> Симметричный выход, Кто посоветует
escmar
сообщение Mar 26 2012, 16:29
Из: Мурманск
Пользователь №: 69 307
Здравствуйте.
Есть 400 МГц усилитель на AD8370. Там симметричный выход примерно 14 dBm на нагрузке 100 Ом.
Нужно из этого сделать 20 dBm на симметричной нагрузке 50 Ом. (Питание +5В)
На поверхности варианты:
1. Взять половину симметричного выхода, усилить транзистором, симметрировать РК кабелем
с четвертьволновым "стаканом". Не нравится, т.к. теряю половину того, что мне усилил AD8370
и стакан много места занимает.
2. Транзистор с трансформаторами на "биноклях" по входу и выходу. Сомнительно, т.к. нет опыта
с подобными трансформаторами, сколько мотать, правда ли что в трансфлюксорах можно
использоать и НЧ ферриты. А вдруг завоет...
3. Две штуки 2SC3356 в режиме "А"по схеме с ОК, каждый усилиает свою половину, а нагрузка между выходами.
Такое тоже не пробовал, да и по прикидкам более 18 dBm с ОК не даст..
Может кто посоветует мелкосхему какую...
escmar
сообщение Apr 3 2012, 08:58
Из: Мурманск
В том то и дело, что на текстолите при 400 МГц полоски крупновато получаются.
А мощности у меня маленькие. Ладно, попробую, платой больше - платой меньше...
escmar
сообщение Apr 3 2012, 18:49
Из: Мурманск
Поигрался сегодня вечером.
Маленький трансфлюксор витой парой замотать еще можно, но аккуратно скоммутировать все это, да еще чтобы
выводы торчали куда надо... на коленке не реально.
Нужно было Пистолькорса полключить к 50-ти омному мосту,чтобы Ягу настраивать.
От Пистолькорса (200Ом) отрезок ТРП в целое число полуволн. Далее четвертьволновый кусок витой пары от кабеля
5-й категории на разьем 50 Ом.
Ближний к разьему край стоомного куска в три витка намотал на первое попавшееся колечко.
Подключал все это к Х1-42
Резистор 200 Ом вместо антенны дал вполне пристойное соотношение падающей и отраженной волн,
примерно 20:1. Качество симметрирования проверял реакцией на касание отверткой. Вроде работает как надо.
Можно брать болгарку и настраивать Ягу.
- escmar   Симметричный выход   Mar 26 2012, 16:29
- - ledum   4. TC2-1T или другим подходящим трансом сделать 50...   Mar 26 2012, 17:11
- - Proffessor   Цитата(escmar @ Mar 26 2012, 18:29) Может...   Mar 27 2012, 08:13
|- - escmar   Цитата(Proffessor @ Mar 27 2012, 12:13) A...   Mar 27 2012, 10:06
|- - Proffessor   Цитата(escmar @ Mar 27 2012, 12:06) А что...   Mar 27 2012, 10:13
|- - escmar   Цитата(Proffessor @ Mar 27 2012, 14:13) Е...   Mar 27 2012, 10:33
|- - Proffessor   Цитата(escmar @ Mar 27 2012, 12:33) Назва...   Mar 27 2012, 11:14
|- - escmar   Цитата(Proffessor @ Mar 27 2012, 15:14) h...   Mar 27 2012, 14:08
- - YIG   Цитата(escmar @ Mar 26 2012, 19:29) Здрав...   Mar 28 2012, 19:18
|- - escmar   Цитата(YIG @ Mar 28 2012, 23:18) Первое, ...   Mar 29 2012, 14:35
|- - YIG   Цитата(escmar @ Mar 29 2012, 17:35) Кстат...   Mar 29 2012, 14:40
|- - escmar   Цитата(YIG @ Mar 29 2012, 18:40) Ну как г...   Apr 2 2012, 17:41
|- - Proffessor   Цитата(escmar @ Apr 2 2012, 19:41) Интере...   Apr 3 2012, 04:37
- - AFK   Вот может Рэда Вам в помощь: http://download.qrz.r...   Apr 2 2012, 21:18
- - ledum   Ну и в теме по усилителям Нортона в аналоговой эле...   Apr 3 2012, 06:25
- - escmar   Тут на ВЧ вроде уже трансформатор получается не пе...   Apr 3 2012, 07:06
- - ledum   Да, но сердечник из ТДЛ может превратить его в бус...   Apr 3 2012, 07:58
- - nh4t   У minicircuits есть очень линейный балансный ...   Apr 6 2012, 05:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 03:57
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
