> проблема аллокаций структур в RAM, M16c renesas i iar
proba
сообщение Apr 11 2006, 08:53
Пользователь №: 5 526
обьясните пожалуйста разницу в аллокации структуры в RAM. есть структура в иар 3.10 для M16C renesas:
struct mystr {
char name[16];
struct mystr user;
если пищу данные в user.name , то хранится данные там только до следующеи подпрограммы, потом только 0-и будут.
в программе точно ничто не перепишет.
по мап-е видно что структура создается в области временных переменных.
если описать структуру:
typedef struct {
char name[16];
} mystr;
mystr user;
то данные будут сохранятся.
в обеих случае struct дефинирован в main.c программе сразу после .h фаилов t.e. не в функции.
proba
сообщение Apr 13 2006, 19:49
оставляю пока так, как есть, хотя подозреваю что где то у меня ощибка, выделил в xcl фаиле сегмент для структур, и тоже не работало. в отношении памяти вы правы, деиствительно достаточно, если и учест что код довольно компактныи получается, тот , что на АВР 50 к, на М16 41 к стал.
есть еще вопрос, можно ли код доступа ( эти 6 баитов ключа программатора) задать в ИАРе ?
или можно код ввести только вручную модифичируя hex фаил.
ipc
сообщение Apr 14 2006, 04:43
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 3 793
Я бы посоветовал попробовать скомпилировать этот код в фирменном компиляторе,но с другой стороны если все что написано выше действительно так и незакралась какаянибудь неточность то можно расслабица потому как стопудово в мицубишевском компиляторе таких граблей нет.
У М16 неплохая архитектура но асемблер довольно необычный(хоть и читается легко).Видимо его функцианальность выше по сравнению с АВР(а может мнемоники кароче) вот потому то размер так и ужался.
С этими кодами вопще анекдот.Когда купили первый камень чуть сразуже незапароли кристал,потому как никто неутрудился запомнить какой код был введен(а в фирменной заливалке это к тому же еще через одно место сделано),обстремались конечно по полной но героическими усилиями удалось код всетаки вспомнить.Потом перешли на флешлоадер от таскинга(который значительно удобнее) и код там вводится как руками так и передается в коммандной строке.Может в ИАРе тоже есть возможность настроить флешлоадер.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 06:05
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
