IPC356 проверка цепей в САМ350 |
Apr 9 2012, 11:37
Из: Канада, Торонто
Пользователь №: 9 008
Доброго времени суток. Осваиваю PADS и решил сделать простейшую платку, чтобы пройти весь процесс от схемы и до герберов. Вроде всё сделал. Дошел до герберов. Сгенерил их, а также ещё сгенерил IPC356 нетлист. Импортирую в САМ350, чтобы провести окончательную проверку. С САМ350 делаю netlist extract, а затем сравниваю с внешним нетлистом. САМ350 выдаёт ошибки (см. pict1, pict2) Оказалось, что САМ350 не нашёл 2-х цепей. И когда он сравнивает с внешним списком соединений, то он видит отличия (то есть не находит этих 2-х цепей) и выдаёт ошибки. В чем может быть проблема? Благодарю за ответы
Не стой на месте, иди, ищи новые тупики!
Apr 9 2012, 12:15
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
Благодарю за ответы Что сделал я, чтобы все получилось красиво. 1. Загрузил гербер. 2. Удалил всю лишнюю информацию: комментарии, лишние слои. 3. Обозначил для каждого слоя его назначение (ТОР, ВОТТОМ и т.д.) 4. Изменил вид площадок посредством команды Utilities -> Draw to Flah -> Automatic в стандартные площадки. Без этого планары имели какой-то странный вид. 5. Сделал внутренний Net List посредством CAM350 6. Загрузил Net list, как импорт из архива. 7. Сравнил. 8. Профит (см. аттач)
Apr 9 2012, 12:44
Из: Канада, Торонто
Цитата(vicnic @ Apr 9 2012, 15:15)  Что сделал я, чтобы все получилось красиво. 1. Загрузил гербер. 2. Удалил всю лишнюю информацию: комментарии, лишние слои. 3. Обозначил для каждого слоя его назначение (ТОР, ВОТТОМ и т.д.) 4. Изменил вид площадок посредством команды Utilities -> Draw to Flah -> Automatic в стандартные площадки. Без этого планары имели какой-то странный вид. 5. Сделал внутренний Net List посредством CAM350 6. Загрузил Net list, как импорт из архива. 7. Сравнил. 8. Профит (см. аттач) Да, действительно всё заработало. А что странного в планарных площадках? Цитата(vicnic @ Apr 9 2012, 15:15)  Что сделал я, чтобы все получилось красиво. 1. Загрузил гербер. 2. Удалил всю лишнюю информацию: комментарии, лишние слои. 3. Обозначил для каждого слоя его назначение (ТОР, ВОТТОМ и т.д.) 4. Изменил вид площадок посредством команды Utilities -> Draw to Flah -> Automatic в стандартные площадки. Без этого планары имели какой-то странный вид. 5. Сделал внутренний Net List посредством CAM350 6. Загрузил Net list, как импорт из архива. 7. Сравнил. 8. Профит (см. аттач) Действительно странно, САМ350 почему-то прямоуголным площадкам под транзистор дал апертуру D19 SQUARE. Где может быть проблема? Сам САМ350 не верно работает или что-то другое?
Apr 9 2012, 13:02
Цитата(ikar77 @ Apr 9 2012, 16:44)  Да, действительно всё заработало. А что странного в планарных площадках?
Действительно странно, САМ350 почему-то прямоуголным площадкам под транзистор дал апертуру D19 SQUARE. Где может быть проблема? Сам САМ350 не верно работает или что-то другое? ИМХО, к CAM350 не должно быть претензий. Вопрос в том, как эти площадки в формате гербера обозначил PADS. А он их обозначил не как квадраты или прямоугольники с определёнными размерами, а как линии определённой толщины и формата. Это хорошо видно, если отключить заполнение в CAM350 клавишей F: нажмете два раза и квадраты пропадут, будут куски линий. Поэтому и потребовалась дополнительная обработка, после которой это всегда будут или квадраты, или прямоугольники.
Сообщение отредактировал vicnic - Apr 9 2012, 13:03
Apr 9 2012, 13:05
Из: Канада, Торонто
Цитата(vicnic @ Apr 9 2012, 16:02)  ИМХО, к CAM350 не должно быть претензий. Вопрос в том, как эти площадки в формате гербера обозначил PADS. А он их обозначил не как квадраты или прямоугольники с определёнными размерами, а как линии определённой толщины и формата. Это хорошо видно, если отключить заполнение в CAM350 клавишей F: нажмете два раза и квадраты пропадут, будут куски линий. Поэтому и потребовалась дополнительная обработка, после которой это всегда будут или квадраты, или прямоугольники. Спасибо огромное PADS генерирует файлы с расширением *.rep Они могут помочь в решении данной проблемы? В смысле, чтобы не делать дополнительной обработки.
ikar77 IPC356 проверка цепей в САМ350 Apr 9 2012, 11:37    vicnic Цитата(ikar77 @ Apr 9 2012, 17:05) Спасиб... Apr 9 2012, 14:47     ikar77 Цитата(vicnic @ Apr 9 2012, 17:47) Не пох... Apr 9 2012, 16:44      vicnic Цитата(ikar77 @ Apr 9 2012, 20:44) Ну, в ... Apr 9 2012, 16:58       ikar77 Цитата(vicnic @ Apr 9 2012, 19:58) Попроб... Apr 9 2012, 18:07
