> Выбор материала обтекателя (корпуса) антенны
AlexyEM
сообщение Apr 11 2012, 07:10
Пользователь №: 30 024
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, у кого есть опыт расчёта/изготовления узкополосных антенн (5-6%) в диапазоне выше 1ГГ (3.5, 5,5 ГГц). интерресуют электрические параметры (диэлектрическая проницаемость и тангенс потерь) таких материалов как поликарбонат и АБС-пластик на высоких частотах для учёта в рассчёте (hfss). всё что мне удалось найти относиться к измерениям на 1 МГц и имеет большой разброс. Приветствуются любые советы.
EVS
сообщение Apr 11 2012, 10:30
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Ни один производитель ABS и любых других дешевых пластмасс не будет гарантировать эпс. и тан.д., иначе они будет стоить как Роджерс. Тем более на СВЧ.
Выход: закладывйте в разработку запасы и по полосе и по усилению.
Например Design of a Planer Antenna Cover for Optimal Antenna Characteristics
ЮВГ
сообщение Apr 11 2012, 11:16
Пользователь №: 47 147
Вроде в Нижнем была фирма с которой можно сотрудничать не только государству http://www.plastres.ru/pageradio/
Другой вариант: Полистирольный пенопласт ПС-1-100
Характеристики
Кажущаяся плотность: 100±20 кг/3.
Предел прочности при сжатии: не менее 8,0 кг/см2.
Водопоглощение за 24 часа: не более 7 %.
Линейная усадка за 24 часа при температуре 60±3 °C: не более 0,35 %.
Длина: 1600±200 мм.
Ширина: 1200±100 мм.
Толщина: 65±5 мм.
Коэффициент теплопроводности: 0,03 Ккал/м·ч·°С.
Диапазон рабочих температур: (-60)-(+60) °С.
Поливинилхлоридный пенопласт ПС-1-100 – пенопласт, изготавливаемый прессовым способом на основе латексных марок поливинилхлорида и газообразователей. Обладает замкнуто-ячеистой структурой. Отличаются легкостью, хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами, высокими электрическими показателями и малым водопоглощением. Радиопрозрачный материал. Горюч.
Благодаря химической природе, пенопласт имеет высокую биологическую стойкость: не усваивается животными, не служит питательной средой для грибков и бактерий, в том числе гнилостных.
Применение
Поливинилхлоридный пенопласт ПС-1-100 применяют в качестве теплоизоляционного и звукоизоляционного материала для изоляции различных зданий и сооружений, кузовов автотранспорта и вагонов, холодильников и термосов, специальной тары, а также в судостроении для снижения массы корпуса судна. Хорошие электроизоляционные свойства пенопласта позволяют применять его при изготовлении различных изделий радио- и электропромышленности. Кроме того, пенопласт марки ПС-1-100 применяют в различных областях радиотехники в качестве радиопрозрачного материала, где не требуется большой устойчивости к электрическому пробою.
Производитель: Инкомпен
Сообщение отредактировал ЮВГ - Apr 11 2012, 11:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 09:50
Страница сгенерированна за 0.01359 секунд с 7
