Малошумящий усилитель, На 6,5 МГц |
Apr 11 2012, 12:43
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 34 339
Нужен малошумящий усилитель. Можно покупной, можно сделать самому... Параметры: Самый возможный минимальный шум!!! Рабочая частота 6,5 МГц Коэффициент усиления 10-20 дБ Входное сопротивление 50 Ом (можно 200 Ом) Сопротивление нагрузки 50-200 Ом (не принципиально, но думаю 200 для минимизации искажений) Коэфф. нелинейных искажений, при вх. уровне 250 мВp-p, не более -40 дБн (скорее компрессия не более 0,08 дБ) (больше-лучше) Напряжение питания +15В (можно и другое) Сейчас имеется вот такая схема.
In_AMP_UPC_Izm.rar ( 5.42 килобайт )
Micro-Cap 9 Симуляция что то тупит.... Транзисторы BFG93AТут проблема в том, что усиление зависит от внутреннего сопротивления источника... Буду оч. благодарен за помощь... Можно ссылки на литературу..., интернет....
Сообщение отредактировал MegaElektronik - Apr 11 2012, 13:52
Apr 12 2012, 18:05
Из: Великие Луки
Пользователь №: 53 633
Ребята, Вы о чем вообще? СПМШ измеряется в То, дБ,ед. ОШТ. На такой НЧ Кш (F) 0,5 дБ , вообще не проблема,Если большое рассогласование возможно, то поставте по входу АТТ, но на величину ослабления АТТ возрастут и шумы, на выходе, при Кр больше 20 дБ, только снизит усиление. Маленькие шумы возможно получить только при согласовании по входу, иначе шумы возрастут на величину потерь( грубо).
MegaElektronik Малошумящий усилитель Apr 11 2012, 12:43 Proffessor Цитата(MegaElektronik @ Apr 11 2012, 15:4... Apr 11 2012, 13:12 ledum Цитата(Proffessor @ Apr 11 2012, 16:12) h... Apr 11 2012, 13:34  Proffessor Цитата(ledum @ Apr 11 2012, 16:34) Это ус... Apr 11 2012, 14:22   MegaElektronik Цитата(Proffessor @ Apr 11 2012, 18:22) Е... Apr 12 2012, 06:00    Proffessor Цитата(MegaElektronik @ Apr 12 2012, 09:0... Apr 12 2012, 08:26     ledum Цитата(Proffessor @ Apr 12 2012, 11:26) А... Apr 12 2012, 08:47      Proffessor Тогда может быть
http://www.cliftonlaboratories.co... Apr 12 2012, 08:58       ledum Цитата(Proffessor @ Apr 12 2012, 11:58) З... Apr 12 2012, 09:06    _pv Цитата(MegaElektronik @ Apr 12 2012, 13:0... Apr 12 2012, 11:08     Proffessor Цитата(_pv @ Apr 12 2012, 14:08) да и 4 О... Apr 12 2012, 11:23  MegaElektronik Цитата(ledum @ Apr 11 2012, 17:34) Это ус... Apr 13 2012, 07:54 MegaElektronik Транзисторы очень даже можно....
В предложенной сх... Apr 12 2012, 09:44 Proffessor Цитата(MegaElektronik @ Apr 12 2012, 12:4... Apr 12 2012, 10:56  MegaElektronik Цитата(Proffessor @ Apr 12 2012, 14:56) 0... Apr 12 2012, 16:20   ledum Цитата(MegaElektronik @ Apr 12 2012, 19:2... Apr 12 2012, 16:51    MegaElektronik Цитата(ledum @ Apr 12 2012, 20:51) Достат... Apr 12 2012, 18:11 =L.A.= Микросхема УПЧЗ от телевизора Apr 12 2012, 16:52 ledum Цитата(=L.A.= @ Apr 12 2012, 19:52) Микро... Apr 12 2012, 17:12 VCO ТС походу нужен ламповый усилитель!
Если сер... Apr 12 2012, 17:33 MegaElektronik Цитата(VCO @ Apr 12 2012, 21:33) ТС поход... Apr 12 2012, 18:51 noise1 Ребята, Вы о чем вообще? СПМШ измеряется в То, дБ... Apr 12 2012, 18:15 MegaElektronik Цитата(noise1 @ Apr 12 2012, 22:15) Ребят... Apr 12 2012, 18:32 VCO noise1, Вы зря кричите, ТС, как я понял, нужен тра... Apr 12 2012, 18:41 noise1 Вообще, о чем столько написано? Любой усилитель на... Apr 12 2012, 21:25 MegaElektronik Цитата(noise1 @ Apr 13 2012, 01:25) Вообщ... Apr 13 2012, 05:53 Proffessor Вопрос к noise1: по методике измерения NF. Правиль... Apr 13 2012, 06:51 ledum Цитата(noise1 @ Apr 13 2012, 00:25) Вообщ... Apr 13 2012, 07:06 ledum Врядли. У минисеркитов ток, как правило, ограничен... Apr 13 2012, 08:31 MegaElektronik нет у меня транзисторов таких... да и феррит надо ... Apr 13 2012, 09:24 Proffessor Цитата(MegaElektronik @ Apr 13 2012, 12:2... Apr 13 2012, 13:12  MegaElektronik Цитата(Proffessor @ Apr 13 2012, 17:12) Е... Apr 13 2012, 16:06 ledum Цитата(MegaElektronik @ Apr 13 2012, 12:2... Apr 13 2012, 18:40 noise1 Ставте BFR93A, Для большей динамике двухполярное ... Apr 13 2012, 10:57 noise1 В таких схемах получается порядка 1,5-2,5 дБ Кш и ... Apr 13 2012, 16:01 noise1 В наших ИКШ такая же схема. Сам смеситель в таком ... Apr 13 2012, 18:33 VCO Я вот тут подумал своими цифровыми мозгами и накра... Apr 14 2012, 16:55 noise1 Делайте, как говорят, я вот глупости про цифру не ... Apr 14 2012, 19:03 VCO Цитата(noise1 @ Apr 14 2012, 22:03) Делай... Apr 14 2012, 19:34 noise1 МДМ Вам даст такие шумы!!!! Соглас... Apr 14 2012, 20:00 ledum Цитата(noise1 @ Apr 14 2012, 23:00) Согла... Apr 15 2012, 09:07 noise1 Согласование по Кш и Кр немного не совпадает, это ... Apr 15 2012, 09:54 MegaElektronik Линейность - это я вообщем назвал. Более правильно... Apr 15 2012, 15:35 ledum Цитата(MegaElektronik @ Apr 15 2012, 18:3... Apr 15 2012, 17:04  VCO Цитата(ledum @ Apr 15 2012, 20:04) Мне вр... Apr 16 2012, 00:48 noise1 Это при идеальном согласовании по входу, поставте ... Apr 15 2012, 16:00 noise1 Длительное время у него, для усреднения результато... Apr 15 2012, 17:25 MegaElektronik 28 секунд, это 0,0357 герца. Тау усреднения. Apr 16 2012, 05:58 тау Цитата(MegaElektronik @ Apr 16 2012, 09:5... Apr 16 2012, 08:55 ledum Что-то меня после псевдопраздников клинит. Полоса ... Apr 16 2012, 08:55 VCO Цитата(ledum @ Apr 16 2012, 11:55) То VCO... Apr 16 2012, 09:16 MegaElektronik Полоса ПЧ вообще 230 кГц, но она на измерения влия... Apr 16 2012, 09:47 тау Цитата(MegaElektronik @ Apr 16 2012, 13:4... Apr 16 2012, 10:55 тау Цитата(MegaElektronik @ Apr 16 2012, 13:4... Apr 16 2012, 12:10 noise1 При воткнутом АТТ на входе, например 10 дБ, шум в... Apr 16 2012, 11:11 MegaElektronik Цитата(noise1 @ Apr 16 2012, 15:11) При в... Apr 16 2012, 11:39 noise1 Ставте хоть креогенный, ниже 10 дБ СПМШ не опустит... Apr 16 2012, 12:00 MegaElektronik Цитата(noise1 @ Apr 16 2012, 16:00) Ставт... Apr 16 2012, 12:27  тау Цитата(MegaElektronik @ Apr 16 2012, 16:2... Apr 16 2012, 15:22 ledum Попробуйте на вход перед смесителем поставить SBB-... Apr 17 2012, 08:03 jam Цитата(MegaElektronik @ Apr 11 2012, 16:4... Apr 19 2012, 13:02 ЭнСб Чем усилить в 10 раз импульсы напряжения амплитудо... May 10 2015, 09:41 ЭнСб Вопрос решен, нашел схемы в "Design of ultra ... May 10 2015, 15:07 НЕХ 220 pV/sqrt(Hz) low noise preamplifier
http://www... May 11 2015, 09:16 ЭнСб У каждого ОУ с резисторами 10 Ом на входе и 360 на... May 11 2015, 09:51 _pv Цитата(ЭнСб @ May 11 2015, 16:51) У каждо... May 11 2015, 11:44 Белый дед Технически реально сделать усилитель до 0.05 нВ/Гц May 17 2015, 15:23
