Вопрос про слои МПП |
Jan 10 2012, 05:48
Пользователь №: 67 677
Здравствуйте ! Уважаемые знатоки, прошу помочь определиться с расположением слоев в МПП. Имеется 4 питания: 3.3В, 5В, 9В и 27 В. В составе платы ПЛИС 5576ХС1Т, загр ПЗУ 5576РС1У, Flash AT49BV040-JU, несколько микросхем 1533, 1309 и кренка т.д. Раньше с МПП не сталкивался, платы были проще. Каков будет порядок слоев и как мне быть с GND, нужно ли делить его на землю питания и на цифровую землю(просто в схеме все на одну землю посажено) и в каких случаях она вообще делиться на AGND и DGND? Надеюсь на Вашу помощь, заранее спасибо!
ps: плис cqfp240
Viper89 Вопрос про слои МПП Jan 10 2012, 05:48 malkut.ss Цитата(Viper89 @ Jan 10 2012, 07:48) Здра... Jan 10 2012, 07:01 Viper89 в количестве слоев я не ограничен, в отличие от га... Jan 10 2012, 07:24 vicnic Цитата(Viper89 @ Jan 10 2012, 11:24) в ко... Jan 10 2012, 07:51 malkut.ss Цитата(Viper89 @ Jan 10 2012, 09:24) в ко... Jan 10 2012, 07:51 ClayMan А почему бы не рассмотреть промежуточный вариант в... Jan 10 2012, 13:42 Viper89 Спасибо всем ответившим...2 vicnic естественно раз... Jan 10 2012, 15:57 shb Помогите кто в теме. Аналогичная проблема подбор с... Apr 11 2012, 17:32 vicnic Цитата(shb @ Apr 11 2012, 21:32) Помогите... Apr 11 2012, 18:38 Uree Не понял в чем проблема:
Apr 11 2012, 20:32 vicnic Цитата(Uree @ Apr 12 2012, 00:32) Не поня... Apr 12 2012, 05:38 PCBtech Цитата(Uree @ Apr 11 2012, 23:32) Не поня... Apr 13 2012, 20:53 shb Цитата(Uree @ Apr 12 2012, 00:32) Не поня... Apr 12 2012, 05:17 Uree Ближе по цене, но ведь не дороже? И если достаточн... Apr 13 2012, 21:20 Vlad-od А что мешает препрег 0.9мм набрать на средний слой... Apr 14 2012, 11:40 PCBtech Цитата(Vlad-od @ Apr 14 2012, 14:40)... Apr 14 2012, 14:13 Uree Шлифов нет, есть только Аллегровский файл с такой ... Apr 14 2012, 18:24 PCBtech Цитата(Uree @ Apr 14 2012, 21:24) Шлифов ... Apr 14 2012, 19:31 Vlad-od В структуре 0.13 ядра, 0.102 - препрег все стандар... Apr 14 2012, 18:53 Uree Вот уж не знаю, с чего они так придумывают.
На сам... Apr 14 2012, 19:50 PCBtech Цитата(Uree @ Apr 14 2012, 22:50) Вот уж ... Apr 14 2012, 20:14  vitan Цитата(PCBtech @ Apr 15 2012, 00:14) Кста... Apr 14 2012, 20:41   PCBtech Цитата(vitan @ Apr 14 2012, 23:41) А можн... Apr 14 2012, 21:22    vitan Отлично! Я так и думал, что будет подобный отв... Apr 15 2012, 09:25     PCBtech Цитата(vitan @ Apr 15 2012, 12:25) Отличн... Apr 15 2012, 18:42      vitan Цитата(PCBtech @ Apr 15 2012, 22:42) VCC ... Apr 15 2012, 19:54       PCBtech Цитата(vitan @ Apr 15 2012, 22:54) Я этог... Apr 15 2012, 20:30        vitan Цитата(PCBtech @ Apr 16 2012, 00:30) 1. П... Apr 16 2012, 06:25         PCBtech Цитата(vitan @ Apr 16 2012, 09:25) Я кром... Apr 16 2012, 07:02          vitan Цитата(PCBtech @ Apr 16 2012, 11:02) Я же... Apr 16 2012, 07:26 Vlad-od Мне кажется там опечатка. Структура должна быть си... Apr 14 2012, 19:55 Uree В данном случае(и не только) общая толщина важна. ... Apr 14 2012, 20:44 vitan Цитата(Uree @ Apr 15 2012, 00:44) А если ... Apr 14 2012, 20:47 Uree С точки зрения сигнала разницы между полигоном пит... Apr 16 2012, 07:08 PCBtech Цитата(Uree @ Apr 16 2012, 10:08) С точки... Apr 16 2012, 07:38  vitan Цитата(PCBtech @ Apr 16 2012, 11:31) где-... Apr 16 2012, 07:45   PCBtech Цитата(vitan @ Apr 16 2012, 10:45) ... Apr 16 2012, 08:47    vitan Цитата(PCBtech @ Apr 16 2012, 12:47) Ну в... Apr 16 2012, 09:22     PCBtech Цитата(vitan @ Apr 16 2012, 12:22) Вы мож... Apr 16 2012, 10:55      vitan Цитата(PCBtech @ Apr 16 2012, 14:55) Для ... Apr 16 2012, 11:10 Владимир Это важно в одном случае. При передаче на выходной... Apr 16 2012, 09:25 Женька В общем PCBTech интуитивно прав и я с ним согласен... Apr 16 2012, 17:37 vicnic оффтоп: достал вторую пачку попкорна, с нетерпение... Apr 16 2012, 18:50 jks Опорный слой - это проводящая поверхность равного ... May 7 2012, 13:23 jks Вероятно в планках памяти DDR/DDR2/DDR3 используют... May 7 2012, 15:01 Viper89 Здравствуйте! Пытаюсь разобраться с структурой... Jun 20 2012, 05:20 vicnic ИМХО:
1. Фольга на сигнальных слоях 18 мкм, на сло... Jun 20 2012, 06:03 Uree Имхо - 2 слоя лишние, которые 1.2В и смешанные 5В.... Jun 20 2012, 06:38 Viper89 vicnic, Uree спасибо за ответы! To Uree 1.2 В ... Jun 20 2012, 11:24 vicnic Цитата(Viper89 @ Jun 20 2012, 15:24) Вне ... Jun 20 2012, 12:29 Uree Для такой многослойки 150мкм зазора, а тем более 2... Jun 20 2012, 12:40 vicnic Цитата(Uree @ Jun 20 2012, 16:40) Для так... Jun 20 2012, 12:53 Uree 5/4 милса стандарт/минимум для 35мкм фольги. Для б... Jun 20 2012, 13:59 vicnic Цитата(Uree @ Jun 20 2012, 17:59) 5/4 мил... Jun 20 2012, 14:05 Uree У фастпринта вообще интересные данные... проводник... Jun 20 2012, 14:44 vicnic Цитата(Uree @ Jun 20 2012, 18:44) У фастп... Jun 20 2012, 14:59  VladimirB Цитата(vicnic @ Jun 20 2012, 18:59) Эти ... Jun 29 2012, 21:06   vicnic Цитата(VladimirB @ Jun 30 2012, 01:06) Де... Jun 30 2012, 11:48 Vlad-od Цитата(Uree @ Jun 20 2012, 17:44) У фастп... Jun 27 2012, 08:20 Viper89 Класс точности скорее всего будет 5-й. Многие дифф... Jun 20 2012, 15:24 Ant_m Viper89
По 4-му пункту, про маску пайки, меня тоже... Jun 21 2012, 07:46 KSN Приведена структура стека платы: в слоях top, bot... Jul 7 2012, 02:45 Uree Считайте для двух опорных плэйнов GROUND2 и POWER,... Jul 7 2012, 14:19 KSN Сигналы частотой 100-250МГц/
Путь прохождения диф.... Jul 8 2012, 15:21 Uree Цитата(KSN @ Jul 8 2012, 17:21) Если нет ... Jul 8 2012, 17:30
