> непонятка с _ttywrch, _ttywrch
poq12
сообщение Feb 8 2010, 23:23
Пользователь №: 37 681
Среда разработки uVision3, компилятор RealView, процессор LPC2148.
Что делалось:
Написал программу, уарт в ней не используется, операционная система тоже, никаких дополнительных библиотек типа "stdio.h , stdlib.h" не подключал. Скомпилировал, зашил, смотрю - не работает. Вижу, что не доходит до main(), смотрю дальше R14 link register и вижу в окне дизассемблера, что программа "виснет" в функции "_ttywrch". В "_ttywrch" запускается SWI и так как у меня supervisor mode никак не обрабатывается, то она бесконечно работает в SWI_HANDLER.
Смотрю хелп и вижу что _ttywrch отвечает за вывод символа в консоль. Псомотрел retarget.c файлы в хелпе. Добавил "#include <stdio.h> " и написал функцию "int fputc(int ch, FILE *f) { return (sendchar(ch));}". Скомпилировал, зашил - ура, все работает как надо.
Вопрос:
1) Почему появляется _ttywrch если у меня нигде оно не нужно в программе и нигде про него слова нет (т.е. если я не подключаю никаких библиотек) ? Должно ли так и быть или у меня где-то логическая ошибка ? laughing.gif
2) Есть ли способ узнать максимальную глубину той части стека программы, которая используется ?
Есть вариант заполнить выделенный стек одинаковыми числами и посмотреть насколько вглубь он поменяется при различных вызовах всяких разных функций.
При компиляции программы создается файл "Название проекта.htm", в котором описаны функции, стек который они используют, какие функции вызывают и кем вызываются. Т.е. получается, нужно брать бумажку и прикидывать кто-кого вызывает и сколько памяти съедает .... так ? blink.gif Если функций с десяток, то мощности мозга может и хватит ..., а что делать если их сто unsure.gif maniac.gif ? Вопрос заключается в том - правильно ли, что нужно сидеть-кропеть над этим файлом прикидывая сколько стека нужно выделить, или есть какой-нибудь волшебный способ узнать эту информацию ?
Сообщение отредактировал poq12 - Feb 8 2010, 23:27
lead_seller
сообщение Apr 12 2012, 17:24
Пользователь №: 41 225
По Вашим вопросам:
1) В KEIL RTX предусмотрен вывод отладочных сообщений в отладочный UART, именно многие функции системы содержат обращения к функции вывода символа в этот UART.
2) Для RTX из KEIL 4.15 проблема решалась подключением к проекту файла serial.c, который есть в том же примере Blink. Если Вы не планируете пользоваться отладочным UART, просто подключите файл serial.c из примеров в папке Keil\ARM\RL\RTX\Example (для версии 4.15, 4.23, как в 4.50 не знаю), и закомментируйте весь код в функциях, превратив их в обычные заглушки. Если планируете использовать отладочный UART то реализуйте эти фукнции для периферии своего МК.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 23:09
Страница сгенерированна за 0.06192 секунд с 7
