Малошумящий усилитель, На 6,5 МГц |
Apr 11 2012, 12:43
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 34 339
Нужен малошумящий усилитель. Можно покупной, можно сделать самому... Параметры: Самый возможный минимальный шум!!! Рабочая частота 6,5 МГц Коэффициент усиления 10-20 дБ Входное сопротивление 50 Ом (можно 200 Ом) Сопротивление нагрузки 50-200 Ом (не принципиально, но думаю 200 для минимизации искажений) Коэфф. нелинейных искажений, при вх. уровне 250 мВp-p, не более -40 дБн (скорее компрессия не более 0,08 дБ) (больше-лучше) Напряжение питания +15В (можно и другое) Сейчас имеется вот такая схема.
In_AMP_UPC_Izm.rar ( 5.42 килобайт )
Micro-Cap 9 Симуляция что то тупит.... Транзисторы BFG93AТут проблема в том, что усиление зависит от внутреннего сопротивления источника... Буду оч. благодарен за помощь... Можно ссылки на литературу..., интернет....
Сообщение отредактировал MegaElektronik - Apr 11 2012, 13:52
Apr 13 2012, 16:06
Из: Нижний Новгород
Цитата(Proffessor @ Apr 13 2012, 17:12)  Если Вас не волнует нелинейность второго порядка (IP2), можно на BFR93A просто состряпать 1-2 каскада по схеме рис.3.9 из Рэда (Схемотехника радиоприемников). Схема хорошо повторяема, не требует подбора элементов, только один простенький автотрансформатор. При G=20dB NF=3-6dB в зависимости от тока коллектора. Если не хватит динамики, можно параллельно наращивать каскады с помощью сплиттеров. Это не интересно... Сейчас работает та, которая в первом посте. Только шумы не известны. Думаю, что попробую на 310 сделать, но не сейчас... Работы много. Применяется для измерения ослабления сигнала от 10 МГц до 18 ГГц (в 2-х диапазонах. с разделением на 2 ГГц) Имеется смеситель и гетеродин. ВЧ переносится вниз на ПЧ. Усилитель стоит на выходе смесителя. Диапазон по ВЧ от 0 дБм и до его отсутствия (шум, пролаз). Чтобы измерять ослабление - 150 дБм нужно на ПЧ измерять (шумы не более) порядка - 160 дБ (+ потери на смесителе) итого - 168 дБм. Поэтому к усилителю такие требования. Если уйти на NF по входу 2 дБ, то диапазон можно расширить до 160 - 165 дБ. Привел цифры для диапазона да 2 ГГц, выше - хуже на 10 дБ (не скачком). Собственно установка ДК1-27. Только выше 2 ГГц предел 140, а не 130.
Сообщение отредактировал MegaElektronik - Apr 13 2012, 16:34
MegaElektronik Малошумящий усилитель Apr 11 2012, 12:43 Proffessor Цитата(MegaElektronik @ Apr 11 2012, 15:4... Apr 11 2012, 13:12 ledum Цитата(Proffessor @ Apr 11 2012, 16:12) h... Apr 11 2012, 13:34  Proffessor Цитата(ledum @ Apr 11 2012, 16:34) Это ус... Apr 11 2012, 14:22   MegaElektronik Цитата(Proffessor @ Apr 11 2012, 18:22) Е... Apr 12 2012, 06:00    Proffessor Цитата(MegaElektronik @ Apr 12 2012, 09:0... Apr 12 2012, 08:26     ledum Цитата(Proffessor @ Apr 12 2012, 11:26) А... Apr 12 2012, 08:47      Proffessor Тогда может быть
http://www.cliftonlaboratories.co... Apr 12 2012, 08:58       ledum Цитата(Proffessor @ Apr 12 2012, 11:58) З... Apr 12 2012, 09:06    _pv Цитата(MegaElektronik @ Apr 12 2012, 13:0... Apr 12 2012, 11:08     Proffessor Цитата(_pv @ Apr 12 2012, 14:08) да и 4 О... Apr 12 2012, 11:23  MegaElektronik Цитата(ledum @ Apr 11 2012, 17:34) Это ус... Apr 13 2012, 07:54 MegaElektronik Транзисторы очень даже можно....
В предложенной сх... Apr 12 2012, 09:44 Proffessor Цитата(MegaElektronik @ Apr 12 2012, 12:4... Apr 12 2012, 10:56  MegaElektronik Цитата(Proffessor @ Apr 12 2012, 14:56) 0... Apr 12 2012, 16:20   ledum Цитата(MegaElektronik @ Apr 12 2012, 19:2... Apr 12 2012, 16:51    MegaElektronik Цитата(ledum @ Apr 12 2012, 20:51) Достат... Apr 12 2012, 18:11 =L.A.= Микросхема УПЧЗ от телевизора Apr 12 2012, 16:52 ledum Цитата(=L.A.= @ Apr 12 2012, 19:52) Микро... Apr 12 2012, 17:12 VCO ТС походу нужен ламповый усилитель!
Если сер... Apr 12 2012, 17:33 MegaElektronik Цитата(VCO @ Apr 12 2012, 21:33) ТС поход... Apr 12 2012, 18:51 noise1 Ребята, Вы о чем вообще? СПМШ измеряется в То, дБ... Apr 12 2012, 18:05 noise1 Ребята, Вы о чем вообще? СПМШ измеряется в То, дБ... Apr 12 2012, 18:15 MegaElektronik Цитата(noise1 @ Apr 12 2012, 22:15) Ребят... Apr 12 2012, 18:32 VCO noise1, Вы зря кричите, ТС, как я понял, нужен тра... Apr 12 2012, 18:41 noise1 Вообще, о чем столько написано? Любой усилитель на... Apr 12 2012, 21:25 MegaElektronik Цитата(noise1 @ Apr 13 2012, 01:25) Вообщ... Apr 13 2012, 05:53 Proffessor Вопрос к noise1: по методике измерения NF. Правиль... Apr 13 2012, 06:51 ledum Цитата(noise1 @ Apr 13 2012, 00:25) Вообщ... Apr 13 2012, 07:06 ledum Врядли. У минисеркитов ток, как правило, ограничен... Apr 13 2012, 08:31 ledum Цитата(MegaElektronik @ Apr 13 2012, 12:2... Apr 13 2012, 18:40 noise1 Ставте BFR93A, Для большей динамике двухполярное ... Apr 13 2012, 10:57 noise1 В таких схемах получается порядка 1,5-2,5 дБ Кш и ... Apr 13 2012, 16:01 noise1 В наших ИКШ такая же схема. Сам смеситель в таком ... Apr 13 2012, 18:33 VCO Я вот тут подумал своими цифровыми мозгами и накра... Apr 14 2012, 16:55 noise1 Делайте, как говорят, я вот глупости про цифру не ... Apr 14 2012, 19:03 VCO Цитата(noise1 @ Apr 14 2012, 22:03) Делай... Apr 14 2012, 19:34 noise1 МДМ Вам даст такие шумы!!!! Соглас... Apr 14 2012, 20:00 ledum Цитата(noise1 @ Apr 14 2012, 23:00) Согла... Apr 15 2012, 09:07 noise1 Согласование по Кш и Кр немного не совпадает, это ... Apr 15 2012, 09:54 MegaElektronik Линейность - это я вообщем назвал. Более правильно... Apr 15 2012, 15:35 ledum Цитата(MegaElektronik @ Apr 15 2012, 18:3... Apr 15 2012, 17:04  VCO Цитата(ledum @ Apr 15 2012, 20:04) Мне вр... Apr 16 2012, 00:48 noise1 Это при идеальном согласовании по входу, поставте ... Apr 15 2012, 16:00 noise1 Длительное время у него, для усреднения результато... Apr 15 2012, 17:25 MegaElektronik 28 секунд, это 0,0357 герца. Тау усреднения. Apr 16 2012, 05:58 тау Цитата(MegaElektronik @ Apr 16 2012, 09:5... Apr 16 2012, 08:55 ledum Что-то меня после псевдопраздников клинит. Полоса ... Apr 16 2012, 08:55 VCO Цитата(ledum @ Apr 16 2012, 11:55) То VCO... Apr 16 2012, 09:16 MegaElektronik Полоса ПЧ вообще 230 кГц, но она на измерения влия... Apr 16 2012, 09:47 тау Цитата(MegaElektronik @ Apr 16 2012, 13:4... Apr 16 2012, 10:55 тау Цитата(MegaElektronik @ Apr 16 2012, 13:4... Apr 16 2012, 12:10 noise1 При воткнутом АТТ на входе, например 10 дБ, шум в... Apr 16 2012, 11:11 MegaElektronik Цитата(noise1 @ Apr 16 2012, 15:11) При в... Apr 16 2012, 11:39 noise1 Ставте хоть креогенный, ниже 10 дБ СПМШ не опустит... Apr 16 2012, 12:00 MegaElektronik Цитата(noise1 @ Apr 16 2012, 16:00) Ставт... Apr 16 2012, 12:27  тау Цитата(MegaElektronik @ Apr 16 2012, 16:2... Apr 16 2012, 15:22 ledum Попробуйте на вход перед смесителем поставить SBB-... Apr 17 2012, 08:03 jam Цитата(MegaElektronik @ Apr 11 2012, 16:4... Apr 19 2012, 13:02 ЭнСб Чем усилить в 10 раз импульсы напряжения амплитудо... May 10 2015, 09:41 ЭнСб Вопрос решен, нашел схемы в "Design of ultra ... May 10 2015, 15:07 НЕХ 220 pV/sqrt(Hz) low noise preamplifier
http://www... May 11 2015, 09:16 ЭнСб У каждого ОУ с резисторами 10 Ом на входе и 360 на... May 11 2015, 09:51 _pv Цитата(ЭнСб @ May 11 2015, 16:51) У каждо... May 11 2015, 11:44 Белый дед Технически реально сделать усилитель до 0.05 нВ/Гц May 17 2015, 15:23
