> Выпущена scmRTOS 4.0., Ура, товарищи! :)
AHTOXA
сообщение Apr 5 2012, 12:57
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Собственно, субж.
Ссылки:
Кроме того, незадолго до этого была выпущена версия 3.11. Это завершающая, багофиксная версия 3.x. Ссылки:
dxp
сообщение Apr 16 2012, 11:03
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
QUOTE (VslavX @ Apr 16 2012, 15:40) *
Оперативы ровно столько же - ведь меняется только схема приоритетов, а количество процессов и их стеки остаются теми же самыми.
Я про вариант, когда низкоприоритетные задачи просто выполняются по очереди - одна отработала, другой управление передаётся в рамках одного и того же процесса. На практике я просто делаю это через очередь заданий, которую обрабатывает низкоприоритетный процесс.
QUOTE (VslavX @ Apr 16 2012, 17:09) *
А round-robin там списком реализован, поэтому TCB новой планируемой задачи при переключении максимум дополнительно извлечения указателя потребует (и то я не уверен в этом, TNKernel элемент списка встраивает прямо в объект, поэтому просто возможна банальная коррекция указателя инструкцией ADD/SUB #const вместо извлечения нового указателя).
То есть - SCMRTOS ищет самый приоритетный бит и берет из массива указатель на TCB по индексу этого бита. А TNKernel по индексу бита извлекает из того же массива указатель на список round-robin, и потом из этого указателя делает указатель на TCB. Вот и вся разница, делов-то. Если где и будет некоторый расход ресурсов - так это в таймере, который будет тикать и листать список round-robin - переходить на следующий TCB. Но собственно к переключению контекста оно никак не относится. Так что какие там 40 процентов laughing.gif
А идентификация задачи как производится? В scmRTOS таким идентификатором является как раз значение приоритета. И каждый сервис при переводе процесса в спячку или пробуждении оперирует с этим значением, которое всегда доступно и однозначно определяет процесс.
VslavX
сообщение Apr 16 2012, 11:17
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Угу, именно это я называю "кооператив". Если система одновременно не поддерживает несколько процессов одинакового приоритета, то остается только такой выход. Хороший кооператив - это тоже достаточно непросто, вон мой HTTP-сервер в основном потоке кооперативный, и то потребовалось внутри три очереди создавать, а как дошло дело до скриптов CGI тут чистый кооператив сдох, пришлось выносить скриптовую часть в чистую вытесняйку.
По значению указателя на TCB (task control block, аналог экземпляра TBaseProcess, если не ошибаюсь). И с объектом TCB сразу можно работать - не надо преобразовывать id (приоритет) в указатель. Понятно что это извлечение из массива, но - надо сделать ldr адреса массива (ага, из очен-но быстрой флеши), потом сам ldr из массива (ну тот уже в RAM).
Ну так оперируем сразу с TCB. При глубокой отладке опционально возможно включение проверки, что указатель на TCB действителен, и содержится в списке действительных на данный момент в системе задач (сканирутся список, при отладке это допустимо).
P.S. Ага, я посмотрел листиг - таки round-robin потребовал при переключении одной дополнительной инструкции subs для коррекции указателя списка в указатель на TCB. Одна инструкция - это как, подъемная цена за round-robin среди процессов одного приоритета? И количество процессов не будет ограничено.
Update: я как-то упустил из вида что scmRTOS на 8/16-битных платформах тоже работает (мой порт TNKernel исключительно предусматривался для 32-х разпядных - как минимум предполагает что операции загрузки/сохранения указателей атомарны). На 8-битной платформе идентификация процесса по уровню приоритета вероятно даст выигрыш по размеру и быстродействия кода. Но для 16/32-битных платформ это уже становится явных архитектурным ограничением.
dxp
сообщение Apr 16 2012, 11:47
Adept
Из: Novosibirsk
QUOTE (VslavX @ Apr 16 2012, 18:17) *
Про какое ldr речь? Что-то нету у нас в AVR никакой ldr. sm.gif Шутка. Но идея та же.
Это хорошо на 32-битном проце, одна инструкция. На мелочи манипуляции с указателями вместо битов уже не так красиво выглядят. Кроме того, Битовая маска, являющаяся идентификатором процесса, одновременно является и средством для манипуляции картами процессов в каждом сервисе. С указателем на процесс так не получится. Там потребуются отдельные телодвижения, чтобы обслуживать все эти вещи. Поскольку битовая маска не может быть уникальной для процесса/задачи, то для фиксации ожидающего процесса, например, нужно будет завести для этого отдельную переменную в TCB. А как, скажем, достичь такой функциональности: Event Flag, когда его сигналят, переводит все процессы, которые встали на ожидание флага, в готовые к выполнению - своего рода широковещательный "подъём" спящих, но не broadcast, а multicast - т.е. не просто всех поднять, а выборочно, только тех, кто "записался" на ожидание? В случае битовых карт процессов с уникальными приоритетами это делается одной командой по маске.
- AHTOXA   Выпущена scmRTOS 4.0.   Apr 5 2012, 12:57
- - haker_fox   Искренние поздравления! Использовал несколько ...   Apr 6 2012, 02:27
- - Fat Robot   Молодцы!   Apr 6 2012, 09:10
- - Aprox   Уважаемые авторы новой 4-ой версии! Позвольте...   Apr 9 2012, 18:32
|- - _Артём_   Цитата(Aprox @ Apr 9 2012, 21:32) Или все...   Apr 9 2012, 19:00
||- - Aprox   Цитата(_Артём_ @ Apr 9 2012, 23:00) А что...   Apr 10 2012, 09:02
||- - demiurg_spb   Цитата(Aprox @ Apr 10 2012, 13:02) Зато к...   Apr 10 2012, 10:12
|||- - dxp   QUOTE (demiurg_spb @ Apr 10 2012, 17:12) ...   Apr 10 2012, 10:17
||||- - demiurg_spb   ответил в предыдущем посте.   Apr 10 2012, 10:21
|||- - dxp   QUOTE (demiurg_spb @ Apr 10 2012, 17:12) ...   Apr 10 2012, 13:33
||- - Сергей Борщ   QUOTE (Aprox @ Apr 10 2012, 12:02) Мне пр...   Apr 10 2012, 10:13
|||- - Aprox   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 10 2012, 14:13) ...   Apr 10 2012, 19:47
|||- - aaarrr   Цитата(Aprox @ Apr 10 2012, 23:47) Я посм...   Apr 10 2012, 20:12
|||- - demiurg_spb   Цитата(Aprox @ Apr 10 2012, 23:47) ...   Apr 11 2012, 04:54
|||- - Сергей Борщ   QUOTE (Aprox @ Apr 10 2012, 22:47) Видите...   Apr 11 2012, 05:48
|||- - Aprox   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 11 2012, 09:48) ...   Apr 11 2012, 12:50
|||- - mdmitry   Цитата(Aprox @ Apr 11 2012, 16:50) А юзер...   Apr 11 2012, 13:43
|||- - AHTOXA   Цитата(Aprox @ Apr 11 2012, 18:50) Уточни...   Apr 11 2012, 14:44
|||- - Aprox   Цитата(AHTOXA @ Apr 11 2012, 18:44) Обраб...   Apr 11 2012, 19:11
|||- - AHTOXA   Цитата(Aprox @ Apr 12 2012, 00:24) OS по ...   Apr 11 2012, 19:12
||||- - Aprox   Цитата(AHTOXA @ Apr 11 2012, 23:12) У мен...   Apr 12 2012, 07:57
||||- - Lotor   Цитата(Aprox @ Apr 12 2012, 11:57) Чтобы ...   Apr 12 2012, 08:29
||||- - MrYuran   Цитата(Aprox @ Apr 12 2012, 11:57) Дело з...   Apr 12 2012, 08:43
||||- - Aprox   Цитата(MrYuran @ Apr 12 2012, 11:43) ScmR...   Apr 12 2012, 11:54
|||- - Сергей Борщ   QUOTE (Aprox @ Apr 11 2012, 22:11) Работа...   Apr 11 2012, 19:56
||- - _pv   Цитата(Aprox @ Apr 10 2012, 16:02) Зато к...   Apr 10 2012, 11:35
||- - AHTOXA   Цитата(Aprox @ Apr 10 2012, 15:02) Вот, я...   Apr 10 2012, 12:31
||- - _Артём_   Цитата(AHTOXA @ Apr 10 2012, 15:31) Вложе...   Apr 10 2012, 14:11
||- - AHTOXA   Цитата(_Артём_ @ Apr 10 2012, 20:11) Може...   Apr 10 2012, 16:56
||- - _Артём_   Цитата(AHTOXA @ Apr 10 2012, 19:56) в scm...   Apr 10 2012, 18:08
|||- - AHTOXA   Цитата(_Артём_ @ Apr 11 2012, 00:08) Ну д...   Apr 11 2012, 07:26
|||- - _Артём_   Цитата(AHTOXA @ Apr 11 2012, 10:26) Ну, у...   Apr 11 2012, 17:09
|||- - AHTOXA   Цитата(_Артём_ @ Apr 11 2012, 23:09) 70 г...   Apr 11 2012, 18:07
||- - Aprox   Цитата(AHTOXA @ Apr 10 2012, 20:56) Нет, ...   Apr 10 2012, 20:30
||- - aaarrr   Цитата(Aprox @ Apr 11 2012, 00:30) Тогда ...   Apr 10 2012, 20:54
|- - bookevg   Цитата(Aprox @ Apr 9 2012, 22:32) 1. Вы ...   Apr 9 2012, 19:05
|- - Сергей Борщ   QUOTE (Aprox @ Apr 9 2012, 21:32) 1. Вы ...   Apr 9 2012, 20:53
- - Anatoly74   Найдена опечатка в порте AVR, Common/OS_Kernel.h В...   Apr 11 2012, 07:34
|- - _pv   Цитата(Anatoly74 @ Apr 11 2012, 14:34) На...   Apr 11 2012, 09:05
||- - demiurg_spb   Цитата(_pv @ Apr 11 2012, 12:05) а будет ...   Apr 11 2012, 09:08
|- - Сергей Борщ   QUOTE (Anatoly74 @ Apr 11 2012, 10:34) До...   Apr 11 2012, 10:23
||- - ReAl   Цитата(Aprox @ Apr 11 2012, 15:50) Но ни ...   Apr 11 2012, 13:48
||- - Сергей Борщ   QUOTE (ReAl @ Apr 11 2012, 16:48) Сдвигае...   Apr 11 2012, 14:03
||- - mdmitry   Получается, что в текущем варианте можно использо...   Apr 11 2012, 14:35
||- - Сергей Борщ   QUOTE (mdmitry @ Apr 11 2012, 17:35) Полу...   Apr 11 2012, 14:45
||- - mdmitry   Зануда: А в документации страницы с 115 по 118, ...   Apr 11 2012, 14:56
|- - ReAl   Цитата(Anatoly74 @ Apr 11 2012, 10:34) На...   Apr 11 2012, 13:39
- - mdmitry   Aprox, Вас ни кто не заставляет использовать эту О...   Apr 11 2012, 20:06
- - dxp   QUOTE (mdmitry @ Apr 11 2012, 21:56) Зану...   Apr 12 2012, 03:44
- - viterra   Дело в том, что с типами данных действительно БЕДА...   Apr 12 2012, 10:05
- - IgorKossak   Хочется надеяться, что на том и порешили. Дальше, ...   Apr 12 2012, 12:24
|- - Aprox   Цитата(IgorKossak @ Apr 12 2012, 16:24) Д...   Apr 12 2012, 17:42
|- - IgorKossak   Цитата(Aprox @ Apr 12 2012, 20:42) А по д...   Apr 12 2012, 17:56
|- - MrYuran   Цитата(Aprox @ Apr 12 2012, 21:42) А по д...   Apr 12 2012, 17:57
|- - ReAl   Цитата(MrYuran @ Apr 12 2012, 20:57) А вы...   Apr 12 2012, 20:33
|- - Aprox   Цитата(ReAl @ Apr 13 2012, 00:33) Я думаю...   Apr 13 2012, 07:18
|- - Nixon   Цитата(Aprox @ Apr 13 2012, 10:18) Если ч...   Apr 13 2012, 07:25
||- - Aprox   Цитата(Nixon @ Apr 13 2012, 11:25) Отличн...   Apr 14 2012, 09:01
|- - haker_fox   QUOTE (Aprox @ Apr 13 2012, 15:18) В моем...   Apr 13 2012, 15:24
|- - ReAl   Цитата(Aprox @ Apr 13 2012, 10:18) Нет, н...   Apr 13 2012, 18:47
- - Nixon   Хотелось бы в рантайме иметь возможность определен...   Apr 12 2012, 12:33
|- - mdmitry   Цитата(Nixon @ Apr 12 2012, 16:33) Хотело...   Apr 12 2012, 12:52
|- - Сергей Борщ   QUOTE (Nixon @ Apr 12 2012, 15:33) Хотело...   Apr 12 2012, 12:59
- - Nixon   Все правильно, но из плагина я читаю переменную ил...   Apr 12 2012, 13:04
|- - _Артём_   Цитата(Nixon @ Apr 12 2012, 16:04) Все пр...   Apr 12 2012, 13:30
- - dxp   QUOTE (IgorKossak @ Apr 13 2012, 00:56) П...   Apr 13 2012, 03:35
|- - ReAl   Цитата(dxp @ Apr 13 2012, 06:35) Ну, а си...   Apr 13 2012, 05:18
|- - IgorKossak   Цитата(dxp @ Apr 13 2012, 06:35) Одну я п...   Apr 13 2012, 06:42
- - Lotor   Позиция авторов, что задачи с одинаковым приоритет...   Apr 13 2012, 06:44
- - dxp   QUOTE (ReAl @ Apr 13 2012, 12:18) Кстати,...   Apr 13 2012, 13:08
|- - Lotor   Цитата(dxp @ Apr 13 2012, 17:08) Смысл в ...   Apr 13 2012, 13:46
|- - IgorKossak   Цитата(Lotor @ Apr 13 2012, 16:46) ... та...   Apr 13 2012, 14:29
- - Nixon   Хотел бы еще добавить свои пять копеек. IMHO полез...   Apr 13 2012, 13:27
- - dxp   QUOTE (Nixon @ Apr 13 2012, 20:27) По пов...   Apr 13 2012, 17:29
|- - Lotor   Цитата(dxp @ Apr 13 2012, 21:29) Да, тему...   Apr 16 2012, 04:20
|- - VslavX   Цитата(Lotor @ Apr 16 2012, 07:20) Я согл...   Apr 16 2012, 06:19
- - ReAl   Вы её просто не умеете готовить. Как, видимо, и лю...   Apr 14 2012, 10:38
|- - Aprox   Цитата(ReAl @ Apr 14 2012, 14:38) Если Вы...   Apr 15 2012, 08:20
|- - sasamy   Цитата(Aprox @ Apr 15 2012, 12:20) одна и...   Apr 15 2012, 11:08
|- - AHTOXA   Цитата(Aprox @ Apr 15 2012, 14:20) Зачем ...   Apr 15 2012, 13:57
|- - ReAl   Цитата(Aprox @ Apr 15 2012, 11:20) Видите...   Apr 15 2012, 15:46
- - dxp   QUOTE (Aprox @ Apr 15 2012, 15:20) Отдель...   Apr 16 2012, 04:52
|- - Lotor   Цитата(dxp @ Apr 16 2012, 08:52) Почему б...   Apr 16 2012, 05:48
|- - dxp   QUOTE (Lotor @ Apr 16 2012, 12:48) У меня...   Apr 16 2012, 06:35
|- - ReAl   Цитата(dxp @ Apr 16 2012, 09:35) Кто сказ...   Apr 16 2012, 07:29
||- - dxp   QUOTE (ReAl @ Apr 16 2012, 14:29) Та не™,...   Apr 16 2012, 07:46
||- - Lotor   Цитата(dxp @ Apr 16 2012, 11:46) Кстати, ...   Apr 16 2012, 08:44
|- - Lotor   Цитата(dxp @ Apr 16 2012, 10:35) Всё равн...   Apr 16 2012, 07:29
|- - VslavX   Цитата(dxp @ Apr 16 2012, 09:35) Это что ...   Apr 16 2012, 08:40
|- - AHTOXA   Цитата(VslavX @ Apr 16 2012, 14:40) Поэто...   Apr 16 2012, 08:50
|- - VslavX   Цитата(AHTOXA @ Apr 16 2012, 11:50) ваш в...   Apr 16 2012, 09:11
|- - AHTOXA   У меня нет ни IAR-а ни LCP17xx BTW, а не было ли ...   Apr 16 2012, 09:27
|- - VslavX   Цитата(AHTOXA @ Apr 16 2012, 12:27) У мен...   Apr 16 2012, 09:34
|- - AHTOXA   Цитата(VslavX @ Apr 16 2012, 15:34) Думаю...   Apr 16 2012, 09:48
|- - VslavX   Цитата(AHTOXA @ Apr 16 2012, 12:48) Предс...   Apr 16 2012, 10:09
|- - AHTOXA   Цитата(VslavX @ Apr 16 2012, 16:09) Это в...   Apr 16 2012, 11:12
- - VslavX   Цитата(dxp @ Apr 16 2012, 14:47) Это хоро...   Apr 16 2012, 11:59
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 21:15
Страница сгенерированна за 0.01547 секунд с 7
