Как запитать мощное реле от 3х вольтовой логики? |
georgy31 Как запитать мощное реле от 3х вольтовой логики? Apr 12 2012, 17:34 rx3apf Цитата(georgy31 @ Apr 12 2012, 21:34) Хот... Apr 12 2012, 18:31 Plain Например, BUK9Y14-40B — работает от 2 В.
А если н... Apr 12 2012, 18:59 georgy31 Нет, сильно много корпусов, не влезет. А будет пол... Apr 12 2012, 19:31 Plain Не лезет, и что? Просто скажите заказчику, что зад... Apr 12 2012, 20:17 kratmel ULN2003 в соотв корпусе с запаралелеными каналами ... Apr 12 2012, 20:23 Vasily_ Используйте интеллектуальные ключи например BUK118... Apr 12 2012, 20:25 Alex11 IRF7313 - при 3В в затворе у него будет 0.15 В при... Apr 12 2012, 20:45 alexvu Проверьте, наверное, 2А - это допустимый ток конта... Apr 12 2012, 22:11 domowoj Цитата(alexvu @ Apr 13 2012, 05:11) Прове... Apr 13 2012, 01:28 georgy31 Нет, допустимый ток в контакторе 200ампер, а ток с... Apr 13 2012, 03:43 georgy31 Вот такой потянет ? http://www.nxp.com/documents/... Apr 13 2012, 07:09 ToR_TDA Цитата(georgy31 @ Apr 13 2012, 11:09) Вот... Apr 13 2012, 08:12 alexvu Такой мощный контактор надо коммутировать через пр... Apr 13 2012, 08:56 georgy31 Цитата(alexvu @ Apr 13 2012, 12:56) Такой... Apr 14 2012, 08:35 TheMad IRLML6346. И не забыть защитный диод. Apr 13 2012, 17:21 Меджикивис Проблема не в токе - полевик будет открываться и д... Apr 14 2012, 10:38 rx3apf Цитата(Меджикивис @ Apr 14 2012, 14:38) А... Apr 14 2012, 11:40  Меджикивис Да, правильно. Без радиатора для корпуса ТО-220 по... Apr 14 2012, 13:10   rx3apf Цитата(Меджикивис @ Apr 14 2012, 17:10) Т... Apr 14 2012, 13:28 georgy31 Спасибо за исчерпывающий ответ. Тут ещё проблема с... Apr 14 2012, 11:33 georgy31 Да, проблема обросла подробностями. Там на плате е... Apr 14 2012, 13:14 Меджикивис Цитата(georgy31 @ Apr 14 2012, 17:14) Да,... Apr 14 2012, 13:30 rx3apf Цитата(georgy31 @ Apr 14 2012, 17:14) Да,... Apr 14 2012, 13:35 georgy31 Прикинул плату, больше чем D-pak ничего не влезет.... Apr 14 2012, 14:07 rx3apf Это даже как-то перебор, IMHO. Ну и цену надо смот... Apr 14 2012, 14:26 dinam Не понял зачем развязка для тока 1,5А?
Самое кра... Apr 16 2012, 01:24  Tolyaha Цитата(dinam @ Apr 16 2012, 04:24) Самое ... Apr 17 2012, 08:59   Victor® Ёханый бабай....
Это на 3 (три, three) !!... Apr 17 2012, 12:26   TheMad Цитата(Tolyaha @ Apr 17 2012, 12:59) и до... Apr 19 2012, 19:08 Женька Полностью согласен с предыдущим оратором. Реле нуж... Apr 16 2012, 18:14 dinam Вы бы объяснили зачем нужна опторазвязка. Контакты... Apr 17 2012, 05:00
