> Фильтрация в многоканальной мультиплексной системе.
spooki
сообщение Apr 3 2012, 06:56
Пользователь №: 56 524
Здравствуйте.
Постараюсь убрать лишнее и упростить вопрос.
Краткое описание задачи
Если многоканальная измерительная система параметрических датчиков с кол-вом каналов N=128.
Параметрические датчики представляют собой терморезисторы. Подключаемся к датчику пропускаем через него ток, измеряем напряжение.
Все каналы последовательно опрашиваются через один АЦП (мультиплексирование) по средствам ПЛИС.См. поясняющий рисунок. Частота работы АЦП 3-10 МГц(это не так важно).
Необходимо за 128 мс опрашивать все датчики и получать с них постоянную составляющую сигнала. Таким образом, максимальный период опроса всех датчиков Топр= 128 мс. При этом допустиму фильтровать сигнал больше чем 128мс (см. рисунок 2 фильтр) но в допустимых пределах(не 20 с).
Необходимо давить гармонические помехи всей полосе частот(есть таблица)! И импульсные помехи определенной длительности (до 10 мкс).
Описание проблемы:
Грубо разобьем фильтрацию на 2 каскада.
Возьмем время опроса одного датчика tопр=128мс/128 датчиков = 1 мс.
1-ый НЧ фильтр вполне нормально давит помехи в своем окне т.е. от 1/1мс=1000 Гц.
2-ой НЧ фильтр частично помогает первому и хорошо давит помехи до 1/128 мс=7.8 Гц
Соответственно помехи от 7.8 до 1000 Гц находятся за пределами работы и 1-го и 2-го фильтра.
Как то попытаться их задавить может только 2-й фильтр. Таким образом фильтр с fd=7.8 Гц должен давить помехи до 1кГц(бред но поехали дальше).
Сделали превдорандомный опрос каналов (см. рисунок) чтобы частично подавить зеркальные частоты для 2-го фильтра - сильно помоглло но не достаточно.
Чтобы подавить переодическую помеху 250Гц(например) до допустимого уровня приходится фильтровать 4 с и то раз на раз по понятным причинам ибо аналитическому расчету подавление помех за рамками fд да еще и с рандомным опросом каналов не поддается - проверяю в маткаде пропуская сигнал через фильтр.
Обычно в таких системах ставят отдельный аналоговый НЧ фильтр на каждый канал который давит помехи до частоты дискретизации 2-го фильтра, но тут это не прокатит:
1) Как описано выше опрос каналов ведется пропусканием тока через датчик при подключении к нему. Соответственно аналоговый фильтр не может иметь постоянную времени больше чем время опроса одного датчика т.е. больше 1 мс (на практике аналоговый фильтр имеет постоянную времени раз в 10 меньше).
2)По ТЗ время опроса датчика не должно превышать 2 мс(т.е. время измерения и пропускания тока через него). Опять упираемся в ограничение на постоянную времени аналогового фильтра.
3)Как описано выше необходимо давить импульсную помеху. Аналоговым фильтром она размажется на его постоянную времени. Амплитуда у нее может превышающую полезный сигнал в 10 раз! Ее не отфильтруешь ее надо вырезать(вырезаем медианным фильтром на рис он входит в окно 1-го фильтра).
Тут вообще ограничение на постоянную времени аналогового фильтра не больше 10-20 мкс!
Итак, м.б. я как ни старался все равно много написал. Я ни в коем случае на прошу за меня построить систему! Вопрос, как бы глупо он не звучал и не противоречил теории, собственно только один:
Есть способы подавления помех за пределами частоты дискретизации НЧ фильтра(любого) при невозможности их подавления до этого фильра???????
Сообщение отредактировал spooki - Apr 3 2012, 07:03
spooki
сообщение Apr 9 2012, 06:04
Pavel_SSS
Если я правильно понял, то полоса сигнала от датчика - 200 герц, тогда Вам надо удвоить количество аналоговых ключей, включить 2 ключа последовательно, а в точке их соединения конденсатор на землю. И так для каждого канала. Соответственно, постоянная времени системы сопротивление ключа - выходное сопротивление датчика - конденсатор должна быть 5 миллисекунд.
Этот вопрос затрагивался на 1 странице темы. (аналог устройства выборки зранения)
Читайте мои ответы - Сообщение № 7 и 11.
В кратце. Этот фильтр также работает с частотой дискретизации подключения его к каналу (SW1 на вашей схеме). И также пропускает диапазон частот.
В целом иметь аналоговый фильтр для подавления НЧ, который подключается на то же самое оно что и АЦП - смысла не имеет(если только давить помехи от частоты дискретизации АЦП). С помехами в окне опроса одного датчика я и так справлюсь.
Пример подключения аналогового фильтра во время опроса канала на вложенном рисунке(1В - полезный постоянный сигнал , синус ампл. 1 В - помеха, прямоугольники - окна опроса)
См. мое сообщение № 17. Импульсную помеху смажем донельзя и вся точность измерения в 0.1% в урну.
Сообщение отредактировал spooki - Apr 9 2012, 06:14
- spooki   Фильтрация в многоканальной мультиплексной системе.   Apr 3 2012, 06:56
- - spooki   Видимо много букв. Вынесу вопрос отдельно. Есть...   Apr 4 2012, 06:37
- - ivan219   Есть! Ставьте НЧ фильтр перед тем как оцифровы...   Apr 4 2012, 13:57
- - spooki   ivan219 Спасибо конечно Но если бы вопрос был ...   Apr 4 2012, 14:35
- - ivan219   spooki в тех же учебниках так же написано что все ...   Apr 4 2012, 18:56
- - DRUID3   Цитата(spooki @ Apr 3 2012, 09:56) Соотве...   Apr 4 2012, 19:19
- - spooki   Цитатаspooki в тех же учебниках так же написано чт...   Apr 5 2012, 07:26
- - fontp   QUOTE (spooki @ Apr 3 2012, 10:56) Есть с...   Apr 5 2012, 08:06
- - _4afc_   Импульсная помеха больше сигнала на 20дБ, но наход...   Apr 5 2012, 08:21
|- - fontp   QUOTE (_4afc_ @ Apr 5 2012, 12:21) Только...   Apr 5 2012, 08:42
- - spooki   ЦитатаПомнится, для примерно таких дел существует ...   Apr 5 2012, 09:01
- - DRUID3   Вам посоветовали брать не медиану, а отбрасывать м...   Apr 5 2012, 22:07
- - spooki   ЦитатаВам посоветовали брать не медиану, а отбрасы...   Apr 6 2012, 05:46
|- - _4afc_   Цитата(spooki @ Apr 6 2012, 09:46) Господ...   Apr 6 2012, 08:57
- - spooki   ЦитатаТогда почему вы прибавляете 6*100, а не МФ(1...   Apr 6 2012, 09:06
|- - _4afc_   Цитата(spooki @ Apr 6 2012, 13:06) Эта фр...   Apr 6 2012, 09:22
|- - DRUID3   ЦитатаТаким образом, медианная фильтрация осуществ...   Apr 6 2012, 12:41
- - spooki   ЦитатаУ вас 100 точек из 10000 могут иметь помеху ...   Apr 6 2012, 10:46
- - spooki   Цитата??? Ну и зачем это все? Захватить фрейм. В о...   Apr 6 2012, 13:41
|- - DRUID3   Цитата(spooki @ Apr 6 2012, 16:41) А я го...   Apr 6 2012, 13:51
- - spooki   ЦитатаВот и я говорю. Тут можно фильтровать в обще...   Apr 6 2012, 14:08
|- - DRUID3   Цитата(spooki @ Apr 6 2012, 17:08) Но на ...   Apr 6 2012, 14:15
- - Pavel_SSS   1. Скажите, а какой спектр у измеряемой величины б...   Apr 8 2012, 01:06
- - spooki   Цитата1. Скажите, а какой спектр у измеряемой вели...   Apr 8 2012, 11:47
|- - Pavel_SSS   Цитата(spooki @ Apr 8 2012, 15:47) Систем...   Apr 8 2012, 16:11
|- - Pavel_SSS   Цитата(spooki @ Apr 9 2012, 10:04) Pavel_...   Apr 9 2012, 17:23
- - spooki   Pavel_SSS Все что Вы говорите правильно. Это все ...   Apr 10 2012, 08:40
|- - Pavel_SSS   Цитата(spooki @ Apr 10 2012, 12:40) Pavel...   Apr 10 2012, 09:47
- - spooki   ЦитатаА почему не хотите сделать каждому каналу св...   Apr 10 2012, 10:37
- - mihalevski   Цитата(spooki @ Apr 3 2012, 13:56) Здравс...   Apr 10 2012, 11:02
- - spooki   ЦитатаЕсть вопрос по импульсной помехе. Если эта п...   Apr 10 2012, 11:50
|- - mihalevski   Цитата(spooki @ Apr 10 2012, 18:50) Импул...   Apr 12 2012, 07:05
- - spooki   ЦитатаИдея такая: есть постоянный сигнал значение ...   Apr 13 2012, 10:11
|- - mihalevski   Цитата(spooki @ Apr 13 2012, 17:11) Жаль,...   Apr 13 2012, 11:45
- - spooki   ЦитатаПолучается что усреднением всетаки можно выт...   Apr 13 2012, 12:42
|- - mihalevski   Цитата(spooki @ Apr 13 2012, 19:42) Систе...   Apr 14 2012, 16:35
- - spooki   mihalevski Спасибо. Потестим.   Apr 16 2012, 09:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 08:39
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
