> Оптотранзистор в обратную связь
dmitrp
сообщение Mar 29 2012, 14:43
Пользователь №: 17 482
Столкнулся с такой проблемой.
В драйвере силового транзистора используется такой развязывающий DC-DC преобразователь.
В обратной связи используется оптотранзистор PS2815-1
Пока мы использовали оптотранзисторы из одной партии, напряжение было стабильно и одно и тоже.
А сейчас та партия кончилась и купили мы новые. А у них уже разброс коэффициента передачи. И понял я, что надо искать оптотранзистор с хорошей стабильностью. Может кто чего посоветует в обратную связь. Буду очень признателен.
Сейчас приходится подбирать резистор R19. Ставлю в диапазоне 3.9к -5.1к. Подстроечник очень не хочется ставить.
Microwatt
сообщение Apr 1 2012, 12:17
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
"Проблем пока не было" к делу не подшить.
Без дросселя после выпрямителя - ждите. Проблемы обязательно появятся. Просто они ждут самого неподходящего момента.
Заряжать конденсатор без ограничения тока нельзя.
Прохожий
сообщение Apr 1 2012, 13:17
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
А использовать в качестве опоры падение на светодиоде оптопары можно?
Схему поместил в кунсткамеру сами знаете где.
Сообщение отредактировал Прохожий - Apr 1 2012, 13:19
dmitrp
сообщение Apr 1 2012, 14:51
Кунсткамера- это хранилище. Я так понимаю. А там где смотреть. Может лучше на почту dmitrp {} mail.ru
Цитата(SergCh @ Apr 1 2012, 17:26) *
Неправильно это, не по сопромату. Танталы долго там не проживут, но хозяин-барин.
Вместо этого оптрона лучше применить оптрон со встроенной TL431, чтобы была опора. Иначе какая стаблизация может быть? Так и будете подбирать сопротивления от партии к партии. И от температуры напряжение сильно гулять будет.
А кстати, там точно стабилизация нужна? может входные 15 вольт не так уж сильно гуляют?
Входные 15В не гуляют вообще. Там стоит PS65-15. Гуляет нагрузка. Когда нет генерации почти ХХ. Когда есть генерация полная мощность. Точность стабилизации напряжения не так уж важна. +14В будет или +16В на затвор силового транзистора не так уж важно. А насчет танталов, наверное вы правы. Не по сопромату. Буду в следующей итерации ставить дроссель. А сейчас мы делаем партию генераторов 40кВт частотой до 100кГц. Там всего максимум 6Вт потребляемой мощности. Танталы вообще холодные. На 440кГц они греются градусов до 45. Я вообще считал, что нагрев конденсаторов приводит к быстрому выходу их из строя. Да и рассеяние транса достаточно большое. Там между первичкой и вторичкой достаточно хороший слой желтой липкой ленточки. Сердечник RM10.
SergCh
сообщение Apr 1 2012, 16:54
Пользователь №: 55 343
Вот и отлично, выбрасываем эту стабилизацию, трансформатор мотаем 1:1. Выходную ёмкость ставим керамику 1-10uF. Она кстати заметно дешевле танталов. При такой высокой частоте преобразования за половину периода напряжение на 1uF не успеет заметно упасть. И для управления затворами её будет вполне достаточно.
Дешевле, проще, надёжнее, и напряжение не будет гулять от нагрузки.
dmitrp
сообщение Apr 1 2012, 17:15
Может в этом, что и есть. Но есть один момент. Проходная емкость трансформатора. Чем она меньше, тем больше рассеяние. Я пробовал делать так. Напряжение проседает под нагрузкой где- то на 4В.
И еще. Простой вопрос. Если вместо резистора на оптодиод я поставлю тупо стабилитрон на 15В типа BZX284-с15, я получу на выходе 15.5-16В. Видимо с достаточной степенью точности. Или тут возможны подводные камни. Или я жестко туплю.
SergCh
сообщение Apr 2 2012, 03:32
Похоже что где-то потери, рассеяние трансформатора, сечение моток, сопротивление канала транзисторов. 4 В это 26 % ! от 15 вольт.
Да, если поставить стабилитрон на 15 вольт, будет стабилизировать (+- зависимость от температуры), но токоограничивающее сопротивление всё равно надо оставить.
Сообщение отредактировал SergCh - Apr 2 2012, 03:33
dmitrp
сообщение Apr 2 2012, 05:24
Насколько я понимаю эти потери и обеспечивают безотказную работу драйверов. Уже две установки работают больше года на производстве 12кВт 440кГц. Проблем не было вообще никаких. Тьфу Тьфу Тьфу Чтобы не сглазить.
А вообще мы делаем установки до 100кВт достаточно давно. Уже лет 10. Надежность их весьма высокая. А с драйверами вообще проблем не было. Там еще стоят без стабилизации. Вернее первичка реализована по такой же схеме пуш пулл, а на вторичке просто банально стоят кренки. Без дросселей, конденсаторы электролиты. За последние 8-10 лет я вообще не помню случия выхода электролитов. Кренки накрывались несколько раз. Видимо все решают рассеяние и потери.
SergCh
сообщение Apr 2 2012, 06:06
Так на частоте 440 кГц работает dc-dc драйвера или сам преобразователь 12кВт?
Ссылочку на ваш сайт не дадите? Можно в личку.
- dmitrp   Оптотранзистор в обратную связь   Mar 29 2012, 14:43
- - Пушкарев Михаил   У оптронов как правило большой разброс коэффициент...   Mar 29 2012, 15:25
- - Plain   Оптрон тут не при чём, в схеме отсутствует дроссел...   Mar 29 2012, 16:43
|- - dmitrp   Цитата(Plain @ Mar 29 2012, 20:43) Оптрон...   Mar 29 2012, 17:29
||- - Пушкарев Михаил   Цитата(dmitrp @ Mar 29 2012, 21:29) А мож...   Mar 29 2012, 17:43
||- - dmitrp   Цитата(Пушкарев Михаил @ Mar 29 2012, 21...   Mar 29 2012, 18:09
|- - SergCh   Цитата(Plain @ Mar 29 2012, 20:43) Оптрон...   Mar 29 2012, 18:58
- - dmitrp   Я не понимаю, а чего так все пинают схему. Работае...   Mar 30 2012, 08:13
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(dmitrp @ Mar 30 2012, 12:13) Я не ...   Mar 30 2012, 08:38
|- - Plain   Цитата(dmitrp @ Mar 30 2012, 11:13) не по...   Mar 30 2012, 08:54
|- - dmitrp   Цитата(Plain @ Mar 30 2012, 12:54) Нет, м...   Mar 30 2012, 09:59
|- - SergCh   Цитата(dmitrp @ Mar 30 2012, 13:59) А чег...   Mar 30 2012, 15:45
|- - dmitrp   Цитата(SergCh @ Mar 30 2012, 19:45) Да на...   Mar 30 2012, 17:44
|- - SergCh   Цитата(dmitrp @ Mar 30 2012, 21:44) Это н...   Mar 31 2012, 05:58
|- - dmitrp   Цитата(SergCh @ Mar 31 2012, 09:58) Тольк...   Apr 1 2012, 05:44
|- - Plain   Цитата(dmitrp @ Apr 1 2012, 08:44) Просто...   Apr 1 2012, 06:54
||- - dmitrp   Цитата(Plain @ Apr 1 2012, 10:54) Это не ...   Apr 1 2012, 09:58
|- - SergCh   Цитата(dmitrp @ Apr 1 2012, 09:44) Там ст...   Apr 1 2012, 13:26
|- - Plain   Цитата(dmitrp @ Apr 1 2012, 20:15) Я проб...   Apr 1 2012, 18:25
||- - Microwatt   Цитата(Plain @ Apr 1 2012, 21:25) А пока ...   Apr 2 2012, 00:07
- - dmitrp   dc-dc драйвер работает приблизительно на 250кГц. С...   Apr 2 2012, 07:51
- - dmitrp   Вот используется регулятор именно, как ПИ с усилит...   Apr 2 2012, 10:50
- - Integrator1983   ЦитатаПохоже что где-то потери, рассеяние трансфор...   Apr 3 2012, 06:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 15:46
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
