Истоковый повторитель, Помогите разобраться как работает схема |
Mar 29 2012, 10:31
Пользователь №: 71 070
Непонятно назначение элементов и их включение - конденсаторы, резистор между делителем и затвором. Т.е., например, понятно, что вх. конденсатор номиналом 100нФ служит для развязки от постоянной составляющей вх. сигнала, но непонятно - почему он включен после резистора 10МОм, к затвору а не перед ним, в делитель? Почему, кстати, такой номинал - 100нФ, на выходе стоит 100мкФ, обрежет стало быть сигнал по более низкой частоте. Зачем вообще нужен 1мкФ, включенный между делителем и резистором в истоке. 2. Каково будет входное сопротивление и как его посчитать? 3. Каково будет выходное сопротивление и как его посчитать? 4. Каким будет напряжение на стоке транзистора по постоянному току?
Сообщение отредактировал egr - Mar 29 2012, 10:36
Mar 29 2012, 17:51
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Клевая схемка, кстати . Итак призвана она повторить сигнал, обеспечив усиление по току (мощности) Иногда (и в этом конкретном случае) нужно сместить вход повторителя и проще всего делается это с помощью резистивного делителя, но тут есть след. момент: Сопротивление транзистора со стороны базы должно быть правильно увязано с сопротивлением смещающей схемы ,которая правильно должна быть увязана с сопротивлением источника сигнала. Нельзя подсаживать входной сигнал низким сопротивлением смещающей схемы и в то же время нельзя большим делать сопротивление смещающей схемы, так как оно должно быть намного меньше сопротивления транзистора со стороны базы. Неувязочка у класического варианта смещения, Вот тут то и приходит на помощь схема которую вы приводите: смещение со следящей связью. Смотрите как все красиво получается: теперь входной сигнал нагружен не на смещающий делитель (как в клас. варианте схемы смещения), а прямиком на базу(затвор) транзистора ,а это значит что входное сопротивление схемы равно 4,7к*коэф. усиления транзистора, вместо сопротивления делителя в предыдущем, классическом, варианте. Конденсатор 1мкФ выбирают так, чтоб его реактивное сопротивление (на выбраном диапазоне частот) было гораздо меньше сопротивления резисторов смещения, при этом получается что напряжение на истоке транзистора почти равно входному сигналу, а так как конденсатор имеет малое сопротивление в полосе частот, то это же напряжение будет и не и на нижнем выводе десятимегаомного резистора! А раз напряжения на выводах резитсора одинаковы, то и ток через 10М не течет и значит что в диапазоне частот схема смещения имеет большущее сопротивление! В результате имеем смещенный истоковый повторитель который при этом не нагружает источник сигнала, а также отсутствует конфликт схемы смещения и входа транзистора.
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Mar 30 2012, 08:36
Неясен еще один момент - за счет чего напряжение на истоке будет на 1-2В положительней затвора? Раз это повторитель, у него выход вроде как должен почти равняться(быть чуть меньше) входу по напряжению.
Apr 2 2012, 13:46
Цитата(GetSmart @ Mar 30 2012, 19:59)  Это откуда такая информация? Всё зависит от типа повторителя. Это дядя Джонс такое написал в своей книжке, только забыл рассказать - почему. Вот его слова(тупо скопированные): "На рис. 5.21 приведена такая схема с делителем напряжения, включенным в цепь следящей
обратной связи; ее входное сопротивление порядка 100 МОм.
Затвор поддерживается на уровне +3 В относительно земли, а смещение затвор-исток
будет устанавливаться само, так что исток окажется на 1—2 В положительнее затвора, то есть будет иметь положительный потенциал, равный 4—5 В
относительно земли; это и есть идеальная рабочая точка при напряжении
питания 9 В." Уж не знаю, отчего он так решил, поэтому и спросил.
Apr 2 2012, 15:55
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата(egr @ Apr 2 2012, 18:46)  Это дядя Джонс такое написал в своей книжке, только забыл рассказать - почему. Вот его слова(тупо скопированные): У дяди Джонса здесь (зацитированы) правильные слова. Я немного неправильно тогда оформил пост. Нужно было зацитировать только второе предложение, а не оба. Мои слова "Это откуда такая информация? Всё зависит от типа повторителя." относится только к "Раз это повторитель, у него выход вроде как должен почти равняться(быть чуть меньше) входу по напряжению." Цитата(egr @ Apr 2 2012, 18:46)  Уж не знаю, отчего он так решил, поэтому и спросил. Он всё правильно решил. И я в своём первом посте так же. Проблема-то в чём, никак не пойму?
egr Истоковый повторитель Mar 29 2012, 10:31 Пушкарев Михаил Без картинки схемы каскада ответа никто не даст, п... Mar 29 2012, 10:37 egr Цитата(Пушкарев Михаил @ Mar 29 2012, 14... Mar 29 2012, 11:05 GetSmart Хороший такой повторитель. Со следящей связью. Воб... Mar 29 2012, 12:05 egr Цитата(GetSmart @ Mar 29 2012, 16:05) Хор... Mar 29 2012, 13:01  kovigor Цитата(egr @ Mar 29 2012, 16:01) Ну тогда... Mar 29 2012, 13:07   egr Цитата(kovigor @ Mar 29 2012, 17:07) Не р... Mar 29 2012, 13:28    kovigor Цитата(egr @ Mar 29 2012, 16:28) У Джонса... Mar 29 2012, 13:32   MaslovVG Эта схема ,правда на биполярных транзисторах была ... Mar 29 2012, 13:36    kovigor Цитата(MaslovVG @ Mar 29 2012, 16:36) Эта... Mar 29 2012, 13:55 GetSmart Цитата(egr)Как она способствует увеличению входног... Mar 29 2012, 14:03 egr Я не совсем понимаю все-таки за счет чего происход... Mar 29 2012, 15:06  kovigor Цитата(egr @ Mar 29 2012, 18:06) Я не сов... Mar 29 2012, 15:16  MaslovVG Цитата(egr @ Mar 29 2012, 19:06) Я не сов... Mar 29 2012, 16:59    MaslovVG Цитата(egr @ Apr 2 2012, 17:46) Это дядя ... Apr 2 2012, 15:09  MaslovVG Цитата(egr @ Mar 30 2012, 12:36) Неясен е... Mar 30 2012, 17:22 ViKo На мой взгляд, 10 MOhm - достаточно много, чтобы н... Mar 30 2012, 17:57 MaslovVG Цитата(ViKo @ Mar 30 2012, 21:57) На мой ... Mar 30 2012, 19:05  ViKo Цитата(MaslovVG @ Mar 30 2012, 22:05) Ино... Mar 30 2012, 19:09
