> Ошибки чтения ОЗУ Cyclone-3, накристальное ОЗУ странно себя ведет.
MisterDi
сообщение Mar 22 2012, 19:32
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 41 263
Отлаживаю свой вариант прошивки для осциллографа Вей-Куна (www.ourdev.cn) и столкнулся с непонятным для меня эффектом. При подаче а вход синусоидального сигнала с частотой 1МГц от генератора Hantec DSO-8060 на экране наблюдаю разрывы картинки (error.gif). Если частоту генератора изменить в небольших пределах, картинка становиться нормальной (normal.gif). Еще больше меня смущает факт, что при введении задержки в цикл чтения буферного ОЗУ количество разрывов на картинке увеличивается. Signal-Tap показывает нормальное формирование адресов чтения и записи.
TimeQuest все клоки видит и в рабочем диапазоне температур слаков не выдает.
В связи с изложенным вопрос: что происходит в системе? и как с этим можно бороться.
MisterDi
сообщение Mar 26 2012, 17:16
Из: Днепропетровск
передаётся в НИОСовский без промежуточного преобразования в код Грея,
Впервые слышу про необходимость преобразования в код Грея. Где про это можно прочитать по-подробнее?
Насколько я понимаю это преобразование призвано уменьшить переходные процессы на шине при переключении?
Передача данных из буфера семплов в основную память выполняется через порты ввода-вывода:
// read data to memory
      IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(MEM_RD_BASE, 1);
      for(j=addr_offset;j<addr_offset+(2*trig_point);j++)
         IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(MEM_ADDR_BASE, j);
//         delay_us(1);
         mem_data[j-addr_offset]=IORD_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(MEM_DATA_IN_BASE);
      IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(MEM_RD_BASE, 0);
Timmy
сообщение Apr 1 2012, 07:15
Пользователь №: 39 515
Код Грея используется, например, в DC FIFO для быстрой передачи последовательно меняющихся счётчиков между асинхронными клок доменами. Если у вас клок чтения данных АЦП асинхронный относительно Авалона, тоже нужно что-то подобное.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 07:26
