> проблема со сверловкой в герберах
PCBExp
сообщение Apr 16 2012, 19:36
Пользователь №: 23 823
Во вложении два скриншота. Один из MG2005 второй из CAM350. На первом видно что неметаллизированные контуры стоят так как я их расположил. А на втором этиже контуры сжались в нижнем левом углу, как будто их координаты стал не метрическими а милсовыми. Иногда такое происходит с неметаллизированными отверстиями если я их много наставлю. Раньше как то справлялся, заменяя их на металлизированные или еще как . Сейчас все - уперся. Кто бы мне сказал, на что я наткнулся и что с этим можно сделать...
Сообщение отредактировал PCBExp - Apr 16 2012, 19:37
Mikle Klinkovsky
сообщение Apr 16 2012, 23:23
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
gerber/excellon файлики сверловок сюда залейте
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
PCBExp
сообщение Apr 17 2012, 04:30
Совсем не понял про количество знаков после запятой. Совсем нигде не задавал этот параметр. В большинстве случаев работы с CAM все проходит отлично. На всякий случай выложил все скриншоты которые могут быть полезны. В архиве три файла сверловки: файл для металлизированных, файл для неметаллизированных и файл для контуров
vitan
сообщение Apr 17 2012, 06:50
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
И как же Вы тогда платы делаете?
Вот же он у Вас на вкладке Drill chart options, параметр Precision.
Проверьте, чтобы установки его при создании герберов совпадали с ними же при импорте в CAM. Там при импорте должно возникать еще одно окно, тыкая в нем на слои можно вручную менять эти цифры, если CAM неправильно распознал автоматически.
Ну и настройка "1.4" выглядит странно. Поставьте хотя бы "2.4", а лучше "3.4".
PCBExp
сообщение Apr 17 2012, 09:20
Не ставил видимо потому что, вполне был удовлетворен результатами, полученными от значений по умолчанию. Уважаемый Vitan, могли бы Вы пояснить смысл настройки 1.4 В абсолютном большинстве случае около 100 за последние 3 года все и так получалось вполне нормально. А с теми что в первом посте разбирался просто заменой. Однажды попался компонент, котором на месте неметаллизированного отверстия попалось металлизированное. Я не сразу догадался в чем проблема но как только разобрался, обнаружилось что аналогичная проблема в герберах исчезла. С тех пор при попадании на такую ситуацию я разыскивал иногда не безуспешно подобные компоненты с ошибками. Это не всегда но помогало. В сегодняшнем случае перерыл уже все - не помогает. CAM350 окна в котором можно внести те же параметры (по смыслу) я не нашел. Киньте пожалуйста скриншот где его искать.
vitan
сообщение Apr 17 2012, 09:43
Может, Вы просто все время делали маленькие платы, для длины которых достаточно одного первого разряда перед запятой?
Я не понял, проблема решилась или нет?
При импорте в CAM я использую template. После нажатия на next там появляется окошко со списком файлов, которые автоматически распознались. И в этом окошке можно тнкуть на слой в колонку Format. Откроется окошко. У меня версия 9.5.
PCBExp
сообщение Apr 17 2012, 10:08
Уважаемый Vitan спасибо. Почти полностью полегчало.
Открыл файлы сверловки через Autoimport и нашел то место где надо поставить точность 3.4 Видимо действительно не хватило CAMу 2 цифры. Но самое грустное что сам MG2005 не дает поставить 3 цифры до запятой. Как это сделать?
vicnic
сообщение Apr 17 2012, 10:15
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
Если 3 до запятой не даёт, то не страшно, главное, чтобы 2 давал.
А в целом - копать настройки MG, где прописывается, возможно, можно ручками поправить.
PCBExp
сообщение Apr 17 2012, 10:35
Вот бы об этом по подробнее..
Что касается уменьшить число после запятой - не помогло. После можно от 0 до 5 и даже при 0 все равно до запятой только 2
А разгадка похоже вот где. На приложенном скриншоте показана точность размещения отверстий в том виде как их ментор генерит. И только после того как в первых двух поставить 3.3 - все отображается нормально.
- PCBExp   проблема со сверловкой в герберах   Apr 16 2012, 19:36
- - vitan   А количество цифр до и после запятой при импорте в...   Apr 16 2012, 19:43
|||- - fill   Цитата(PCBExp @ Apr 17 2012, 14:35) Вот б...   Apr 17 2012, 12:40
||- - vitan   Цитата(PCBExp @ Apr 17 2012, 14:08) Но са...   Apr 17 2012, 10:24
||- - Mikle Klinkovsky   Цитата(PCBExp @ Apr 17 2012, 14:08) Откры...   Apr 17 2012, 12:39
|- - Frederic   Цитата(PCBExp @ Apr 17 2012, 12:20) ... В...   Apr 17 2012, 09:55
- - vicnic   ИМХО, уже кидали ссылку, но повторюсь: спецификаци...   Apr 17 2012, 11:47
|- - PCBExp   Цитата(vicnic @ Apr 17 2012, 15:47) ИМХО,...   Apr 17 2012, 12:34
|- - vicnic   Цитата(PCBExp @ Apr 17 2012, 16:34) Ссылк...   Apr 17 2012, 18:03
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(vicnic @ Apr 17 2012, 22:03) ... ч...   Apr 17 2012, 18:54
|- - vicnic   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Apr 17 2012, 22...   Apr 17 2012, 19:57
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(vicnic @ Apr 17 2012, 23:57) смысл...   Apr 17 2012, 21:22
- - AlexN   и желательно герберы и сверловки выводить в одной ...   Apr 17 2012, 18:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 12:46
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
