> Что применить в качетве антенны
DEM_ALEX
сообщение Apr 3 2012, 19:29
Из: Таганрог
Пользователь №: 15 108
Добрый день!
Стоит такая задача: Нужно измерять расстояние до объекта с точностью 0,1 мм. Растояние до объекта меняется от 2 до 6 см. Предпологается, что есть генератор (точнее будет делаться) на 2,5 ГГц, сигнал с которого нужно излучить и принять ораженный от объекта сигнал. Вопрос в том, что можно использовать в качестве антенн для этого.
Может быть сделать печатный вибратор длиной лямда/4 или еще короче. Растояние до объекта измерения меньше длины волны. Будет ли такая "антенна" работать?
DEM_ALEX
сообщение Apr 4 2012, 18:59
Из: Таганрог
Спасибо всем откликнувшимся.
Объект представляет собой вращающийся вал, который имеет некоторые биения (их и нужно регестрировать). Лазерный способ скорее всего не подходит, из-за специфической среды. Прием на разные антенны, а далее опорный и принятый сигналы на фазовый детектор. Из-за малого расстояния от импульсного метода пришлось сразу отказаться.
Расчетами заниматься не очень хочется. Попробую поэксперементировать с разными конструкциями.
Подскажите, пожалуйста, толковую инженерную книгу про пач антенны. Давно хотел с ними познакомиться, но все как-то небыло времени, да и особых причин тоже.
kovigor
сообщение Apr 5 2012, 05:55
Пользователь №: 56 295
Если вал металлический, то можно сделать по принципу металлоискателя. Делаете LC - генератор, катушку (соотв. размера) размещаете в непосредственной близости от вала, а сам вал в этом случае будет сердечником. Биения вала - это приближения и удаления сердечника от катушки, в результате будет изменяться частота генератора ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 07:22
Страница сгенерированна за 0.01355 секунд с 7
