ Apr 14 2012, 18:20) В выше...   Apr 14 2012, 18:10
|- - MK2   Цитата(Plain @ Apr 14 2012, 13:01) Первый...   Apr 17 2012, 06:08
|- - Plain   Цитата(MK2 @ Apr 17 2012, 09:08) Странно ...   Apr 17 2012, 15:42
|- - MK2   Цитата(Plain @ Apr 17 2012, 18:42) Если р...   Apr 19 2012, 08:07
- - Plain   Противоречий никаких нет. На первой же странице да...   Apr 15 2012, 08:36
- - SKov   Цитата(Plain @ Apr 15 2012, 12:36) Против...   Apr 15 2012, 09:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 13:08
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
