Цитата(seldim @ Apr 3 2012, 00:50)
Недавно начал осваивать VHDL и столкнулся с несколькими проблемами:
1. есть переменная sts_logik_vector на 25 разрядов и битовая переменная logik_vector. Необходимо провести логическую операцию ("и" или "или" и.т.д.) между каждым разрядом вектора и битовой переменной. Как это сделать оптимально, минимальным кодом? Очень не хочется разбивать вектор на отдельные биты.
2. есть переменная sts_logik_vector на 25 разрядов. Как оказалось 25 цифра не хорошая, т.к. если необходимо присвоить константу то приходитсь писать чтото типа led_in [24 downto 0] <= '0000000000000000000111111'
в хексе присвоть не получается так как не совпадает количество бит. Можно ли упростить форму записи таких присваений?
3. никак не могу понять можно ли синтезировать в Плис оператор for и как это правильно делать если он синтезируемый?
1)можно использовать либу reduce
http://www.vhdl.org/vhdlsynth/vhdl/reduce_pack.vhd2) led_in<= '0' & x"00_0000"; 1+8+16 бит
3)
signal data_or25:std_logic;
signal data_or:std_logic;
signal data:std_logic_vector(24 downto 0);
begin
process(clk)
var x:std_logic;
begin
if clk'event and clk='1' then
x := data_or;
for i in 0 to 24 loop
x := x or data(i);
end loop;
data_or25 <= x;
end if;
end process;
