Apr 3 2012, 15:39
Пользователь №: 41 128
Цитата(яман-тау @ Apr 3 2012, 19:15)  Подайте на входы "исключающее или", на выходе будут "клыки" по времени совпадающие с разницей м/у фронтами. С аппаратной точки зрения понятно. Я хотел бы оценить это теоретически, скажем, на сколько разойдутся импульсы через пять часов или десять. Может, есть какая-нибудь формула или методика...
Apr 4 2012, 15:41
Пользователь №: 25 489
Цитата(Алексей ВМ @ Apr 3 2012, 19:39)  С аппаратной точки зрения понятно. Я хотел бы оценить это теоретически, скажем, на сколько разойдутся импульсы через пять часов или десять. Может, есть какая-нибудь формула или методика... не факт, что они у вас должны обязательно куда-то "разойтись" - фронты у вас могут гулять по отношению к друг другу - то сходиться, то расходиться и, к примеру, через 10 часов они у вас могут опять совпасть .... так что точно разницу между ними в произвольным момент времени, похоже, определить невозможно а чем вывзава такая экзотика задачи? 1 PPS вы ловите с КНС?
Сообщение отредактировал AlDed - Apr 4 2012, 15:47
Apr 4 2012, 18:43
Цитата(AlDed @ Apr 4 2012, 19:41)  не факт, что они у вас должны обязательно куда-то "разойтись" - фронты у вас могут гулять по отношению к друг другу - то сходиться, то расходиться и, к примеру, через 10 часов они у вас могут опять совпасть .... так что точно разницу между ними в произвольным момент времени, похоже, определить невозможно а чем вывзава такая экзотика задачи? 1 PPS вы ловите с КНС? В том-то и проблема, что расходятся... Да, PPS приходит с приемника GPS/Глонасс, задача состоит в том, чтобы при пропадании этого сигнала съэмулировать его с помощью FPGA и OCXO. Цитата(_Anatoliy @ Apr 4 2012, 08:57)  1).Как правильно указал Stanislav,считаем сигнал 1PPS абсолютно стабильным. 2).Зададимся максимальной ошибкой ГОЧ равной R=50ppb и примем её константой.
Тогда сдвиг фронта ГОЧ относительно 1PPS во времени dt = R * t = 50e-9 * 1 = 50нс/сек. Вроде так... Спасибо, с теорией понятно, на практике расхождение около 200нс/сек, буду искать косяк в реализации...
Apr 4 2012, 18:56
Пользователь №: 3 066
Цитата(Алексей ВМ @ Apr 4 2012, 21:43)  В том-то и проблема, что расходятся... Да, PPS приходит с приемника GPS/Глонасс, задача состоит в том, чтобы при пропадании этого сигнала съэмулировать его с помощью FPGA и OCXO. Вот тут по ссылкам пройтись.
Apr 4 2012, 19:30
Цитата(Самурай @ Apr 4 2012, 22:56)  Вот тут по ссылкам пройтись. Самурай, благодарю за ссылку. Похожая теория (пропуск или добавление дискрета в шкале времени через определенный интервал) была подведена и под мой прибор, но я подумал, что прокатит решение "в лоб". Не прокатило...
Алексей ВМ Как оценить расхождение между сигналами? Apr 3 2012, 13:29  Tanya Цитата(Алексей ВМ @ Apr 3 2012, 19:39) С ... Apr 3 2012, 15:53 Stanislav Для начала, упростите задачу.
Представьте себе, чт... Apr 3 2012, 15:59 Алексей ВМ Цитата(Stanislav @ Apr 3 2012, 19:59) А в... Apr 3 2012, 18:37  _Anatoliy 1).Как правильно указал Stanislav,считаем сигнал 1... Apr 4 2012, 04:57
