Нужен блок с выходом USB, на самом корпусе можно не делать никаких
кнопок (или небольшой джойстик чтобы выбрать программу если надо),
желательно, чтобы все установки можно было произвести подключив блок к
компьютеру.
Возможность выбрать ручной режим, или режим программы.
1. Регулировка уровня СO2. Возможность задать верхний и нижний предел.
Возможность задать в % соотношении момент подачи газа. Например подача
включается если уровень CO2 падает на 10% от заданного параметра. Если
нужно добавить СO2 вытяжка выключается. Если нужно снизить вытяжка
включается. {Клапан CO2 это обычный соленоид производство Camozzi
Italy, надпись на клапане: A7E 230V 50/60 Hz, 6,5VA} сайт
представительства
http://www.camozzi.ru2. Управление светом. 2 режима:
a) Естественное освещение (работа при показателе датчика)
Искусственное освещение - 2 функции режима таймера: режим вегетации
(18 часов свет, 6 темно), режим цветения (12 свет, 12 темно),
возможность менять установки в этих режимах. (Режим оповещения
звуковым сигналом если при дневном режиме отсутствует свет).
При ночной фазе режима, все функции отключены, работают только вытяжки
и функция отопления (если подключена.)
3. Датчик температуры. Возможность подключения отопителя и
кондиционера, поддержание или повышение температуры, на уровне если
она падает или растет. Включение или выключение функций отопления и
охлаждения. Возможность задать пределы колебания температуры.
4. Датчик влажности. Возможность включения - выключения датчика
влажности. Возможность подключения увлажнителя воздуха и поддержание
влажности в заданном пределе. Если уровень влажности высокий
включается вытяжка для проветривания помещения. Если низкий включается
увлажнитель.
Необходимо, чтобы функции регулирования включались поочередно.
Возможность сохранения истории показаний датчиков с кривыми и т.д.
+79055433851
