> К вопросу о реле, ошибка в даташите?
sturi
сообщение Apr 2 2012, 07:37
Пользователь №: 67 967
или я чего-то не догоняю?
даташит приложен к сообщению.
На второй странице приведены две таблицы, последняя из них описывает реле 422К (бистабильное реле с защелкой). Один из параметров, Set&Reset Voltage (Vdc, Max.), я трактую как минимальное напряжение на катушке, необходимое для переключения реле. Однако в названии параметра фигурирует слово Max.... что как-то не вяжется с логикой, как максимальное напряжение для переключения реле может быть ниже номинального.
И еще одни уточняющий вопрос по реле. Его удобнее рассмотреть на 412ом реле (оно без защелки). Параметр Coil Operating Power - мощность, необходимая для создания катушкой достаточного магнитного поля для притягивания/переключения ключа. А вот для удержания этого ключа потребуется таже мощность?
sturi
сообщение Apr 4 2012, 06:56
да, вы правы. Получил ответ от Teledyne в виде их руководства по измерению параметров реле, там есть все определения. Почему-то в теме реле немного иная, в отличии от других компопнентов, идеология "граничных" режимов параметров. Указываются максимальные необходимые значения.
Так, например:
Pick-up voltage (для 412К-12 оно составляет 10В) - это максимально необходимое напряжение на катушке для срабатывания реле. Почему не назвать его напряжением срабатывания? да потому что оно может сработать и при меньшем напряжении, но производитель гарантирует, что от 10 до максимально допустимого оно сработает наверняка.
Что примечательно, по методике измерения этого параметра как раз-таки измеряется минимальное напряжение срабатывания.
Аналогично с напряжением set&reset для защелок (напряжения дроп аут и пик ап для таких реле вообще неприменимы) - это максимально необходмые напряжения для установки реле.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 21:59
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
