> Измерение уровня жидкости, какие датчики выбрать?
Lega
сообщение Feb 6 2007, 09:21
Пользователь №: 13 739
Доброго времени суток.
Передо мной поставили такую задачу. Нужно отслеживать уровень жидкости (жидкость прозрачная) в колбе диаметром около 30 мм. Пределы изменения уровня от 0 до 20 см. Точность нужна порядка 1 мм. Скорость изменения небольшая , максимум порядка 2-3 мм в секунду.
Емкостной метод скорее всего не подходит, так как плотность втекаемой в колбу жидкости изменяется (уменьшается).
Посоветуйте, какой принцип можно измерения использовать и какие датчики.
Lega
сообщение Feb 16 2007, 10:07
to OqRom: еще раз огромное спасибо. Советуемый Вами подход кажется мне наиболее простый в реализации. На нем и остановлюсь.
Другие подходы тоже заслуживают внимания - с ними тоже попробую поиграться попозже.
Еще маленький вопрос: а возможно ли распологать электроды не в колбе, а снаружи? Тогда и дня космонавтики не будет, и колбу можно извлекать безболезненно для датчика.
asdf
сообщение Apr 11 2012, 08:52
Пользователь №: 4 913
А если все таки внутри? 2-х слойная гибкая полиимидная плата, линейка из 512 электродов (нормы 0.2*0.2), 256- возбуждения - разбиты на 8-16 групп, 256- приемные - разбиты на 2*(8-16) групп. На электроды возбуждения, через мультиплексор подаем частоту (10-20 мГц). Приемные подключены на полупериодный выпрямитель и далее на 32 входовый АЦП. Последовательно опрашиваем приемные входы, меняя группы возбуждения через мультиплексор. Обнаруживается граница жидкость-воздух. Разница по уровням напряжений, с учетом паразитных емкостей будет процентов 30 при разрешении -0.6-0.8 мм.
Serhiy_UA
сообщение Apr 11 2012, 10:44
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
А если механико-оптический:
Внутри колбы плавает пробка с отражающей боковой поверхностью.
На некотором расстоянии от колбы стоит вращающееся зеркало, которое освещает источник, к примеру, лазерная указка или инфракрасный светодиод .
От зеркала по колбе скользит световое пятно, которое отражаясь от пробки, попадает в фотоприемник. На нижней части колбы зафиксировано еще одно зеркальце. Разность во времени от двух отражений и будет определять уровень жидкости. Скорость вращения зеркала можно менять, а результаты измерений усреднять.
И еще один метод,
Параллельно колбе, по направляющим движется источник света и фотоприемник. А пробка по-прежнему в колбе. А дальше следящая система.
Lost_Viking
сообщение Apr 11 2012, 13:52
Пользователь №: 37 091
тут сказали, что плотность меняется. не годицца.
не силен в оптике, но где-то видел в ютубе, как на один конец прозрачной трубки светили светодиодом, и свет расходился по всей жидкости. жидкость (вода?) еще и текла при этом. вода светилась, а остальное пространство - нет. то есть в жидкосте свет отражался частично, а частично шел дальше. что если дно колбы подсветить, колбу накрыть коробкой, и замерять уровень освещенности внутри коробки. больше уровень в колбе - больше света. получится так?
или так:колбу на весы. в колбу кинуть измеритель плотности, или поплавок. зная массу колбы, ее объем, показания измерительюя плотности можно вычислить объем жидкости в колбе. только как мерить плотность??
- Lega   Измерение уровня жидкости   Feb 6 2007, 09:21
- - OgRom   Цитата(Lega @ Feb 6 2007, 09:21) Доброго ...   Feb 12 2007, 09:30
- - blackfin   Цитата(Lega @ Feb 6 2007, 09:21) Нужно от...   Feb 12 2007, 10:33
|- - OgRom   Цитата(blackfin @ Feb 12 2007, 10:33) Цит...   Feb 12 2007, 10:44
|- - blackfin   Цитата(OgRom @ Feb 12 2007, 10:44) В колб...   Feb 12 2007, 10:57
|- - OgRom   Цитата(blackfin @ Feb 12 2007, 10:57) Цит...   Feb 12 2007, 11:17
- - bav   если колба прозрачная - можно поставить видеокамер...   Feb 12 2007, 12:21
- - Lega   Спасибо за советы. Немного деталей: Колба прозрач...   Feb 12 2007, 12:48
|- - OgRom   Цитата(Lega @ Feb 12 2007, 12:48) Спасибо...   Feb 12 2007, 13:51
|- - Азимут   Цитата(OgRom @ Feb 12 2007, 17:51) Бензин...   Apr 9 2012, 21:00
- - pdk   20см - да это же ширина листа А4! - линейка от...   Feb 12 2007, 13:02
|- - Vic   Цитата(Lega @ Feb 16 2007, 10:07) to OqRo...   Feb 16 2007, 12:23
||- - OgRom   Цитата(Vic @ Feb 16 2007, 12:23) Цитата(L...   Feb 19 2007, 13:54
- - Microwatt   А если применим шаблон изобретателя. Что нам мешае...   Apr 9 2012, 22:05
- - Lost_Viking   а что посоветуете для бензобака? желательно обойти...   Apr 11 2012, 02:39
- - IKop   А если применить датчик давленияи трубочку опучтит...   Apr 11 2012, 06:15
- - Слесарь   Цитата(Lega @ Feb 6 2007, 12:21) Посовету...   Apr 11 2012, 14:00
- - Lost_Viking   все-таки при помощи веб камеры вполне можно измери...   Apr 11 2012, 15:30
- - MrAlex   IMHO для бочки, через которую кубометры солярки те...   Apr 13 2012, 05:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 06:15
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
