> Поток данных 16бит -> Ethernet, какой контроллер выбрать?
Serg_Sm
сообщение Apr 3 2012, 06:32
Из: Смоленск
Пользователь №: 21 167
Нужно передать 16 битный поток от устройства в систему по Ethernet.
Поток от 40МБит/с. Не непрерывный, но хорошая скорость нужна. Желательно предусмотреть возможность максимальной передачи потока до 200 МБит/с (задел на будущее).
Сроки как всегда сильно поджимают, поэтому системы на ПЛИС не рассматриваю - не успеем.
Если бы не USB, то идельно подошел Cypress FX3, но нужен Ethernet.
Делали проекты на Atmel ARM7/ARM9, но что-то с параллельной шиной там не очень и для достижения приличных скоростей по LAN нужно сильно постараться.
Из простого - посмотрел контроллер W5300. По минимуму укладывается, но может есть что получше? Гигабит не помешает))
И насколько прост W5300 в обращении? Дополнительно к параллельной шине хотелось бы SPI сделать.
andrewlekar
сообщение Apr 4 2012, 05:25
Пользователь №: 25 163
а 16бит * 2.5МГц он чем принимать будет?
Да кто ж его знает. Чем-то принимает, скорее всего с АЦП ловит. Думаю, что LPC1768 вполне обеспечит 16 бит на 2,5 МГц сэмплов.
А нет, вру. LPC1768 даёт тока 12 бит на 200 КГц. Значит с SPI будет брать.
_pv
сообщение Apr 4 2012, 10:49
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
7.17 SPI serial I/O controller
The LPC17xx contain one SPI controller....
7.17.1 Features
• Maximum SPI data bit rate of 12.5 Mbit/s
SSP правда в режиме мастера может 50мбит/с
- Serg_Sm   Поток данных 16бит -> Ethernet   Apr 3 2012, 06:32
- - blackfin   Цитата(Serg_Sm @ Apr 3 2012, 10:32) Поток...   Apr 3 2012, 07:02
- - Lotor   Цитата(Serg_Sm @ Apr 3 2012, 10:32) Поток...   Apr 3 2012, 07:04
- - vetal   ЦитатаСроки как всегда сильно поджимают, поэтому с...   Apr 3 2012, 07:18
- - Boris_TS   Цитата(Serg_Sm @ Apr 3 2012, 10:32) Нужно...   Apr 3 2012, 07:19
- - Serg_Sm   Прошу прощения ошибся - от 40МБит/с. (Биты и байты...   Apr 3 2012, 07:46
- - vetal   ЦитатаСкорость маленькая и поток данных со сбоями ...   Apr 3 2012, 08:28
- - _pv   Цитата(Serg_Sm @ Apr 3 2012, 12:32) Нужно...   Apr 3 2012, 08:44
- - Alex11   Можно еще использовать DM9000 - он побыстрее, хотя...   Apr 3 2012, 09:06
- - andrewlekar   Если ориентироваться на 40 мбит, то LPC1768 + UDP ...   Apr 3 2012, 10:59
|- - _pv   Цитата(andrewlekar @ Apr 3 2012, 16:59) Е...   Apr 3 2012, 11:14
- - KRS   у LPC еще SD контроллер есть! А вообще 40 мби...   Apr 4 2012, 20:41
|- - _pv   Цитата(KRS @ Apr 5 2012, 02:41) _pv, SSP ...   Apr 5 2012, 09:15
|- - KRS   Цитата(_pv @ Apr 5 2012, 13:15) с другой ...   Apr 6 2012, 19:15
|- - _pv   Цитата(KRS @ Apr 7 2012, 02:15) И недавно...   Apr 6 2012, 19:55
- - wolfman   если еще актуально, то можно посмотреть в сторону ...   May 5 2012, 10:36
|- - _pv   Цитата(wolfman @ May 5 2012, 17:36) если ...   May 5 2012, 16:55
|- - wolfman   Цитата(_pv @ May 6 2012, 03:25) чем он лу...   May 6 2012, 18:07
|- - _pv   Цитата(wolfman @ May 7 2012, 01:07) LAN92...   May 6 2012, 20:00
|- - kolobok0   Цитата(_pv @ May 7 2012, 00:00) ...DM9000...   May 11 2012, 09:21
|- - _pv   Цитата(kolobok0 @ May 11 2012, 16:21) зна...   May 11 2012, 10:55
|- - kolobok0   Цитата(_pv @ May 11 2012, 14:55) ...контр...   May 12 2012, 10:19
|- - _pv   Цитата(kolobok0 @ May 12 2012, 16:19) Либ...   May 12 2012, 10:37
- - Rst7   Ну для LPC17xx есть два способа. 1. Читать данные...   May 6 2012, 10:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 04:56
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
