> Исследование источника тока на ВЧ, На 1 МГц - всё ок, а выше - всё хуже...
kt368
сообщение Apr 3 2012, 04:52
Пользователь №: 60 135
Здравствуйте! Есть задача спроектировать источник тока, работающий в полосе частот до 10 МГц с выходным током до 3 мА. Нагрузка - резистивная, до 2 кОм. Перерыв кучу схем с семинаров по электроимпедансной томографии решил остановиться на схеме, приведённой на скриншоте. Изначально в неё были JFET транзисторы, т.к. их ассортимент на диджикее и доставаемость (в схеме были 2n5459 и 2n5460) хуже чем у MOSFET, то, руководствуясь книгой Хоровица поставил их в схему. Микрокап без загвоздок считать процессы в схеме отказывался (например при выполнении АС анализа т.к. в схеме есть интегратор, приходилось считывать state variables из файла, сохранённного после проведения Transient анализа), но всё-же посчитал. Прикрепляю скриншот АС анализа. Как видно на 10 МГц схема уже имеет подъём АЧХ где-то на 2...3 дБ. Хотелось бы это убрать. Как узнать где "слабое место" схемы? Как можно её "покаскадно" проверить, т.е сначала - АЧХ на участке in-out_buff. А что потом?
P.S. Исходная схема была довольно-таки низкочастотной, в ней использовались LF351 (GBWP=4 MHz) и LM318 (GBWP=15 MHz). Заменил все ОУ на AD8066 (GBWP=145 MHz). Транзисторы выбрал с небольшой входной ёмкостью (27 пФ у n-ch и 11 пФ у p-ch), если что могу n-канальный поставить с ещё меньшей ёмкостью (2sk3019 - 13 пФ).
P.P.S. резисторы по 10 мОм в схеме для возможности мерять ток в этих цепях.
Заранее спасибо
Сообщение отредактировал kt368 - Apr 3 2012, 04:53
Прикрепленный файл  Current_source.CIR.zip ( 6.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
Меджикивис
сообщение Apr 11 2012, 17:30
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Стабилизатор тока с заземленной нагрузкой делается так - см. рис.
Но снова предупреждаю: схема ОЧЕНЬ капризная, требует тщательнейшего согласования резисторов.
Примечание.
1. Нужно учитывать выходное сопротивление источника сигнала, так как R1 - R2 в общем низкоомные.
2. Можно R1 землить параллельно нагрузке, а Uвх подавать через R3. Получится инвертирующее включение. Выигрыш - большее входное сопротивление, т.к. R3 - R4 можно сделать более высокоомными, чем R1 - R2.
Сообщение отредактировал Меджикивис - Apr 11 2012, 18:11
Прикрепленные изображения
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
- kt368   Исследование источника тока на ВЧ   Apr 3 2012, 04:52
- - Меджикивис   Посмотрел на схемку, задуманную автором. Представи...   Apr 3 2012, 08:53
- - khach   Рассмотрите подобную схему- полностью дифференциал...   Apr 3 2012, 09:43
|- - Меджикивис   Я пробовал подобную схему. Резисторы ооооч хорошо ...   Apr 3 2012, 09:52
- - kt368   Спасибо за полезные пинки. Что-то я совсем прошляп...   Apr 3 2012, 18:15
|- - Tanya   Цитата(kt368 @ Apr 3 2012, 22:15) Спасибо...   Apr 4 2012, 10:42
- - Меджикивис   Поместить рядом один шунт недостаточно. Потому что...   Apr 4 2012, 08:59
- - kt368   Цитата(Меджикивис @ Apr 4 2012, 11:59) По...   Apr 8 2012, 21:01
|- - Tanya   Цитата(kt368 @ Apr 9 2012, 01:01) Мне нуж...   Apr 9 2012, 03:44
|- - Меджикивис   Цитата(kt368 @ Apr 9 2012, 01:01) Мне нуж...   Apr 9 2012, 06:30
- - kt368   Прикрепил картинку, на которой видно какой должен ...   Apr 9 2012, 05:09
- - ViKo   Datasheet Analog Devices OP285, Figure 14.   Apr 9 2012, 07:21
- - mihalevski   Цитата(kt368 @ Apr 3 2012, 11:52) Здравст...   Apr 10 2012, 06:04
- - kt368   А как тогда будет через нагрузку проходить отрицат...   Apr 11 2012, 04:33
- - domowoj   Цитата(kt368 @ Apr 3 2012, 11:52) Есть за...   Apr 11 2012, 16:44
- - kt368   Подниму созданную мной схему. Остановился на источ...   Aug 8 2012, 19:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 21:46
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
