> Насколько нужен ресет при программировании AVR через JTAG?, Точнее daisy chain из двух м640.
Dikoy
сообщение Apr 15 2012, 16:00
Из: Богота, Колумбия
Пользователь №: 45 676
Насколько нужен ресет при программировании AVR через JTAG? Точнее daisy chain из двух м640.
Все апноты и ДШ говорят, что не нужен. Что достаточно TMS, TCK, TDI, TDO.
Source Reset (optional) Used to reset the target device. Connecting this pin is recommended since it allows the JTAGICE mkII to hold the target device in a reset state, which can be essential to debugging in certain scenarios - for example if the JTD bit is set by the application firmware, disabling the JTAG interface. The nSRST pin has an internal pullup resistor in the JTAGICE mkII.
Programming through the JTAG interface requires control of the four JTAG specific pins: TCK, TMS, TDI and TDO. Control of the reset and clock pins is not required.
Насколько понимаю, ресет нужен только чтобы сбросить девайс в случае зависа или плохого старта. Что при наличии RC на ресете, по моему опыту, исключено. Но даже если такое происходит, можно тупо переткнуть питание (не удобно, конечно, но часто ли мы программируем девайс?).
Знатоки JTAG протокола, отзовитесь! Часто ли оный дёргается?
ArtemKAD
сообщение Apr 15 2012, 19:02
Пользователь №: 18 364
Отладчик DRAGON , плата с Atmega128 - отключил от платы RESET JTAG . Dragon перестал видеть плату.
Аналогично с xMega256A3 с программированием. Reset понадобился ровно с того момента когда я начал в программе отключать JTAG и штатно использовать ноги которые отведены под программирование/отладку. И это не блокирование ног программатора - все четыре ноги там высокоомные (несколько кОм) входы АЦП.
- Dikoy   Насколько нужен ресет при программировании AVR через JTAG?   Apr 15 2012, 16:00
- - prottoss   Для программирования RESET не нужен совершенно, т....   Apr 15 2012, 16:25
- - Dikoy   Это я читал. Там даже где-то написано, что ресет д...   Apr 15 2012, 16:28
- - prottoss   нет ни каких комбинаций есть последовательность б...   Apr 15 2012, 16:46
|- - Dikoy   Цитата(prottoss @ Apr 15 2012, 19:46) нет...   Apr 15 2012, 18:40
- - ILYAUL   Отладчик DRAGON , плата с Atmega128 - отключил от...   Apr 15 2012, 17:02
|- - Dikoy   Цитата(ILYAUL @ Apr 15 2012, 20:02) отклю...   Apr 15 2012, 19:12
||- - ILYAUL   Цитата(Dikoy @ Apr 15 2012, 23:12) Какой ...   Apr 16 2012, 09:49
|- - defunct   Цитата(ILYAUL @ Apr 15 2012, 19:02) Отлад...   May 4 2012, 01:26
- - ArtemKAD   ЦитатаНоги JTAG интерфейса ни к чему более не идут...   Apr 15 2012, 19:48
|- - _Артём_   Цитата(ArtemKAD @ Apr 15 2012, 22:48) Хм....   Apr 15 2012, 19:57
- - Dikoy   Ну, в принципе, ресет на разъём я вывел... Правда,...   Apr 15 2012, 20:16
- - Dikoy   И ещё вопрос знатокам. С какой стороны ключ на раз...   Apr 16 2012, 01:34
- - Shivers   Если у микросхемы есть вход TRST, его надо заводит...   Apr 16 2012, 09:56
|- - Dikoy   Цитата(Shivers @ Apr 16 2012, 12:56) Если...   Apr 16 2012, 14:15
|- - ILYAUL   Цитата(Dikoy @ Apr 16 2012, 18:15) А с ка...   Apr 16 2012, 16:31
- - Dikoy   ну, тут ключа не нарисовано... Полагаю, что он со ...   Apr 16 2012, 17:42
|- - ILYAUL   Цитата(Dikoy @ Apr 16 2012, 21:42) ну, ту...   Apr 16 2012, 19:18
|- - Dikoy   Цитата(ILYAUL @ Apr 16 2012, 22:18) Справ...   Apr 16 2012, 22:37
|- - ILYAUL   Цитата(Dikoy @ Apr 17 2012, 02:37) Ещё ра...   Apr 17 2012, 05:14
- - Dikoy   Ну и хорошо. Спасибо!   Apr 17 2012, 22:55
- - IgorKossak   На будущее. Чтобы не пытаться определить цоколёвку...   Apr 18 2012, 07:31
|- - Dikoy   Цитата(IgorKossak @ Apr 18 2012, 10:31) Н...   Apr 18 2012, 19:14
|- - ILYAUL   Цитата(Dikoy @ Apr 18 2012, 23:14) Из сап...   Apr 18 2012, 19:53
|- - IgorKossak   Цитата(Dikoy @ Apr 18 2012, 22:14) На буд...   Apr 19 2012, 08:10
- - Dikoy   Спасибо, жду.   Apr 18 2012, 20:21
- - Dikoy   В том то и дело, что я не напарываюсь. А вот люде...   Apr 22 2012, 02:31
|- - ILYAUL   Цитата(Dikoy @ Apr 22 2012, 06:31) ILYAUL...   Apr 22 2012, 14:12
- - ILYAUL   Извиняюсь! Сейчас начал готовить Вам материал...   Apr 22 2012, 18:49
- - Dikoy   Ну и хорошо что так На самом деле переыв гору до...   May 2 2012, 20:16
- - seltec   Я уже и сам понял, что "оффтопнул ножкой...   May 15 2012, 09:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 19:07
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
