> Разбухание кода в STM32
Porty
сообщение Apr 2 2012, 06:42
Из: г. Ижевск
Пользователь №: 37 893
Добрый день.
Пишу для STM32F100xxx
Использую стандартный GCC, codesourcery gcc arm toolchain
И Эклипс в качестве среды.
Встретился с непонятный поведением размера кода после компиляции.
Если добавить пару строк кода в любое место, например
было
CODE
char *rs_tx_command;
char rs_tx_command_crc=0;
void rs_tx_command_add(char v)
rs_tx_command[rs_tx_command_count++]=v;
rs_tx_command_crc+=v;
стало
CODE
if (rs_tx_command_count == 2)
rs_tx_command[rs_tx_command_count++] = RS_COMMANDS_EXTENDER; //RS_COMMANDS_EXTENDER = 0xFF
rs_tx_command_crc += RS_COMMANDS_EXTENDER;
то размер кода увеличивается на 2 килобайта, хотя по асм-листингу добавляется 10-20 команд всего.
Хотя если вносить изменения в других местах проекта не связанных с кодом а данными добавляемыми в флешь (как константы), например поменять константу с 8 битной на 32 битную или 64 битную то увеличивается размер кода на 4 или 8 байт.
Настройки:
командная строка компилятора
arm-none-eabi-gcc -mcpu=cortex-m3 -mthumb -Wall -ffunction-sections -O3 -fdata-sections -g
линковщика
arm-none-eabi-gcc -O3 -nostartfiles -Map=one_chanel.map -mcpu=cortex-m3 -mthumb -L${linkdir} -T${linkdir}\link.ld --gc-sections
Куда девается остальное?
И почему это происходит?
unkier
сообщение Apr 3 2012, 11:55
Пользователь №: 34 249
отладка ?
Porty
сообщение Apr 4 2012, 05:54
Из: г. Ижевск
Цитата(unkier @ Apr 3 2012, 15:55) *
отладка ?
нет, это не отладка, я смотрю размер bin файла для прошивки и внутри него нет отладочных таблиц, имён переменных и тд. И судя по мап файлу это не отладочные функции типа printf чере уарт как на кортекс М1 для фпга.
Поглядел мап файл - оказалось что почему то на уровне оптимизации -О3 оптимизатор ряд вызовов функций делает как инлайновые особенно когда внутри одной функции вызывается десяток раз другая подфункция, он этот вызов разворачивает как inline и функция уже занимает не 100 инструкций а 2000...3000, внутри того файла в который вношу правки.
Petka
сообщение Apr 4 2012, 07:26
Пользователь №: 7 886
А какие результаты будут с "-Os"?
Porty
сообщение Apr 4 2012, 08:28
Из: г. Ижевск
при -Os всё норм,
это только в -О3 постоянно творится и в -О2 нередко помню было, но тогда ещё не предавал значения.
Но всё бы ничего, но фильтры не успевают в режиме реального времени на -Оs, на -О2 только если с бубном поплясать а на -О3 вообще всё отлично, можно алгоритмы не подвергать даже рефакторингу по скорости, тем самым сохраняя читаемость и понятность.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 19:52
