> Выравнивание длин у дифферециальных цепей, LVPECL
Joe
сообщение Apr 14 2006, 07:57
Из: ODESSA!
Пользователь №: 14 599
Вопрос ко всем кто имеет опыт по разводке и последующей отладке плат с дифф-цепями.
Необходимо развести несколько дифференциальных цепей (LVPECL).
Частота сигнала, передаваемого по этим цепям достаточно велика ~2.5 ГГц.
Одно из требований по трассировке от производителя микросхем: необходимо выровнять длины прямого и инверсного сигналов дифф-пары, причем максимальная разница этих длин должна быть
не более 5mills (0,127мм).
При пробной трассировке, естественно "само собой" это не получилось. то есть, если просто проложить
пару от одного корпуса к другому, при этом выполняя требования к геометрии для обеспечения
100-Омного импеданса, то длины прямого и инверсного проводов различаются ~ на 50mills (1,27мм).
В разных источниках слышал про несколько способов выравнивания длин цепей: accordion, trombone, но они, по-моему применяются для выравнивания длин у разных single-ended цепей (например - при разводке скоросных шин).
Вопрос: как правильно производить выравнивание длин дифф. цепей? может у кого есть литература по этому поводу? или примеры трассировки?
Жека
сообщение Apr 14 2006, 08:14
Из: Петербург
Пользователь №: 12 870
Вопрос стоит сформулировать так - в каком САПРе это делать быстрее и удобнее?
Это можно сделать и в Пикаде, долго и нудно ковыряя сегменты, двигая их туда-сюда и измеряя суммарную длину цепи cranky.gif
В Менторе или Аллегре это делается легко и непринужденно, точность подгонки настраивается.
Льва Абалкина больше нет. Забудь о нем. На нас идет автомат Странников!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 18:37
