> Экспорт из Altium в системы твердотельного моделирования, Структура сборки
Stelvio
сообщение Apr 10 2012, 07:14
Пользователь №: 71 288
При экспорте 3D-модели из Альтиума в STEP формат создается очень неудобная структура сборки, где на каждый элемент создается подсборка с его уникальным именем, а уже внутри нее компонент.
При работе в SolidWorks это создает неудобства. Особенно при работе в PDM.
Можно как-нибудь настроить Альтиум на экспорт без этих уникальных имен и без создания подсборок на каждый элемент?
Как здесь?
Я долго лазил по всяким настройкам, но так и не смог найти расширенные настройки экспорта. Это вообще возможно?
Сообщение отредактировал Stelvio - Apr 10 2012, 07:16
pomo_al
сообщение Apr 13 2012, 03:26
Пользователь №: 32 350
Попытался выгрузить ил Altium по данной статье, однако CircuitWorks ругается на файлы ссылаясь на отсутствие геометрии в файле.
Методом тыка было выявлено что ругается он на содержимое поля Coment.
Ниже приведен фрагмент файла board.brd:
CODE
.PLACEMENT
SMD0603 0.1uF C6
135.6890098 279.2670056 -0.0299974 90.0 BOTTOM PLACED
LMP91000 LMP91000SD DA5
155.4889956 280.4670032 0.0 45.0 TOP PLACED
TEMT6200FX01 TEMT6200FX01 VT7
134.6890118 287.9669882 0.0 360.0 TOP PLACED
SMD0603 1.0k R7
141.588998 284.2669956 -0.0299974 90.0 BOTTOM PLACED
SMD0603 1.0k R6
140.8889994 280.8670024 -0.0299974 -90.0 BOTTOM PLACED
SMD0603 1.0k R5
135.3890104 284.2669956 -0.0299974 -90.0 BOTTOM PLACED
SMD0603 1.0k R4
130.6889944 287.9669882 -0.0299974 0.0 TOP PLACED
SOT-23-5 LMV931IDB DA2
138.2890046 280.7670026 0.0 -90.0 BOTTOM PLACED
SMD0805 0.1uF C5
142.6889958 280.4670032 -0.0299974 90.0 BOTTOM PLACED
SMD0805 0.1uF C2
137.8890054 283.9669962 -0.0299974 0.0 BOTTOM PLACED
Компонент C6 не вызывает никаких подозрений у CircuitWorks, а вот на компонентах R7, R6, R5 - он спотыкается, выдавая ошибку. Если изменить значения 1.0k на 0.1uF никакие другие значения не дают результата. В чем может быть проблема?
peshkoff
сообщение Apr 13 2012, 06:11
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
CODE
.PLACEMENT
SMD0603 0.1uF C6
SMD0603 1.0k R7
SMD0603 1.0k R6
SMD0603 1.0k R5
SMD0603 1.0k R4
SMD0805 0.1uF C5
SMD0805 0.1uF C2
Какого типа ошибка? Предупреждение?
Геометрия идет в соседнем файле .pro с таким же названием. Но т.к. у вас резисторы и конденсаторы имеют один корпус, то вроде должно проходить.
Нужно смотреть что в соседнем файле.
Выложите эти файлы, или такой же кусок из соседнего файла приведите.
По первому вопросу. Сборки можно разбивать на детали, для этого щелкаем правой клавишей на сборке в дереве и делаем "Разбить"
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 18:40
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
