> Что применить в качетве антенны
DEM_ALEX
сообщение Apr 3 2012, 19:29
Из: Таганрог
Пользователь №: 15 108
Добрый день!
Стоит такая задача: Нужно измерять расстояние до объекта с точностью 0,1 мм. Растояние до объекта меняется от 2 до 6 см. Предпологается, что есть генератор (точнее будет делаться) на 2,5 ГГц, сигнал с которого нужно излучить и принять ораженный от объекта сигнал. Вопрос в том, что можно использовать в качестве антенн для этого.
Может быть сделать печатный вибратор длиной лямда/4 или еще короче. Растояние до объекта измерения меньше длины волны. Будет ли такая "антенна" работать?
ArtemKAD
сообщение Apr 4 2012, 16:54
Пользователь №: 18 364
Как по мне задача на данной частоте крайне плохо реализуема. Уж лучше перейдите к ультразвуковому или лазерному измерению дальности. Там конечно тоже будет не подарок, но там граблей при реализации будет на порядок-два меньше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 18:49
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
