> Посоветуйте топологию ИБП 0-500В, 200-300Вт
V000va
сообщение Mar 21 2012, 15:10
Пользователь №: 38 503
Прочитал вот в этой книге Switchmode Power Supply Handbook (3rd edition), что для построения регулируемых источников питания (с регулируемым выходным напряжением), наиболее оптимальна топология Flyback. В данной книге приведении пример расчета трансформатора такого ИБП, с диапазоном регулировки от 0 до 60В.
Есть необходимость в построении ИБП с регулировкой от 0 до 500В, мощностью 200-300Вт. Подскажите плз, действительно ли эта топология оптимальна для подобных ИБП, есть ли у кого опыт реализации по этой топологии регулируемого ИБП? Какие есть альтернативные варианты/топологии ?
Ниже привожу главы из книги, посвященные этому вопросу.
сообщение Apr 12 2012, 12:08
Пользователь №: 45 710
Ещё вариант — купить готовый БП на 48 В, и довесить к нему каскадный преобразователь в виде понижающего стабилизатора и модулятора/автогенератора трансформатора. Или понижающий стабилизатор и умножитель на переключаемых конденсаторах.
Преобразователь рассчитывается на диапазон выходного 48...550 В. Соответственно, минус нагрузки — это +48 В, а плюс нагрузки — это выход каскадного преобразователя, т.е. напряжение источника вычитается из выхода преобразователя, чем и достигается полный диапазон регулирования от нуля вольт.
Если первый каскад может выдать максимум 42 В, то второй каскад (трансформатор или умножитель) должен умножать на 13.
Понижающий стабилизатор можно сделать, например, на LT3724, TPS40200 и т.п.
О каскадной топологии можно почитать, например, в этой бумаге: Прикрепленный файл  cascade_tutorial_0710.pdf ( 1.39 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 589
В частности, предлагаемый вариант приблизительно соответствует тому, который на её 21-й странице. На 23-й странице дополнительно указано, какие детали надо выбросить.
SKov
сообщение Apr 12 2012, 16:01
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Интересная ссылка. Только есть сомнения относительно "current fed". Там в пуш-пуле транзисторы должны закрываться-открываться так ловко,
что суммарный ток через них в момент коммутации должен быть почти постоянен.
Это не потребует филигранной подгонки задержек, которые будут плавать в зависимости от нагрузки, температуры и т.д.?
Какое-то подозрительное место... Кто-нибудь из "простых смертных" это пробовал?
- V000va   Посоветуйте топологию ИБП 0-500В, 200-300Вт   Mar 21 2012, 15:10
- - Plain   Нет, регулируемые от нуля БП строятся по схеме асс...   Mar 21 2012, 15:33
|- - V000va   Цитата(Plain @ Mar 21 2012, 18:33) Нет, р...   Mar 21 2012, 15:59
- - Plain   Нет, это совсем не то. Вообще, такое здесь уже обс...   Mar 21 2012, 16:05
- - Парус   Это обычный обратнаходовый полумостовой преобразов...   Mar 21 2012, 16:10
- - Microwatt   Одно совершенно ясно: без переключения поддиапазон...   Mar 21 2012, 16:11
|- - V000va   Цитата(Microwatt @ Mar 21 2012, 19:11) Од...   Mar 21 2012, 16:23
- - Парус   Вам необходим двухкаскадный источник. Входной каск...   Mar 21 2012, 16:19
- - Парус   КакоЙ у Вас ток при низких напряжениях?   Mar 21 2012, 16:26
- - V000va   На низких напряжениях ИБП использоваться скорее вс...   Mar 21 2012, 16:39
- - Парус   сейчас, что нибудь подберу. Гляньте пока это epa....   Mar 21 2012, 17:47
- - alexvu   FLyback можно сделать, хотя и не оптимально по мас...   Mar 21 2012, 19:20
|- - Herz   Цитата(alexvu @ Mar 21 2012, 21:20) FLyba...   Mar 21 2012, 21:18
|- - Microwatt   Цитата(alexvu @ Mar 21 2012, 23:20) Кстат...   Mar 22 2012, 00:20
|- - Stanislav   Цитата(Microwatt @ Mar 22 2012, 03:20) Ко...   Mar 28 2012, 22:10
- - Парус   Вы ток мерили? Компьютерный блок питания рассчитан...   Mar 21 2012, 20:08
- - alexvu   Ток порядка 15А был при 3В и при 12В. Возможно, мн...   Mar 21 2012, 20:57
- - Парус   Между нами, девочками. Что является источником, чт...   Mar 21 2012, 21:42
- - V000va   Пока вырисовывается 2 варианта: 1. Схема ассиметри...   Mar 22 2012, 16:37
|- - Microwatt   Цитата(V000va @ Mar 22 2012, 19:37) Пока ...   Mar 22 2012, 22:53
|- - Herz   Цитата(Microwatt @ Mar 23 2012, 00:53) И ...   Mar 23 2012, 08:52
- - Парус   Лучше сначала понизить напряжение до 0...200В, зат...   Mar 22 2012, 16:50
|- - V000va   Цитата(Парус @ Mar 22 2012, 19:50) Лучше ...   Mar 22 2012, 17:08
- - Парус   Ща набросаю. Примерно так.   Mar 22 2012, 18:00
- - Herz   Цитата(Парус @ Mar 22 2012, 18:50) Лучше ...   Mar 22 2012, 20:34
- - Microwatt   Тут просто всмотреться в блок-схему. Поскольку она...   Mar 23 2012, 11:05
|- - Herz   Цитата(Microwatt @ Mar 23 2012, 13:05) По...   Mar 23 2012, 12:49
|- - Microwatt   Цитата(Herz @ Mar 23 2012, 15:49) Мне каж...   Mar 23 2012, 19:23
- - perfect   Кто видел поворотный автотрансформатор? Цитатапрос...   Mar 23 2012, 18:51
- - V000va   В общем думал делать по этой схеме: Почему: 1....   Mar 26 2012, 16:27
|- - Microwatt   Цитата(V000va @ Mar 26 2012, 19:27) В общ...   Mar 26 2012, 17:10
|- - V000va   Цитата(Microwatt @ Mar 26 2012, 20:10) Не...   Mar 26 2012, 17:26
- - V000va   Похоже таки да, ограничения для flyback на верхний...   Mar 28 2012, 18:36
|- - Microwatt   Цитата(V000va @ Mar 28 2012, 21:36) А вот...   Mar 28 2012, 19:25
- - V000va   Схемы выше я привел как простейший образец постро...   Mar 28 2012, 21:49
- - Stanislav   Цитата(V000va @ Mar 21 2012, 18:10) Есть ...   Mar 28 2012, 22:06
- - Microwatt   Да я уже раза три высказался, надоесть успел... Ч...   Mar 28 2012, 22:07
- - Plain   V000va, вопрос простой, как лапоть, а тема уже к 4...   Mar 29 2012, 05:52
- - Stanislav   Небольшое лирическое отступление. На работе есть с...   Mar 30 2012, 22:24
- - Starichok51   Microwatt, на первой странице была приведена схема...   Mar 31 2012, 08:22
|- - Microwatt   Цитата(Starichok51 @ Mar 31 2012, 11:22) ...   Mar 31 2012, 09:22
- - Starichok51   косой мост меняет поглощение (клампинг) паразитной...   Mar 31 2012, 12:04
|- - ramic   Цитата(Starichok51 @ Mar 31 2012, 15:04) ...   Mar 31 2012, 13:09
|- - ramic   Цитата(Starichok51 @ Mar 31 2012, 21:24) ...   Mar 31 2012, 18:44
- - Starichok51   вполне согласуется.   Mar 31 2012, 14:08
|- - ramic   Цитата(Starichok51 @ Mar 31 2012, 17:08) ...   Mar 31 2012, 14:52
- - Microwatt   Starichok51, с потерями в клампере- демпфере понят...   Mar 31 2012, 15:24
- - Starichok51   я изложил одну проблему, которую я поставил на пер...   Mar 31 2012, 15:48
|- - ramic   Цитата(Starichok51 @ Mar 31 2012, 18:48) ...   Mar 31 2012, 17:34
- - Парус   Между делом, посчитайте необходимую ёмкость при ма...   Mar 31 2012, 18:00
- - Starichok51   ramic, во-первых, в симуляторе можно легко получи...   Mar 31 2012, 18:24
- - V000va   Вот я еще подумал, а что если модулировать ШИМ син...   Apr 10 2012, 14:17
- - Herz   А синус вообще зачем?   Apr 10 2012, 16:42
- - V000va   Потому что умножитель на выходе. Линейно меняем ам...   Apr 10 2012, 18:26
|- - Herz   Цитата(V000va @ Apr 10 2012, 21:26) Потом...   Apr 10 2012, 19:33
- - V000va   Я имел ввиду однокаскадную схему с ШИМ и регулиров...   Apr 10 2012, 20:12
- - Plain   Вы ошибаетесь, ассиметрия трансформатора здесь нев...   Apr 12 2012, 17:49
|- - SKov   Цитата(Plain @ Apr 12 2012, 21:49) Вы оши...   Apr 12 2012, 18:00
- - Plain   Диод со средней точки первички на плюс первички — ...   Apr 12 2012, 18:40
|- - SKov   Цитата(Plain @ Apr 12 2012, 22:40) Они вс...   Apr 12 2012, 20:56
- - Plain   Замена LM5101 — например IR2011. До сих пор не по...   Apr 13 2012, 05:35
|- - SKov   Цитата(Plain @ Apr 13 2012, 09:35) Замена...   Apr 13 2012, 08:24
|- - SKov   В продолжение темы: А почему в первом преобразоват...   Apr 13 2012, 21:06
- - Plain   Первый каскад является источником тока для питания...   Apr 14 2012, 10:01
|- - SKov   Цитата(Plain @ Apr 14 2012, 14:01) Первый...   Apr 14 2012, 12:24
||- - Plain   В вышеупомянутой схеме с 21-й страницы бумаги в пе...   Apr 14 2012, 14:20
||- - SKov   Цитата(Plain @ Apr 14 2012, 18:20) В выше...   Apr 14 2012, 18:10
|- - MK2   Цитата(Plain @ Apr 14 2012, 13:01) Первый...   Apr 17 2012, 06:08
|- - Plain   Цитата(MK2 @ Apr 17 2012, 09:08) Странно ...   Apr 17 2012, 15:42
|- - MK2   Цитата(Plain @ Apr 17 2012, 18:42) Если р...   Apr 19 2012, 08:07
- - Plain   Противоречий никаких нет. На первой же странице да...   Apr 15 2012, 08:36
- - SKov   Цитата(Plain @ Apr 15 2012, 12:36) Против...   Apr 15 2012, 09:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 05:36
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
