> Малошумящий усилитель, На 6,5 МГц
MegaElektronik
сообщение Apr 11 2012, 12:43
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 34 339
Нужен малошумящий усилитель. Можно покупной, можно сделать самому...
Параметры:
Самый возможный минимальный шум!!!
Рабочая частота 6,5 МГц
Коэффициент усиления 10-20 дБ
Входное сопротивление 50 Ом (можно 200 Ом)
Сопротивление нагрузки 50-200 Ом (не принципиально, но думаю 200 для минимизации искажений)
Коэфф. нелинейных искажений, при вх. уровне 250 мВp-p, не более -40 дБн (скорее компрессия не более 0,08 дБ) (больше-лучше)
Напряжение питания +15В (можно и другое)
Сейчас имеется вот такая схема.
Прикрепленный файл  In_AMP_UPC_Izm.rar ( 5.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 340
Micro-Cap 9
Симуляция что то тупит....
Транзисторы BFG93A
Тут проблема в том, что усиление зависит от внутреннего сопротивления источника...
Буду оч. благодарен за помощь...
Можно ссылки на литературу..., интернет....
Сообщение отредактировал MegaElektronik - Apr 11 2012, 13:52
noise1
сообщение Apr 14 2012, 20:00
Из: Великие Луки
Пользователь №: 53 633
МДМ Вам даст такие шумы!!!! Согласование надо очень хорошее по ВХОДУ. Согласование комплексное, не только активное. Да я и не ругаюсь, просто Вы сами не поняли, что написали. Теорию длинных линий, сдали и забыли? Как и я цифру. У вас какое выходное сопротивление источника сигнала и входное следующего каскада или устройства? Если чисто активное по 50 Ом, проблем нет, делайте как и говорили, все равно измерить, как я понял, Вам нечем. Надо Х5-30. Если другое сопротивление, надо считать и ставить согласующие цепи, можно обычный П - контур.
Сообщение отредактировал noise1 - Apr 14 2012, 20:04
ledum
сообщение Apr 15 2012, 09:07
Пользователь №: 44 237
Более того, согласование по минимуму шумов в 99% случаев не совпадает с оптимальным согласованием по импедансу. Но теория длинных линий в этом случае ни при чем.
Как-то мне не понятна полоса анализа на ПЧ 6.5МГц, а то цифры звучат какие-то запредельные в минус 160дБ к каким-то попугаям при Кш системы = Потери в смесителе + Кш усилительной части. При входном сигнале в минус 8 дБм полоса анализа получается меньше Герца.
Сообщение отредактировал ledum - Apr 15 2012, 09:09
- MegaElektronik   Малошумящий усилитель   Apr 11 2012, 12:43
- - Proffessor   Цитата(MegaElektronik @ Apr 11 2012, 15:4...   Apr 11 2012, 13:12
|- - ledum   Цитата(Proffessor @ Apr 11 2012, 16:12) h...   Apr 11 2012, 13:34
|- - Proffessor   Цитата(ledum @ Apr 11 2012, 16:34) Это ус...   Apr 11 2012, 14:22
||- - MegaElektronik   Цитата(Proffessor @ Apr 11 2012, 18:22) Е...   Apr 12 2012, 06:00
||- - Proffessor   Цитата(MegaElektronik @ Apr 12 2012, 09:0...   Apr 12 2012, 08:26
|||- - ledum   Цитата(Proffessor @ Apr 12 2012, 11:26) А...   Apr 12 2012, 08:47
|||- - Proffessor   Тогда может быть http://www.cliftonlaboratories.co...   Apr 12 2012, 08:58
|||- - ledum   Цитата(Proffessor @ Apr 12 2012, 11:58) З...   Apr 12 2012, 09:06
||- - _pv   Цитата(MegaElektronik @ Apr 12 2012, 13:0...   Apr 12 2012, 11:08
||- - Proffessor   Цитата(_pv @ Apr 12 2012, 14:08) да и 4 О...   Apr 12 2012, 11:23
|- - MegaElektronik   Цитата(ledum @ Apr 11 2012, 17:34) Это ус...   Apr 13 2012, 07:54
- - MegaElektronik   Транзисторы очень даже можно.... В предложенной сх...   Apr 12 2012, 09:44
|- - Proffessor   Цитата(MegaElektronik @ Apr 12 2012, 12:4...   Apr 12 2012, 10:56
|- - MegaElektronik   Цитата(Proffessor @ Apr 12 2012, 14:56) 0...   Apr 12 2012, 16:20
|- - ledum   Цитата(MegaElektronik @ Apr 12 2012, 19:2...   Apr 12 2012, 16:51
|- - MegaElektronik   Цитата(ledum @ Apr 12 2012, 20:51) Достат...   Apr 12 2012, 18:11
- - =L.A.=   Микросхема УПЧЗ от телевизора   Apr 12 2012, 16:52
|- - ledum   Цитата(=L.A.= @ Apr 12 2012, 19:52) Микро...   Apr 12 2012, 17:12
- - VCO   ТС походу нужен ламповый усилитель! Если сер...   Apr 12 2012, 17:33
|- - MegaElektronik   Цитата(VCO @ Apr 12 2012, 21:33) ТС поход...   Apr 12 2012, 18:51
- - noise1   Ребята, Вы о чем вообще? СПМШ измеряется в То, дБ...   Apr 12 2012, 18:05
- - noise1   Ребята, Вы о чем вообще? СПМШ измеряется в То, дБ...   Apr 12 2012, 18:15
|- - MegaElektronik   Цитата(noise1 @ Apr 12 2012, 22:15) Ребят...   Apr 12 2012, 18:32
- - VCO   noise1, Вы зря кричите, ТС, как я понял, нужен тра...   Apr 12 2012, 18:41
- - noise1   Вообще, о чем столько написано? Любой усилитель на...   Apr 12 2012, 21:25
|- - MegaElektronik   Цитата(noise1 @ Apr 13 2012, 01:25) Вообщ...   Apr 13 2012, 05:53
|- - Proffessor   Вопрос к noise1: по методике измерения NF. Правиль...   Apr 13 2012, 06:51
|- - ledum   Цитата(noise1 @ Apr 13 2012, 00:25) Вообщ...   Apr 13 2012, 07:06
- - ledum   Врядли. У минисеркитов ток, как правило, ограничен...   Apr 13 2012, 08:31
- - MegaElektronik   нет у меня транзисторов таких... да и феррит надо ...   Apr 13 2012, 09:24
|- - Proffessor   Цитата(MegaElektronik @ Apr 13 2012, 12:2...   Apr 13 2012, 13:12
||- - MegaElektronik   Цитата(Proffessor @ Apr 13 2012, 17:12) Е...   Apr 13 2012, 16:06
|- - ledum   Цитата(MegaElektronik @ Apr 13 2012, 12:2...   Apr 13 2012, 18:40
- - noise1   Ставте BFR93A, Для большей динамике двухполярное ...   Apr 13 2012, 10:57
- - noise1   В таких схемах получается порядка 1,5-2,5 дБ Кш и ...   Apr 13 2012, 16:01
- - noise1   В наших ИКШ такая же схема. Сам смеситель в таком ...   Apr 13 2012, 18:33
- - VCO   Я вот тут подумал своими цифровыми мозгами и накра...   Apr 14 2012, 16:55
- - noise1   Делайте, как говорят, я вот глупости про цифру не ...   Apr 14 2012, 19:03
|- - VCO   Цитата(noise1 @ Apr 14 2012, 22:03) Делай...   Apr 14 2012, 19:34
- - noise1   Согласование по Кш и Кр немного не совпадает, это ...   Apr 15 2012, 09:54
- - MegaElektronik   Линейность - это я вообщем назвал. Более правильно...   Apr 15 2012, 15:35
|- - ledum   Цитата(MegaElektronik @ Apr 15 2012, 18:3...   Apr 15 2012, 17:04
|- - VCO   Цитата(ledum @ Apr 15 2012, 20:04) Мне вр...   Apr 16 2012, 00:48
- - noise1   Это при идеальном согласовании по входу, поставте ...   Apr 15 2012, 16:00
- - noise1   Длительное время у него, для усреднения результато...   Apr 15 2012, 17:25
- - MegaElektronik   28 секунд, это 0,0357 герца. Тау усреднения.   Apr 16 2012, 05:58
|- - тау   Цитата(MegaElektronik @ Apr 16 2012, 09:5...   Apr 16 2012, 08:55
- - ledum   Что-то меня после псевдопраздников клинит. Полоса ...   Apr 16 2012, 08:55
|- - VCO   Цитата(ledum @ Apr 16 2012, 11:55) То VCO...   Apr 16 2012, 09:16
- - MegaElektronik   Полоса ПЧ вообще 230 кГц, но она на измерения влия...   Apr 16 2012, 09:47
|- - тау   Цитата(MegaElektronik @ Apr 16 2012, 13:4...   Apr 16 2012, 10:55
|- - тау   Цитата(MegaElektronik @ Apr 16 2012, 13:4...   Apr 16 2012, 12:10
- - noise1   При воткнутом АТТ на входе, например 10 дБ, шум в...   Apr 16 2012, 11:11
|- - MegaElektronik   Цитата(noise1 @ Apr 16 2012, 15:11) При в...   Apr 16 2012, 11:39
- - noise1   Ставте хоть креогенный, ниже 10 дБ СПМШ не опустит...   Apr 16 2012, 12:00
|- - MegaElektronik   Цитата(noise1 @ Apr 16 2012, 16:00) Ставт...   Apr 16 2012, 12:27
|- - тау   Цитата(MegaElektronik @ Apr 16 2012, 16:2...   Apr 16 2012, 15:22
- - ledum   Попробуйте на вход перед смесителем поставить SBB-...   Apr 17 2012, 08:03
- - jam   Цитата(MegaElektronik @ Apr 11 2012, 16:4...   Apr 19 2012, 13:02
- - ЭнСб   Чем усилить в 10 раз импульсы напряжения амплитудо...   May 10 2015, 09:41
- - ЭнСб   Вопрос решен, нашел схемы в "Design of ultra ...   May 10 2015, 15:07
- - НЕХ   220 pV/sqrt(Hz) low noise preamplifier http://www...   May 11 2015, 09:16
- - ЭнСб   У каждого ОУ с резисторами 10 Ом на входе и 360 на...   May 11 2015, 09:51
|- - _pv   Цитата(ЭнСб @ May 11 2015, 16:51) У каждо...   May 11 2015, 11:44
- - Белый дед   Технически реально сделать усилитель до 0.05 нВ/Гц   May 17 2015, 15:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 12:58
Страница сгенерированна за 0.01453 секунд с 7
