> STM32 ADC, Как сэмплировать два канала?
uriy
сообщение Mar 1 2012, 13:30
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Не могу понять как получать данные с двух каналов АЦП. Интересует ADC1. Регистр данных всего лишь один, хочу использовать regular режим. С одним каналом сейчас все работает, снимаю данные по таймеру. Где-то встречал упоминание что можно настроить DMA на работу с несколькими каналами АЦП. При этом определяется несколько буферов по количеству опрашиваемых каналов. Дальше АЦП (или DMA) как-то сам складывает семплы в свой буфер и генерит прерывание по заполнению буфера. Такой вариант был бы для меня идеальным. Может быть есть у кого примеры кода?
uriy
сообщение Mar 2 2012, 07:38
Из: Ижевск
Т.е. при использовании regular group нет способа складывать данные в разные буферы? В свой буфер для каждого канала.
Хорошо буду добавлять injected.
Vladimir Prokofi...
сообщение Apr 9 2012, 14:57
Пользователь №: 63 481
Ну а если хочется через DMA, то вот пример кода:
Я попробовал повторить это через библиотечные вызовы, получилось что один канал ацп влияет на другой. Почему так происходит?
Т.е. если читать один канал, он начитывает ~49000, если два канала, то в первом ~43000 во втором ~5000. А так все почти работает)
CODE
void APADC_Init( void ){
ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;
ADC_CommonInitTypeDef ADC_CommonInitStructure;
DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
/* Enable ADC3, DMA2 and GPIO clocks ****************************************/
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_DMA2 | RCC_AHB1Periph_GPIOC, ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC3, ENABLE);
/* DMA2 Stream0 channel2 configuration **************************************/
DMA_InitStructure.DMA_Channel = DMA_Channel_2;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)ADC3_DR_ADDRESS;
DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr = (uint32_t)ADC3ConvertedValues;
DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralToMemory;
DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 2;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;
DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;
DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
DMA_InitStructure.DMA_FIFOMode = DMA_FIFOMode_Disable;
DMA_InitStructure.DMA_FIFOThreshold = DMA_FIFOThreshold_HalfFull;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryBurst = DMA_MemoryBurst_Single;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBurst = DMA_PeripheralBurst_Single;
DMA_Init(DMA2_Stream0, &DMA_InitStructure);
DMA_Cmd(DMA2_Stream0, ENABLE);
/* Configure ADC3 Channel7 pin as analog input ******************************/
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_0;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AN;
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL ;
GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
/* ADC Common Init **********************************************************/
ADC_CommonInitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;
ADC_CommonInitStructure.ADC_Prescaler = ADC_Prescaler_Div2;
ADC_CommonInitStructure.ADC_DMAAccessMode = ADC_DMAAccessMode_Disabled;
ADC_CommonInitStructure.ADC_TwoSamplingDelay = ADC_TwoSamplingDelay_5Cycles;
ADC_CommonInit(&ADC_CommonInitStructure);
/* ADC3 Init ****************************************************************/
ADC_InitStructure.ADC_Resolution = ADC_Resolution_12b;
ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE;
ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE;
ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConvEdge = ADC_ExternalTrigConvEdge_None;
ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
ADC_InitStructure.ADC_NbrOfConversion = 2;
//ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 2;
ADC_Init(ADC3, &ADC_InitStructure);
/* ADC3 regular channel7 configuration *************************************/
ADC_RegularChannelConfig(ADC3, ADC_Channel_10, 1, ADC_SampleTime_3Cycles);
ADC_RegularChannelConfig(ADC3, ADC_Channel_11, 2, ADC_SampleTime_3Cycles);
/* Enable DMA request after last transfer (Single-ADC mode) */
ADC_DMARequestAfterLastTransferCmd(ADC3, ENABLE);
/* Enable ADC3 DMA */
ADC_DMACmd(ADC3, ENABLE);
/* Enable ADC3 */
ADC_Cmd(ADC3, ENABLE);
ADC_SoftwareStartConv(ADC3);
Сообщение отредактировал Vladimir Prokofiev - Apr 9 2012, 14:59
maksimp
сообщение Apr 9 2012, 17:10
Пользователь №: 66 023
Нужно снизить выходное сопротивление источников сигнала, поставить конденсаторы на землю. Или увеличить время выборки АЦП. Вход АЦП - конденсатор около 6 пф, который подключается по очереди к выходам двух источников сигнала, и при этом на себе переносит заряд из одного в другой. Чем больше частота переключения каналов тем больше средний результирующий ток и больше погрешность.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 14:18
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
