STM32-F4, Отладка из Eclipse |
Feb 19 2012, 06:13
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(_Артём_ @ Feb 19 2012, 04:05)  Вродь все подменил, но Цитата ../scmRTOS/Common/scmRTOS.h:54:23: fatal error: OS_Target.h: No such file or directory Похоже, что не заменили в makefile "CortexM3" на "Cortex-M0". Цитата(_Артём_ @ Feb 19 2012, 04:05)  Цитата c:/yagarto/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/4.6.0/../../../../arm-none-eabi/bin/ld.exe:./prj/LPC1114_2xx.ld:5: syntax error Что-то не так с LPC1114_2xx.ld? Хм. Странно... Попробуйте изменить комментарий в строке 5 с // на /* */ Цитата(_Артём_ @ Feb 19 2012, 05:55)  P.S. Попробовал открыть остальные примеры: Цитата cannot open linker script file ./prj/STM32F10X_MD_VL.ld: No such file or directory 4-Debug C/C++ Problem Надо скопировать содержимое папки prj из первого примера в остальные.
Feb 19 2012, 15:32
Пользователь №: 17 322
Цитата(AHTOXA @ Feb 19 2012, 08:13)  Похоже, что не заменили в makefile "CortexM3" на "Cortex-M0". Типа того: Цитата DIRS += $(SCMDIR)/Common $(SCMDIR)/CortexM0 Цитата(AHTOXA @ Feb 19 2012, 08:13)  Что-то не так с LPC1114_2xx.ld? Хм. Странно... Попробуйте изменить комментарий в строке 5 с // на /* */ Могит быть. Заменил, помогло, но: Цитата c:/yagarto/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/4.6.0/../../../../arm-none-eabi/bin/ld.exe:./prj/LPC1114_2xx.ld:87: syntax error Цитата(AHTOXA @ Feb 19 2012, 08:13)  Надо скопировать содержимое папки prj из первого примера в остальные. Я пребывал в уверенности, что они туда уже положены.
Feb 19 2012, 19:07
фанат дивана
Из: Уфа
Цитата(_Артём_ @ Feb 19 2012, 21:32)  Типа того: Цитата DIRS += $(SCMDIR)/Common $(SCMDIR)/CortexM0 Да, только не "CortexM0", а "Cortex-M0". Цитата Могит быть. Заменил, помогло, но: Теперь в строке 87 - там скобка лишняя. Цитата Я пребывал в уверенности, что они туда уже положены. Если для получения примеров воспользоваться svn, то потом при помощи приложеннго батника всё делается сразу - и ось распихивается по папкам, и содержимое папки prj копируется из первого проекта в остальные. Но вам всё равно придётся заменять это содержимое под свой процессор.
Feb 19 2012, 20:42
Цитата(AHTOXA @ Feb 19 2012, 21:07)  Да, только не "CortexM0", а "Cortex-M0". Почему с "-", папка ведь называется CortexM0? Или так решено для cortex папки называть? Цитата(AHTOXA @ Feb 19 2012, 21:07)  Теперь в строке 87 - там скобка лишняя. Такая же скобка на стр. 90(это смайлик наверное?, только линкер юмора не понял): Цитата PROVIDE ( _estack = .) ); Ещё выдало: Цитата ./prj/LPC1114_3xx.ld:147: undefined symbol `_bstack' referenced in expression Цитата(AHTOXA @ Feb 19 2012, 21:07)  Если для получения примеров воспользоваться svn, то потом при помощи приложеннго батника всё делается сразу - и ось распихивается по папкам, и содержимое папки prj копируется из первого проекта в остальные. Удобно. Работает сразу или нужно что-то ставить (WinXP)?
Feb 20 2012, 03:38
фанат дивана
Из: Уфа
Цитата(_Артём_ @ Feb 20 2012, 02:42)  Почему с "-", папка ведь называется CortexM0? Или так решено для cortex папки называть? В самом порте (pre-v400\Samples\Cortex-M0\GCC\scmRTOS\) папка называется Cortex-M0. Поэтому и в примерах, когда они появятся, она будет называться так же. Так что лучше переименуйте, чтоб потом не путаться. Цитата(_Артём_ @ Feb 20 2012, 04:57)  Зашил: похоже что как-то работает. Отлично  Цитата 1) Не работает Systick: наверное потому что закоментил строки в sysinit.cpp: Код LPC_SYSCON->SYSPLLCTRL = 0 //| ( (PLL_MUL - 1) << LPC_MSEL) //| ( PLL_DIV << LPC_PSEL) ; Чему равны PLL_DIV и PLL_MUL? Думаю, что это надо смотреть в документации на контроллер. Цитата 2) Где нынче считается правильным настраивать прерывание OS::SystemTimer_ISR? В OS_Target_asm.S. Частота зависит от двух дефайнов: SYSTICKFREQ и SYSTICKINTRATE, которые задаются на уровне проекта в файле scmRTOS_TARGET_CFG.h. Цитата 3) Мелочь но всё ж: ld.exe выдавал ошибку на //. Это у меня версия устаревшая? Возможно. Цитата 4) Что делать с Цитата warning: ISO C99 doesn't support unnamed structs/unions [-pedantic] Тут ничего не поделать. Только убрать ключ -pedantic в makefile. Цитата 5) Существует ли программа какая-нибудь для редактирования ld-файлов? Или всё вручную принято делать? Не встречал такой.
Feb 20 2012, 08:20
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Не пинайте ногами. Был проект, в него подошел LPC1114. Под этот проект писался и на нем отлаживался порт scmRTOS для Cortex-M0. Потом из этого проекта были выдраны файлы, непосредственно относящиеся к scmRTOS и положены в репозиторий с целью довести их до полноценного порта позже. Перед помещением в реп были сделаны мелкие правки - выкусывание того, что не имеет отношения к ОС. После правок эти огрызки, естественно, не проверялись компиляцией. QUOTE PLL_DIV и PLL_MUL? У меня описано так: CODE #ifndef HARDWARE_H__ #define HARDWARE_H__ #include <pin_macros.h>
#define IRC_FREQ 12000000ULL
#define PLL_MUL 4 #define PLL_DIV 2
#define MAIN_CLK_FREQ (IRC_FREQ * PLL_MUL)
#define SYS_CLK_DIV 1 #define SYS_CLK_FREQ (MAIN_CLK_FREQ / SYS_CLK_DIV)
#define SYSTICK_CLK_FREQ (SYS_CLK_FREQ / 2)
#define UART_PCLK_FREQ (SYS_CLK_FREQ)
#define BAUDRATE 115200
#define LED 0,4,H
#endif // HARDWARE_H__ QUOTE (_Артём_ @ Feb 20 2012, 00:57)  2) Где нынче считается правильным настраивать прерывание OS::SystemTimer_ISR? Однозначного решения нет. В порте CM3 он настраивается в os_start(). Я решил настраивать его в main(), дабы не подключать в исходники ОСи описание регистров и чтобы не подключать туда каким-то образом #define с частотами. CODE int main() { // setup SysTick timer SysTick->LOAD = SYSTICK_CLK_FREQ / RTOS_TICK_RATE - 1; SysTick->VAL = 0; // reset counter SysTick->CTRL = 0 | (1 << SysTick_CTRL_ENABLE_Pos) // Enable timer | (1 << SysTick_CTRL_TICKINT_Pos) // Enable SysTick interrupts | (0 << SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Pos) // System clock/2 ;
// run OS::run(); } QUOTE (_Артём_ @ Feb 20 2012, 00:57)  3) Мелочь но всё ж: ld.exe выдавал ошибку на //. Это у меня версия устаревшая? Нет, это я правил файл после "выкусывания" из проекта и по привычке использовал Цеплюсплюсный однострочный комментарий. QUOTE (_Артём_ @ Feb 19 2012, 22:42)  Такая же скобка на стр. 90(это смайлик наверное?, только линкер юмора не понял): "Сама себе порой я удивляюсь". Откуда там эти строки - загадка. Исправил в репозитории и проверил - больше линкер не ругается.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Apr 1 2012, 18:51
Из: Ставрополь
Пользователь №: 17 955
Цитата(AHTOXA @ Mar 31 2012, 23:28)  Попробуйте вот так: Код openocd -f interface/stlink-v2.cfg -f target/stm32f4x_stlink.cfg -c init \ -c targets -c halt "flash write_image erase file.elf" \ -c "verify_image file.elf" -c shutdown Спасибо, уже помогли на Радиокоте, а дальше сам додумал , Полная строчка для Eclipse может быть например такой -f /usr/local/share/openocd/scripts/interface/stlink-v2.cfg -f /usr/local/share/openocd/scripts/target/stm32f4x_stlink.cfg -c "init;reset halt;; flash write_image erase ${workspace_loc:/Stm32f4t}/Release/Stm32f4t.hex 0x0000 ihex;" -c " reset run;" -c "mww 0xE000EDF0 0xa05f0000" -c "shutdown;"
Сообщение отредактировал sherr - Apr 1 2012, 18:53
_Артём_ STM32-F4 Feb 16 2012, 16:47 klen по существу ответить ничего не могу но если присут... Feb 16 2012, 17:14 _Артём_ Цитата(klen @ Feb 16 2012, 19:14) если пр... Feb 16 2012, 17:32  AHTOXA Вот здесь пишут, что openocd 0.6.0 из GIT-репозито... Feb 16 2012, 17:36   _Артём_ Цитата(AHTOXA @ Feb 16 2012, 19:36) Вот з... Feb 16 2012, 19:02    AHTOXA Цитата(_Артём_ @ Feb 17 2012, 01:02) Я та... Feb 16 2012, 19:23     _Артём_ Цитата(AHTOXA @ Feb 16 2012, 22:23) При ч... Feb 16 2012, 19:49     ReAl Цитата(AHTOXA @ Feb 16 2012, 21:23) Не, л... Feb 16 2012, 20:20      _Артём_ Цитата(ReAl @ Feb 16 2012, 23:20) Так оно... Feb 16 2012, 21:27 AHTOXA Цитата(_Артём_ @ Feb 17 2012, 01:49) А гд... Feb 17 2012, 04:57 _Артём_ Цитата(AHTOXA @ Feb 17 2012, 06:57) Посмо... Feb 17 2012, 11:08  Petka Цитата(_Артём_ @ Feb 17 2012, 15:08) ...
... Feb 17 2012, 11:59   _Артём_ Цитата(Petka @ Feb 17 2012, 13:59) Вообще... Feb 17 2012, 12:49  AHTOXA Цитата(_Артём_ @ Feb 17 2012, 17:08) Опят... Feb 17 2012, 15:55   klen Цитата(AHTOXA @ Feb 17 2012, 19:55) ... п... Feb 17 2012, 19:24    AHTOXA Спасибо! Feb 17 2012, 19:33   _Артём_ Цитата(AHTOXA @ Feb 17 2012, 17:55) Это в... Feb 17 2012, 19:38    AHTOXA Цитата(_Артём_ @ Feb 18 2012, 01:38) Расп... Feb 17 2012, 20:29     _Артём_ Цитата(AHTOXA @ Feb 17 2012, 22:29) Там ж... Feb 17 2012, 22:04      AHTOXA Цитата(_Артём_ @ Feb 18 2012, 03:45) Дела... Feb 17 2012, 22:18       _Артём_ Цитата(AHTOXA @ Feb 18 2012, 00:18) Прави... Feb 17 2012, 22:39        AHTOXA Цитата(_Артём_ @ Feb 18 2012, 04:39) Да, ... Feb 18 2012, 05:13         _Артём_ Цитата(AHTOXA @ Feb 18 2012, 07:13) Да, э... Feb 18 2012, 13:16          AHTOXA Цитата(_Артём_ @ Feb 18 2012, 19:16) Собр... Feb 18 2012, 15:12           _Артём_ Цитата(AHTOXA @ Feb 18 2012, 17:12) Аминь... Feb 18 2012, 15:46            _Артём_ Из LPC1114_2xx.ld:
КодMEMORY
TEXT (rx) ... Feb 18 2012, 17:49             Сергей Борщ QUOTE (_Артём_ @ Feb 18 2012, 19:49) Поче... Feb 18 2012, 18:09 Kornelij Можно скачать триальный Atollic TrueSTUDIO. Саму п... Feb 17 2012, 08:39 AHTOXA Цитата(_Артём_ @ Feb 18 2012, 21:46) Буде... Feb 18 2012, 18:02 _Артём_ Цитата(AHTOXA @ Feb 18 2012, 20:02) По ид... Feb 18 2012, 18:34  _Артём_ Ещё момент. Не существенный, но всё ж.
Как папку... Feb 18 2012, 20:15   _Артём_ Заменил в makefile
Цитата# Select family
# STM32F... Feb 18 2012, 20:58  AHTOXA Цитата(_Артём_ @ Feb 19 2012, 00:34) А по... Feb 18 2012, 20:52   _Артём_ Цитата(AHTOXA @ Feb 18 2012, 22:52) Да пр... Feb 18 2012, 23:55 _Артём_ Вродь все подменил, но
Цитата--- building 1-EventF... Feb 18 2012, 22:05 ReAl Ничего кроме svn (subversion) Feb 19 2012, 22:34 _Артём_ Идём дальше.
Заменил в makefile:
ЦитатаLD_SCRIPT =... Feb 19 2012, 22:57
