Я только что попробовал взять три проекта - от простого до сложного - и сделать импорт в CAM350, как файлы AccelEDA и PCAD2001. Не получилось. Причем, по мере попытки загрузить файл видно, что программа понимает, о чём идет разговор, слои начинает грузить. Но в итоге постоянно выдает ошибку Unrecognized Graphic Object at line такой-то. Когдато давно экспериментировал и получалось, теперь уже и не помню, в чём была хитрость. Поэтому далеко не факт, что у всех получится загрузить без ошибок. Главное понять, что p&p ставится для элемента. Поэтому либо она должна быть в библиотеке с проектом, либо добавляться на этапе работы с гербер-форматом в CAM350. Но во втором случае, чтобы ее поставить, надо примитивные элементы топологии (квадраты, круги, линии и т.д.) заменить на сложные объекты (элементы), т.е. сделать примерно, как в исходном проекте. Тогда уж проще все сделать прямо в P-CAD`е, заодно и в будущем не будут всплывать данные проблемы.
