> Съём высокочастотного сигнала без влияния на источник
viterra
сообщение Apr 2 2012, 09:01
Из: Петербург
Пользователь №: 21 499
Задача следующая:
Есть контрольная точка в которой есть высокочастотный сигнал ~1 ГГц с небольшим положительным смещением ~1.5В (Плата питается от 5В). Это промежуточный тракт высокочастотного приёмника. Сопротивление ~640 Ом Как снять сигнал с этой точки не сильно загубив его? Нужно параллельно подключить своё устройство на эту точку.
Есть идея сдублировать его полевым транзистором, но без развязки на входе все равно не обойтись.
Может есть какие то решения?
Парус
сообщение Apr 3 2012, 05:47
Пользователь №: 68 399
Эмиттерный, истоковый повторители увеличивают входное сопротивление подключаемой схемы.
- viterra   Съём высокочастотного сигнала без влияния на источник   Apr 2 2012, 09:01
- - Парус   снимайте согнал через резистор >> 640 Ом   Apr 2 2012, 10:12
- - viterra   А физика то в чем? В лучшем случае сработает как д...   Apr 2 2012, 11:14
|- - Proffessor   640ом - Это что? Волновое сопротивление сигнальног...   Apr 2 2012, 11:34
- - Парус   Именно, как делитель.   Apr 2 2012, 11:37
- - domowoj   А что вам необходимо контролировать? Если постоянк...   Apr 2 2012, 11:53
|- - SmarTrunk   Существуют активные щупы, с полосой и 1 ГГц и мног...   Apr 2 2012, 12:02
- - viterra   Выходное сопротивление. Есть же стандартное 50 Ом....   Apr 2 2012, 12:03
- - Парус   Если нагрузить линию высокоомной нагрузкой (1кОм),...   Apr 2 2012, 12:11
|- - Proffessor   Учитывая высокое волновое сопротивление тракта 640...   Apr 2 2012, 13:11
- - Парус   На плате трудно обеспечить волновое сопротивление ...   Apr 2 2012, 13:15
|- - misyachniy   Непонятно, что значит снять сигнал в даннном случа...   Apr 2 2012, 19:18
- - viterra   Плата готовая и чужая. Никаких проводников печатны...   Apr 3 2012, 04:42
|- - ledum   Цитата(Парус @ Apr 3 2012, 08:47) Эмиттер...   Apr 3 2012, 07:04
- - Neznayka   А на какой аппаратуре вы смотрите? Ведь есть высок...   Apr 3 2012, 07:26
- - viterra   Так вот я о том же - эмиттерный повторитель не вых...   Apr 3 2012, 08:20
|- - ledum   Цитата(viterra @ Apr 3 2012, 11:20) Как с...   Apr 3 2012, 09:56
- - viterra   Смотреть там не на что - сигнал 24ГГц после гетеро...   Apr 3 2012, 10:36
- - ledum   Ну не знаю - здесь уже надо смотреть как присобаче...   Apr 3 2012, 11:59
- - viterra   Длинна проводника от силы 2 см. Тонкий (проводок в...   Apr 4 2012, 04:25
|- - АндрейЦ   Цитата(viterra @ Apr 4 2012, 07:25) Длинн...   Apr 4 2012, 05:22
|- - ledum   Цитата(viterra @ Apr 4 2012, 07:25) Длинн...   Apr 4 2012, 06:53
- - viterra   Почитайте ветку целиком. Естественно что не получи...   Apr 4 2012, 06:11
- - viterra   Что-то как-то наигранно получается.. Но вроде и ло...   Apr 4 2012, 08:07
- - ledum   Угловая частота. Поделите на двапи. Чесслово не по...   Apr 4 2012, 09:44
- - viterra   проглядел - но даже с 2pi получается 500МГц. Все р...   Apr 4 2012, 11:40
- - ledum   Внимательно посмотрите наверх ветки - там какие-то...   Apr 4 2012, 12:57
- - viterra   Один из калькуляторов, кстати не подходит - там в ...   Apr 5 2012, 07:39
|- - ledum   Цитата(viterra @ Apr 5 2012, 10:39) Один ...   Apr 5 2012, 08:58
- - viterra   не проводок - толстая медная жила пару миллиметров...   Apr 5 2012, 11:03
|- - ledum   Цитата(viterra @ Apr 5 2012, 14:03) не пр...   Apr 5 2012, 12:24
- - viterra   Попробовал - разница не более нескольких процентов...   Apr 6 2012, 03:53
- - viterra   После долгих попыток проблему на 80% решил экран и...   Apr 9 2012, 06:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 09:08
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
