> Фильтр Баттерворта 3 порядка на ОУ, Есть расчет, есть моделирование и есть проблемы :(
silver_elf
сообщение Apr 7 2012, 20:20
Пользователь №: 71 239
Рассчитываю фильтр баттерворта 3 порядка, моделирую его в оркаде и кое-что не понимаю((
Нужно получить Ku = 3 дБ при fсреза = 3 кГц и uвход = 6...8 В.
Рассчитывала по приведенной во вложенных файлах методике, исходя из того, что фильтр 3го порядка состоит из фильтров 1го (для него я взяла К=1 дб) и 2го (для него я взяла К=2 дб) порядка.
Дальше собрала схему в оркаде, и возник такой вопрос:
заданное мне uвход = 6...8 В - это какой из параметров источника VAC: Vac-"амплитудное значение переменной
составляющей" или Vdc-"величина постоянной составляющей"?
Попробовала смоделировать с такими значениями: Vac = 1 и Vdc = 6, и получила на выходе свои 3 децибела %) И соответственно после фильтра 1го порядка (когда по отдельности смоделировала) 1 децибел и после 2го
2 децибела. Когда ставлю Vac = 1 и Vdc = 4, все так же. Ставлю Vac = 1 и Vdc = 7 или 8 - К падает до отрицательных значений((
В оркаде использую анализ AC Sweep/noise.
Что я делаю не так?(
Сообщение отредактировал silver_elf - Apr 7 2012, 20:21
Alex11
сообщение Apr 7 2012, 21:52
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
По порядку. Обычно, когда говорят о напряжении на входе фильтра или усилителя переменного тока, то имеют в виду VAC.
Если Вы хотите видеть сразу усиление, то разумно ставить VAC=1, что Вы и наблюдаете.
Про падение усиления при VDC=7: Скорее всего происходит ограничение сигнала из-за высокой постоянной составляющей, что симулятор и показывает, хотя часто он этого не делает в режиме AC sweep - это зависит от качества моделей. Лучше включать временной анализ для рассмотрения ограничений, спектра, нелинейных искажений и пр.
silver_elf
сообщение Apr 7 2012, 22:16
И такой вопрос-в таких задачах нужно получить указанное в условии Кu при vac=6...8 В (к примеру), а не при vac=1? Я пробовала смоделировать при vac=6 и vdc=0, и получила Кu=18.5 %) И как можно учесть в расчетах это входное u=6...8?
Myron
сообщение Apr 7 2012, 22:31
Пользователь №: 2 451
Да у Вас второй ОУ включен неправильно. Его входы надо поменять - сравните включение первого ОУ и второго. Еще раз проверьте по модели распиновку, модель может не совпадать с распиновкой производителя. Подозрителен коэффициент усиления первого звена, он должен быть = R21/R22 = 1.22, что дает выходное смещение 7Вх1.22 = - 7.85 (минус из за инверсии).
silver_elf
сообщение Apr 8 2012, 07:50
Да, включила 2й ОУ как 1й (+ на землю), задала в источнике Vac на входе: vac = 1 и vdc = 0 и получила на выходе всей схемы свои 3 дб. Спасибо)
Цитата(Пушкарев Михаил @ Apr 8 2012, 11:30) *
20*lgk=3. Логарифм десятичный. Соответственно, сквозной коэффициент усиления равен 1,42. Как правило, если специально не указано на амплитудное значение, речь идет о действующем значении. Для максимального входного сигнала 8 В амплитуда составит 11,28 В, а амплитуда выходного сигнала - 16,02 В. Операционные усилители должны быть с питанием не менее +-18 В.
Поменяла питание операционных усилителей на 20 В, при значениях vac = 1 и vdc = 0 (источник vac на входе) получаю Квсей схемы=3 дб.
Попробую теперь смоделировать во временной области, на входе схемы vac на vsin заменить и ампилитуду указать в параметре vampl? и какое взять voff?
Пушкарев Михаил
сообщение Apr 8 2012, 08:01
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Зачем постоянное смещение входного сигнала? В задании его нет? Значит равно нулю.
silver_elf
сообщение Apr 8 2012, 09:30
Так, помоделировала в режиме Time domain с VSIN: взяла для начала Voff=0, Vampl=1 и 100 герц. Получила синусоиду с амплитудным значением 1.17 вольт (маркер V)
Вернулась затем к анализу AC Sweep, поставила на входе источник VAC с параметрами Vac=1 и Voff=0, поставила маркер VDB и получила коэффициент усиления всего фильтра на частоте 100 герц К=2.167 дБ, а это в абсолютных единицах 1.28.
1.17 и 1.28 - это очень большое различие в данном случае? ((
ToR_TDA
сообщение Apr 8 2012, 12:41
Из: Мурманск
Пользователь №: 58 796
Частотные характеристики надо смотреть. Прикинул для Вашего задания первое приближение. На графике АЧХ: синий - первое звено, зеленый - второе, красный - вместе.
Сообщение отредактировал ToR_TDA - Apr 8 2012, 12:43
silver_elf
сообщение Apr 8 2012, 16:51
Вот моя итоговая схема и ее ЛАЧХ - т.е. схемы в целом. И такой вопрос- на частоте сопряжения у фильтра третьего порядка спад составляет 18 дб/ октаву. Тогда сколько будет на декаду? 60? Но у меня явно не 60 (((
оффтопик: а в какой программе вы собирали схему?
И что совсем удивительно, после первого звена - ФНЧ 1го порядка, спад составляет всего 3 дб/декаду на частоте сопряжения %)
Апдейт: нашла свою ошибку - после 1го звена спад 20 дб/дек, а после всей схемы, получается, что 40
Сообщение отредактировал silver_elf - Apr 8 2012, 15:15
- silver_elf   Фильтр Баттерворта 3 порядка на ОУ   Apr 7 2012, 20:20
|- - silver_elf   Цитата(Myron @ Apr 8 2012, 02:31) Подозри...   Apr 8 2012, 06:14
|- - ToR_TDA   Цитата(silver_elf @ Apr 8 2012, 20:51) Во...   Apr 9 2012, 12:09
- - Myron   Цитата(silver_elf @ Apr 7 2012, 14:20) Ра...   Apr 7 2012, 22:12
- - Alex11   Подсчитайте по переменке. Кроме того, непонятно - ...   Apr 8 2012, 06:41
|- - Пушкарев Михаил   20*lgk=3. Логарифм десятичный. Соответственно, скв...   Apr 8 2012, 07:30
- - silver_elf   Нашла баг в расчетах ну а как без багов - без них ...   Apr 14 2012, 14:56
- - Ruslan1   Цитата(silver_elf @ Apr 14 2012, 17:56) Н...   Apr 15 2012, 08:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 06:26
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
