> синтезатор ADF4360-0, помогите разобраться
DEM_ALEX
сообщение Apr 8 2012, 20:40
Из: Таганрог
Пользователь №: 15 108
Доброго дня
Дошел в работе до освоения синтезаторостроения. При изучении даташита на ADF4360-0 возникло несколько вопросов.
1. Что такое N COUNTER LATCH и R COUNTER LATCH? И в том и в другом задается коэффициент деления
2. Надо сделать синтезатор на 2,6 ГГц неперестраиваемый. Хочу повторить схему из даташита. Вопрос в том, что опорная частота 16 МГц где программируется и как из нее получится 2600 МГц?
3. channel spacing of 8 MHz - что это за параметр?
Прошу пояснить или отослать к подробной литературе
Буду очень признателен
DEM_ALEX
сообщение Apr 15 2012, 08:31
Из: Таганрог
Вотзик еще такие вопросы.
1. Про аналоговую и цифровую земли: где-то встречал упомининия про то что они должны быть разделены. В даташите они все вместе объеденены. Как правильно нужно делать. и если их разделить, то как это на плате выглядит. Может это вопрос из разряда что лучше AMD или intel? Сколько людей столько и мнений?
2. Взял для примера разводки Evaluation Board. Выходные конекторы SMA 50 Ом. А линия от выходов синтезатора до этих конекторов по моим прикидкам порядка 100 Ом. Я ориентировался на размер компоненков в корпусе 0402 и материал FR-4 1 мм. Получается копланарная линия шириной 0,3 мм и зазором 0,8 мм. Как такое может быть? Что я упускаю? В даташите пишут про нагрузку на 50 Ом.
3. Если на типовой схеме включения из даташита поменять резисторы на 75 Ом, то можно согласоввать на 75 Ом?
Proffessor
сообщение Apr 15 2012, 16:42
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
У меня синтезаторы гетеродинов тюнера L-иапазона на отдельных двухслойных платах. Разделения земель никакого нет. Земля в виде сплошного полигона на нижнем слое. Сплошной полигон имеет настолько малое реактивное сопротивление, что нет смысла разделять земли.
- DEM_ALEX   синтезатор ADF4360-0   Apr 8 2012, 20:40
- - MMos   Для начала можно прочитать А. В. Рыжков, В. Н. Поп...   Apr 9 2012, 06:11
- - Proffessor   Цитата(DEM_ALEX @ Apr 8 2012, 23:40) 1. Ч...   Apr 9 2012, 06:23
- - Green_Smoke   Первый (N) соответственно делитель выходного сигна...   Apr 9 2012, 06:30
- - DEM_ALEX   Спасибо. Прояснилось. Буду пробовать.   Apr 9 2012, 06:36
- - Green_Smoke   По-моему минимальное значение фазовых шумов будет ...   Apr 9 2012, 06:38
- - MMos   А по-моему при минимальном R, а от прескалера вооб...   Apr 9 2012, 06:47
|- - Green_Smoke   Цитата(MMos @ Apr 9 2012, 10:47) А по-мое...   Apr 9 2012, 07:20
- - DEM_ALEX   Буду признателен если кто-нибудь подроднее расскаж...   Apr 9 2012, 07:02
- - MMos   Proffessor в посте №3 раскрыл этот вопрос исчерпыв...   Apr 9 2012, 07:08
|- - DEM_ALEX   Цитата(MMos @ Apr 9 2012, 11:08) Proffess...   Apr 9 2012, 07:39
- - MMos   Обосновать "на пальцах" можете? или ссыл...   Apr 9 2012, 07:24
- - Green_Smoke   Цитата(MMos @ Apr 9 2012, 11:24) Обоснова...   Apr 9 2012, 07:51
|- - MMos   Цитата(Green_Smoke @ Apr 9 2012, 09:51) Н...   Apr 9 2012, 08:01
|- - DEM_ALEX   Цитата(MMos @ Apr 9 2012, 12:01) Последни...   Apr 9 2012, 09:16
- - ledum   Ну и еще обязательно надо скачать https://form.ana...   Apr 9 2012, 08:30
|- - DEM_ALEX   Цитата(ledum @ Apr 9 2012, 12:30) Ну и ещ...   Apr 9 2012, 18:58
- - MMos   Чтобы работать с большими частотами, счётчик-делит...   Apr 9 2012, 10:01
|- - Filippov   Цитата(DEM_ALEX @ Apr 15 2012, 11:31) Вот...   Apr 15 2012, 10:40
|- - DEM_ALEX   Цитата(Proffessor @ Apr 15 2012, 20:42) У...   Apr 16 2012, 14:52
|- - Proffessor   Цитата(DEM_ALEX @ Apr 16 2012, 17:52) Есл...   Apr 16 2012, 17:02
- - DEM_ALEX   Спасибо. А нет ли у кого более четкого фото этой п...   Apr 15 2012, 11:51
|- - VCO   Цитата(DEM_ALEX @ Apr 15 2012, 14:51) Спа...   Apr 16 2012, 00:13
- - escmar   В прошлом году делал гетеродин приёмника на ADF436...   Apr 16 2012, 16:23
- - DEM_ALEX   Спасибо. Если будет нужно воспользуюсь предложение...   Apr 16 2012, 16:38
- - escmar   Ну, там по даташиту 50Ом полагается, их и поставил...   Apr 16 2012, 16:44
- - RAD1ST   Напишу в этой теме. Применил в синтезаторе частот ...   May 16 2012, 09:05
|- - Proffessor   Цитата(RAD1ST @ May 16 2012, 12:05) Напиш...   May 16 2012, 10:56
|- - ledum   Цитата(Proffessor @ May 16 2012, 13:56) В...   May 16 2012, 11:56
||- - Proffessor   Цитата(ledum @ May 16 2012, 14:56) Софт 5...   May 16 2012, 14:34
|- - RAD1ST   Цитата(Proffessor @ May 16 2012, 14:56) Н...   May 17 2012, 06:25
- - ledum   Потому что этот софт к EVAL-ADF4350EB2Z - USB-шное...   May 16 2012, 14:47
- - VCO   SPI элементарно эмулируется на LPT. Я все микрухи ...   May 17 2012, 05:09
|- - RAD1ST   Цитата(VCO @ May 17 2012, 09:09) SPI элем...   Nov 26 2012, 08:28
|- - VCO   Цитата(RAD1ST @ Nov 26 2012, 11:28) Пришл...   Nov 27 2012, 04:02
|- - RAD1ST   Цитата(VCO @ Nov 27 2012, 08:02) А что за...   Nov 27 2012, 04:44
|- - VCO   Цитата(RAD1ST @ Nov 27 2012, 07:44) Вроде...   Nov 27 2012, 07:29
- - DEM_ALEX   Подскажите, пожалуйста, как померить время установ...   Feb 4 2014, 14:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 08:58
