Пример топологии DDR3, Документация и примеры разводки DDR3 |
Apr 13 2012, 09:36
Пользователь №: 5 713
Попалась небольшая, но интересная дока от Fujitsu. Если у кого есть аналогичные материалы, пожалуйста, дайте ссылку или выложите здесь P.S. Еще одна ссылка по сабжу - http://www.pdfgeni.com/book/DDR3-design-guide-pdf.html
Apr 13 2012, 17:46
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Мне это тоже предстоит в ближайшем будущем, потихоньку начинаю интересоваться. Сдается мне, что если есть требование выранивать до 50 пс, то это либо хреновый контроллер, либо хреновая память. Ну не может быть таких цифр на таких скоростях. Ну не гигабиты там никак! Если такие жесткие требования к выравниванию, то это значит, что там у компонентов слишком маленькие времена предустановки/выдержки, а это показатель их качества. Такое же подозрение на тему требований по минимальной длине трассы. Чем это можно объяснить? Имхо только тем, что выходной буфер в подобной цепи настроен сильно с большим запасом (с сильными предыскажениями), что не дает возможности подключить приемник близко к нему. При этом искажения в передатчике, видимо, не отключаются. Это плохо, опять же (если это так).
В общем, что-то подозрительно все это выглядит..
Apr 13 2012, 19:28
Пользователь №: 29 765
Цитата(vitan @ Apr 13 2012, 21:46)  Сдается мне, что если есть требование выранивать до 50 пс, то это либо хреновый контроллер, либо хреновая память. Ну не может быть таких цифр на таких скоростях. Ну не гигабиты там никак! Если такие жесткие требования к выравниванию, то это значит, что там у компонентов слишком маленькие времена предустановки/выдержки, а это показатель их качества. Такое же подозрение на тему требований по минимальной длине трассы. Чем это можно объяснить? Имхо только тем, что выходной буфер в подобной цепи настроен сильно с большим запасом (с сильными предыскажениями), что не дает возможности подключить приемник близко к нему. При этом искажения в передатчике, видимо, не отключаются. Это плохо, опять же (если это так). В общем то вы правы: это хреновый контроллер и хреновая память. Но только не отдельный экземпляр, а вся DDR3  Похоже когда ее делали основная цель была съэкономить, а все остальное - "проблемы индейцев шерифа не волнуют". Есть несколько документов в которых рассчитывается временной бюджет, там много всяких неявных факторов учитывается... Про минимальную длинну - если мне не изменяет склероз, то она задается как 165ps (~50мм). Эта задержка нужна для фунционирования технологии write leveling. Но если к контроллеру приляпана только одна микросхема, то можно на это не обращать внимания. Т.к. для одной микросхемы write lеveling не нужен. К слову говоря: как подключить только одну микросхему не говорится ни одном документе который я читал... А если делать по аналогии, как это пишут во всяких application note, то можно наступить на грабли. Тут надо вчитываться в стандарт.
Apr 13 2012, 20:08
Интересно... Я, конечно, еще не приступал к изучению, и понять, зачем нужна задержка я не могу. Но сомнительно выглядит. У меня будет как раз случай, когда надо будет подключать одну-две микросхемы, поэтому читать я буду в первую очередь стандарт. Очень странно, что там про это не написано... Вообще, мне всегда казались странными постоянные обсуждения способов выравнивания сигналов в DDR3, еще и с учетом длин внутри кристаллов. При этом нигде толком не встречал причин, по которым это так сильно надо. Плохо смотрел? Кто-нибудь про это знает?
HardJoker Пример топологии DDR3 Apr 13 2012, 09:36 Vlad-od на Jedec.org в поиске наберите DDR3 там и дизайны ... Apr 13 2012, 09:53 HardJoker Цитата(Vlad-od @ Apr 13 2012, 12:53)... Apr 13 2012, 10:10 Ant_m ИМХО но дока бесполезная. Рассмотрен узкий случай ... Apr 13 2012, 11:35 Vlad-od А что там смотреть - память она и есть память. 40 ... Apr 13 2012, 12:05 Uree В принципе да, забыли только добавить с каким разб... Apr 13 2012, 13:08 vitan Цитата(Uree @ Apr 13 2012, 17:08) 50-60пс... Apr 13 2012, 14:43 Vlad-od Максимальная длина адресной шины 166мм от 1й м/сх ... Apr 13 2012, 13:28 Uree Вот интересно, откуда такие цифры... У меня другие... Apr 13 2012, 14:02 Vlad-od И какие же они? Apr 13 2012, 14:14 Uree Круто, сам удивился. Ну так и скорость там нужна б... Apr 13 2012, 15:11 Vlad-od Калькулятор интеловский, но он в неявном виде зада... Apr 13 2012, 15:24 Uree У меня нет калькулятора. Я привел цифры из реальны... Apr 13 2012, 15:44   HardJoker Цитата(vitan @ Apr 13 2012, 23:08) Вообще... Apr 14 2012, 08:56   Ant_m Цитата(vitan @ Apr 14 2012, 00:08) Очень ... Apr 14 2012, 11:04 Vlad-od У меня сейчас разброс длины внутри кристалла проце... Apr 14 2012, 10:06 Uree 2 HardJoker
А что Вы так сразу прыгнули на стр. 1... Apr 14 2012, 11:53 HardJoker Цитата(Uree @ Apr 14 2012, 14:53) 2 HardJ... Apr 14 2012, 16:38 _Макс Интересует разводка DDR3 SO-DIMM. В таких случаях ... Apr 30 2012, 15:04 Uree "The length matching among byte lanes is not ... Apr 30 2012, 20:04 _Макс Цитата(Uree @ Apr 30 2012, 23:04) Micron,... May 17 2012, 13:10  Ant_m Цитата(_Макс @ May 17 2012, 17:10) ... Не... May 17 2012, 13:26   _Макс Цитата(Ant_m @ May 17 2012, 16:26) А слое... May 17 2012, 14:08  jks Цитата(_Макс @ May 17 2012, 16:10) В этом... May 17 2012, 14:29   _Макс Цитата(jks @ May 17 2012, 17:29) При таки... May 17 2012, 14:59    jks Цитата(_Макс @ May 17 2012, 17:59) Спасиб... May 17 2012, 18:36 Uree На самом деле все работает и с меньшими зазорами..... May 17 2012, 18:34 _Макс Цитата(Uree @ May 17 2012, 21:34) На само... May 17 2012, 18:54 jks Цитата(_Макс @ May 17 2012, 21:54) Только... May 17 2012, 20:28 Uree Но согласитесь, сделать 3-w зазор между байт-групп... May 18 2012, 06:25 jks Цитата(Uree @ May 18 2012, 09:25) Но согл... May 18 2012, 06:45 _Макс Цитата(Uree @ May 18 2012, 09:25) На прак... May 18 2012, 09:36 Uree Пока не мерил, сколько там реально. Но то же, что ... May 18 2012, 06:52 jks Цитата(Uree @ May 18 2012, 09:52) Пока не... May 18 2012, 06:58 Uree Да, это была 4-х слойка. Все разведено на внешних ... May 18 2012, 09:15 Uree Отдали. Мы никогда не моделим, у нас для этого инс... May 18 2012, 11:31 jks Цитата(Uree @ May 18 2012, 12:15) Да, это... May 18 2012, 12:55 Uree Переходных - от нуля до двух, как получится.
Длина... May 18 2012, 13:26 _Макс В ряде мануалов есть тенденция выводить сопротивле... May 28 2012, 12:33 Uree Потому что в ДДР3 драйвера такие, рассчитанные на ... May 28 2012, 13:10 _Макс Цитата(Uree @ May 28 2012, 16:10) Потому ... May 28 2012, 13:15 Uree Не верьте, дело Ваше, но мне кажется производитель... May 28 2012, 13:19 _Макс Цитата(Uree @ May 28 2012, 16:19) Не верь... May 28 2012, 14:28 Uree Хотите понимать? Тогда поднимайте теорию длинных ... May 28 2012, 14:50 _Макс Цитата(Uree @ May 28 2012, 17:50) Хотите ... May 28 2012, 17:05  VladimirB Цитата(_Макс @ May 28 2012, 21:05) О выбр... May 28 2012, 18:28  Doomsday_machine Цитата(_Макс @ May 28 2012, 20:05) О выбр... May 28 2012, 20:44 Uree Несогласованность связки линия-приемник приводит к... May 28 2012, 21:20 jks Если Z нагрузки меньше Z0, то при отражении от наг... May 29 2012, 14:42 Uree Угу, а еще не забываем, что полупроводники никак н... May 29 2012, 15:25 _Макс Читаю доки, вижу разные волновые сопротивления под... May 29 2012, 15:56 vicnic Цитата(_Макс @ May 29 2012, 19:56) Читаю ... Jun 19 2012, 06:58  gia1965 Цитата(vicnic @ Jun 19 2012, 10:58) Матем... Nov 1 2012, 06:52   vicnic Цитата(gia1965 @ Nov 1 2012, 10:52) Наобо... Jul 25 2013, 18:30 _Макс При выравнивании, какой можно порекомендовать мини... Jun 18 2012, 18:19 vitan Цитата(_Макс @ Jun 18 2012, 22:19) При вы... Jun 18 2012, 19:14  _Макс Цитата(vitan @ Jun 18 2012, 22:14) (2.5..... Jun 18 2012, 20:28   vitan Цитата(_Макс @ Jun 19 2012, 00:28) Вы уве... Jun 19 2012, 06:05    maple Цитата(_Макс @ Jun 19 2012, 00:28) Вы уве... Jun 19 2012, 09:10 malkut.ss Я разводил DDR3 с простым импедансом в 50 Ом - кло... Jun 19 2012, 07:12 Uree Да разводить можно как угодно, хоть 20, хоть 60 Ом... Jun 19 2012, 09:02 _Макс Узнал, что Altium Designer не учитывает переходные... Jun 21 2012, 21:17 vitan Цитата(_Макс @ Jun 22 2012, 01:17) Узнал,... Jun 22 2012, 08:39 Uree Еще можно уитывать кол-во переходных в соответству... Jun 22 2012, 09:23 _Макс Скорость волны по переходному отверстию такая же к... Jun 22 2012, 11:59 Uree Наверное нет, но разницу точно можно не учитывать. Jun 22 2012, 12:07 _Макс Если у меня DDR3 выполнена будет в виде двух чипов... Jul 2 2012, 17:43 jks Цитата(_Макс @ Jul 2 2012, 20:43) Если у ... Jul 3 2012, 10:15 krux _Макс у DDR3 нет топологии "дерево", поч... Jul 2 2012, 19:44 _Макс Цитата(krux @ Jul 2 2012, 22:44) _Макс у ... Jul 3 2012, 10:33 jks Цитата(_Макс @ Jul 3 2012, 13:33) Я DDR2 ... Jul 3 2012, 11:13  SimpleSoft Добрый день.
Ставлю TI AM3359 и один чип DDR3 x16... Jul 11 2012, 07:14 krux терминация DDR3 - это не только согласование сигна... Jul 11 2012, 16:21 SimpleSoft Спасибо! Jul 12 2012, 12:30 _Макс Снова про выравнивание длин с учетом via. Почитал ... Jul 24 2012, 18:38 Uree Все зависит от требований к длине, толщины платы и... Jul 24 2012, 19:40 _Макс Цитата(Uree @ Jul 24 2012, 22:40) Все зав... Jul 24 2012, 20:09 Uree Это менюшка в Аллегро. И работает это не с моделир... Jul 24 2012, 21:08 _Макс Кто-нибудь разводил DDR3 без учета via? Jul 24 2012, 22:11 Uree И без выравниваний до 100милс тоже разводка есть. ... Jul 25 2012, 07:02 _Макс Просто тщательно развел DDR3 на SODIMM без учета v... Jul 25 2012, 08:06 Uree Я бы оставил. Jul 25 2012, 08:40 _Макс Нормально если отступ заливки от сигнальных линий ... Jul 25 2012, 16:15 dmitry-tomsk Цитата(_Макс @ Jul 25 2012, 19:15) Нормал... Jul 31 2012, 13:46 peshkoff Цитата(_Макс @ Jul 24 2012, 22:38) Снова ... Jul 25 2012, 19:05 Uree Хоть - нельзя. Заливка рядом с линиями меняет их и... Jul 25 2012, 19:29 peshkoff Цитата(Uree @ Jul 25 2012, 23:29) Хоть - ... Jul 26 2012, 07:59 Uree ТАК - не влияет. Но более слабое влияние есть:
- п... Jul 26 2012, 08:38 _Макс Цитата(Uree @ Jul 26 2012, 11:38) ТАК - н... Jul 26 2012, 09:53 Uree Так оно и есть, на 3х и больших зазорах влияния уж... Jul 26 2012, 12:10 Uree Нет разницы, внешний слой или внутренний. Влияет и... Jul 31 2012, 14:32 Muxamor Подскажите пожалуйста в каких пределах нужно выра... Jul 25 2013, 11:32 FES13 всем доброго времени суток! подскажите пожалуй... Feb 11 2014, 14:34 agregat Цитата(FES13 @ Feb 11 2014, 17:34) всем д... Feb 11 2014, 14:43  FES13 Цитата(agregat @ Feb 11 2014, 17:43) На с... Feb 11 2014, 14:46 Uree Не нужно там выравнивать. Только какое-то ограниче... Feb 11 2014, 15:34 FES13 Цитата(Uree @ Feb 11 2014, 18:34) Не нужн... Feb 11 2014, 15:41
2 страниц
1 2 >
