> изобретаю цифровой фильтр
esaulenka
сообщение Apr 3 2012, 11:45
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Есть система, представляющая собой нагрузку типа "N резисторов параллельно" с управлением от микроконтроллера. Питается оно от аккумуляторов (внутреннее сопротивление аккумуляторов и нагрузки, если N максимальное, сопоставимо).
Количество одновременно включенных резисторов переменное (рулится контроллером, заранее предсказать сложно) от 0 до N. Также в контроллер заведено напряжение с аккумуляторов - на АЦП.
Теперь самое интересное - необходимо обеспечить постоянство энергии, передаваемой в каждый из резисторов, изменяя время их включения.
Пока напряжение было постоянным (от внешнего блока, там пульсаций немного было), всё было просто.
Алгоритм следующий - померяли напряжение, (пропустили через усреднялку типа "скользящее среднее"), выставили N, включили.
А теперь после "включили" напряжение-то и поменялось.
Вариант "включить, померять k раз, усреднить, посчитать время выключения" не проходит, т.к. включать надо на единицы миллисекунд, и в промежутках ещё кучу всего делать.
Величину нагрузки в каждый момент я знаю довольно точно (N резисторов + ещё потребление прочих элементов), а вот с внутренним сопротивлением аккумуляторов засада - завтра пользователь их поменяет, послезавтра производство другую партию закупит...
Вопрос: что делать-то? Читать про Калмана? Вроде бы самое оно...
Вот только не делал я никогда, даже "простейший одномерный случай без входного воздействия".
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
esaulenka
сообщение Apr 3 2012, 13:26
Из: Маськва
АЦП будет мерять предыдущее значение, "каких-то пауз" не предусмотрено. "Всё выключено" - это просто частный случай с N=0.
Demeney, спасибо. Надо бы вывод всех значений организовать, посмотреть, что там с помехами. А то кажется мне, что если усреднять уже посчитанное Rвнутр, ошибок больно много будет... При небольших нагрузках оно даже отрицательным может получится - если помеха "перебьёт" просадку напряжения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 17:48
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
