> Истоковый повторитель, Помогите разобраться как работает схема
egr
сообщение Mar 29 2012, 10:31
Пользователь №: 71 070
Непонятно назначение элементов и их включение - конденсаторы, резистор между делителем и затвором. Т.е., например, понятно, что вх. конденсатор номиналом 100нФ служит для развязки от постоянной составляющей вх. сигнала, но непонятно - почему он включен после резистора 10МОм, к затвору а не перед ним, в делитель? Почему, кстати, такой номинал - 100нФ, на выходе стоит 100мкФ, обрежет стало быть сигнал по более низкой частоте. Зачем вообще нужен 1мкФ, включенный между делителем и резистором в истоке.
2. Каково будет входное сопротивление и как его посчитать?
3. Каково будет выходное сопротивление и как его посчитать?
4. Каким будет напряжение на стоке транзистора по постоянному току?
Сообщение отредактировал egr - Mar 29 2012, 10:36
Буратино
сообщение Mar 29 2012, 17:51
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Клевая схемка, кстати .
Итак призвана она повторить сигнал, обеспечив усиление по току (мощности)
Иногда (и в этом конкретном случае) нужно сместить вход повторителя и проще всего делается это с помощью резистивного делителя, но тут есть след. момент:
Сопротивление транзистора со стороны базы должно быть правильно увязано с сопротивлением смещающей схемы ,которая правильно должна быть увязана с сопротивлением источника сигнала. Нельзя подсаживать входной сигнал низким сопротивлением смещающей схемы и в то же время нельзя большим делать сопротивление смещающей схемы, так как оно должно быть намного меньше сопротивления транзистора со стороны базы. Неувязочка у класического варианта смещения,
Вот тут то и приходит на помощь схема которую вы приводите: смещение со следящей связью.
Смотрите как все красиво получается: теперь входной сигнал нагружен не на смещающий делитель (как в клас. варианте схемы смещения), а прямиком на базу(затвор) транзистора ,а это значит что входное сопротивление схемы равно 4,7к*коэф. усиления транзистора, вместо сопротивления делителя в предыдущем, классическом, варианте. Конденсатор 1мкФ выбирают так, чтоб его реактивное сопротивление (на выбраном диапазоне частот) было гораздо меньше сопротивления резисторов смещения, при этом получается что напряжение на истоке транзистора почти равно входному сигналу, а так как конденсатор имеет малое сопротивление в полосе частот, то это же напряжение будет и не и на нижнем выводе десятимегаомного резистора! А раз напряжения на выводах резитсора одинаковы, то и ток через 10М не течет и значит что в диапазоне частот схема смещения имеет большущее сопротивление!
В результате имеем смещенный истоковый повторитель который при этом не нагружает источник сигнала, а также отсутствует конфликт схемы смещения и входа транзистора.
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
egr
сообщение Mar 30 2012, 08:36
Неясен еще один момент - за счет чего напряжение на истоке будет на 1-2В положительней затвора? Раз это повторитель, у него выход вроде как должен почти равняться(быть чуть меньше) входу по напряжению.
GetSmart
сообщение Mar 30 2012, 15:59
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Это откуда такая информация?
Всё зависит от типа повторителя.
egr
сообщение Apr 2 2012, 13:46
Это дядя Джонс такое написал в своей книжке, только забыл рассказать - почему. Вот его слова(тупо скопированные): "На рис. 5.21 приведена такая схема с делителем напряжения, включенным в цепь следящей
обратной связи; ее входное сопротивление порядка 100 МОм.
Затвор поддерживается на уровне +3 В относительно земли, а смещение затвор-исток
будет устанавливаться само, так что исток окажется на 1—2 В положительнее затвора, то есть будет иметь положительный потенциал, равный 4—5 В
относительно земли; это и есть идеальная рабочая точка при напряжении
питания 9 В." Уж не знаю, отчего он так решил, поэтому и спросил.
GetSmart
сообщение Apr 2 2012, 15:55
Из: Россия
У дяди Джонса здесь (зацитированы) правильные слова. Я немного неправильно тогда оформил пост. Нужно было зацитировать только второе предложение, а не оба.
Мои слова "Это откуда такая информация? Всё зависит от типа повторителя." относится только к "Раз это повторитель, у него выход вроде как должен почти равняться(быть чуть меньше) входу по напряжению."
Он всё правильно решил. И я в своём первом посте так же. Проблема-то в чём, никак не пойму?
- egr   Истоковый повторитель   Mar 29 2012, 10:31
- - Пушкарев Михаил   Без картинки схемы каскада ответа никто не даст, п...   Mar 29 2012, 10:37
|- - egr   Цитата(Пушкарев Михаил @ Mar 29 2012, 14...   Mar 29 2012, 11:05
- - GetSmart   Хороший такой повторитель. Со следящей связью. Воб...   Mar 29 2012, 12:05
|- - egr   Цитата(GetSmart @ Mar 29 2012, 16:05) Хор...   Mar 29 2012, 13:01
|- - kovigor   Цитата(egr @ Mar 29 2012, 16:01) Ну тогда...   Mar 29 2012, 13:07
|- - egr   Цитата(kovigor @ Mar 29 2012, 17:07) Не р...   Mar 29 2012, 13:28
||- - kovigor   Цитата(egr @ Mar 29 2012, 16:28) У Джонса...   Mar 29 2012, 13:32
|- - MaslovVG   Эта схема ,правда на биполярных транзисторах была ...   Mar 29 2012, 13:36
|- - kovigor   Цитата(MaslovVG @ Mar 29 2012, 16:36) Эта...   Mar 29 2012, 13:55
- - GetSmart   Цитата(egr)Как она способствует увеличению входног...   Mar 29 2012, 14:03
|- - egr   Я не совсем понимаю все-таки за счет чего происход...   Mar 29 2012, 15:06
|- - kovigor   Цитата(egr @ Mar 29 2012, 18:06) Я не сов...   Mar 29 2012, 15:16
|- - MaslovVG   Цитата(egr @ Mar 29 2012, 19:06) Я не сов...   Mar 29 2012, 16:59
||- - MaslovVG   Цитата(egr @ Apr 2 2012, 17:46) Это дядя ...   Apr 2 2012, 15:09
||- - MaslovVG   Цитата(GetSmart @ Apr 2 2012, 19:55) Он в...   Apr 2 2012, 18:10
||- - Alexashka   Цитата(MaslovVG @ Apr 2 2012, 22:10) Дело...   Apr 2 2012, 19:15
|- - MaslovVG   Цитата(egr @ Mar 30 2012, 12:36) Неясен е...   Mar 30 2012, 17:22
- - ViKo   На мой взгляд, 10 MOhm - достаточно много, чтобы н...   Mar 30 2012, 17:57
- - MaslovVG   Цитата(ViKo @ Mar 30 2012, 21:57) На мой ...   Mar 30 2012, 19:05
- - ViKo   Цитата(MaslovVG @ Mar 30 2012, 22:05) Ино...   Mar 30 2012, 19:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 05:48
Страница сгенерированна за 0.01457 секунд с 7
