> FFT на STM32F407
011119xx
сообщение Apr 17 2012, 05:15
Из: Уфа
Пользователь №: 6 544
Перешел на STM32F407, соответственно хочу использовать функции FFT, которые идут с STM32F4xx_DSP_StdPeriph_Lib_V1.0.0. В качестве входных данных использую массив 16-ти битных данных, полученных с АЦП. Судя по всему лучше использовать Real FFT Functions http://tech.munts.com/MCU/Frameworks/AR ... f_f_t.html Но вот каким образом мне не совсем понятно. Смотрел пример, но там вариант для Complex FFT Functions. По подобию примера делаю так:
int16_t analysis_arr[512];      //данные с АЦП
int16_t spec_ana_arr[1024];
arm_status status;
arm_rfft_instance_q15 S;
arm_cfft_radix4_instance_q15 S_CFFT;
status = ARM_MATH_SUCCESS;
/* Initialize the RFFT/RIFFT module */
status = arm_rfft_init_q15(&S, &S_CFFT, 512, 0, 0);
/* Process the data through the RFFT/RIFFT module */
arm_rfft_q15(&S, analysis_arr, spec_ana_arr);
Вопрос к знающим. Правильно ли я делаю?
011119xx
сообщение Apr 17 2012, 11:11
Из: Уфа
Именно так?
arm_cmplx_mag_squared_f32(g, f, 2048);
Судя по примерам там делается так:
arm_cmplx_mag_squared_f32(f, g, 2048);
scifi
сообщение Apr 17 2012, 11:23
Пользователь №: 25 136
Уже началось переливание из пустого в порожнее, как мне кажется.
Для справки я использую документацию (в формате HTML), которая шла вместе с CMSIS DSP Library, которая, в свою очередь, установилась при установке ЯРа. Там всё написано.
CMSIS можно скачать отдельно.
- 011119xx   FFT на STM32F407   Apr 17 2012, 05:15
- - scifi   Видимо да, правильно. Вот реальный работающий прим...   Apr 17 2012, 06:00
|- - Sekat   Цитата(scifi @ Apr 17 2012, 10:00) Видимо...   Mar 2 2013, 09:46
- - 011119xx   Какого размера у вас массивы f и g? Для чего нужно...   Apr 17 2012, 06:23
|- - scifi   Цитата(011119xx @ Apr 17 2012, 10:23) Как...   Apr 17 2012, 06:44
- - 011119xx   Спасибо.   Apr 17 2012, 06:51
- - 011119xx   Входной массив у вас задан как: Кодfloat32_t f...   Apr 17 2012, 08:37
|- - scifi   Цитата(011119xx @ Apr 17 2012, 12:37) То ...   Apr 17 2012, 08:50
- - 011119xx   После FFT надо полагать используете обратное преоб...   Apr 17 2012, 09:31
|- - scifi   Цитата(011119xx @ Apr 17 2012, 13:31) Пос...   Apr 17 2012, 10:33
- - 011119xx   В общем запутался в спектральном анализе. Собствен...   Apr 24 2012, 08:11
|- - scifi   Цитата(011119xx @ Apr 24 2012, 12:11) Пра...   Apr 24 2012, 09:12
|- - 011119xx   Цитата(scifi @ Apr 24 2012, 14:12) Ну а г...   Apr 24 2012, 09:43
|- - scifi   Цитата(011119xx @ Apr 24 2012, 13:43) Дум...   Apr 24 2012, 09:59
- - 011119xx   Порассуждаем. T - общее время оцифровки. В моем сл...   Apr 25 2012, 08:34
- - 011119xx   Понадобилось провести линейную интерполяцию над да...   Apr 26 2012, 04:42
- - 011119xx   Вновь возвращаюсь с вопросом. Необходимо провести ...   Jun 14 2012, 04:51
|- - nowhow   Цитата(011119xx @ Jun 14 2012, 08:51) Вно...   Jul 4 2012, 06:56
- - Allregia   Чтобы не плодить тем, спрошу тут. Я только начал р...   Mar 2 2013, 10:42
|- - KnightIgor   Цитата(Allregia @ Mar 2 2013, 11:42) 3) б...   Mar 2 2013, 12:54
|- - HHIMERA   Цитата(Allregia @ Mar 2 2013, 13:42) реве...   Mar 2 2013, 14:18
|- - Allregia   Цитата(HHIMERA @ Mar 2 2013, 16:18) Кодb ...   Mar 3 2013, 12:09
- - hd44780   Ламерский вопрос - какую либу подключать - arm_co...   Mar 3 2013, 18:36
|- - _Артём_   Цитата(hd44780 @ Mar 3 2013, 20:36) Никак...   Mar 3 2013, 20:52
|- - hd44780   Цитата(_Артём_ @ Mar 3 2013, 22:52) Littl...   Mar 4 2013, 07:31
- - hd44780   Получилось вот такое: CODEbool DoFFT ( uint8_t *p...   Mar 4 2013, 19:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 17:29
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
