Цитата(kurtis @ Apr 10 2012, 11:20)
http://elinux.org/Interfacing_with_I2C_Devicesв исходных текстах смотрите ./Documentation/i2c/*
По поводу книжки, то лучше читайте оригинал
http://lwn.net/Kernel/LDD3/ Спасибо, смотрю ..
Дополнение от 10.04.2012.Попробовал прочитать байт из Serial EEPROM, запаянной на плате (ее адрес: 0x50). Вот этот вызов завершается с ошибкой:
(ioctl(file, I2C_SLAVE, addr).
И при этом осциллограф показывает полное отсутствие на шине всякой активности. Если взять любой другой адрес, например, 0x10, то при выполнении указанного выше "ioctl(file, I2C_SLAVE, addr)" этот адрес действительно наблюдается на шине, но на обращение по нему, конечно же, никто не отвечает. Такое впечатление, что ядро блокирует доступ по адресу 0x50. Завтра в отладочных целях попробую припаять на плату еще одну ИС памяти, но уже с другим адресом, и обратиться к ней ...
Дополнение от 11.04.2012.Подпаял на плату еще одну ИС Serial EEPROM, о которой Linux не знал (ее адрес: 0x51), и попробовал прочитать из нее байты. На этот раз все отлично читается. Теперь нужно выяснить, как обратиться к штатной ИС, запаянной на плате, если это вообще возможно. Кстати, на плате есть и другие ИС, например, кодек TLV320 c интерфейсом I2C. К ней Linux тоже не дает обратиться, картина в точности соответствует наблюдаемой для Serial EEPROM ...
