> Требуются модули аналогового вывода RS484->DAC,, 0-5V, 2 или 1 канал на модуль
gte
сообщение Apr 17 2012, 07:45
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Требуются модули аналогового вывода RS484->DAC.
Выходное напряжение 0-5V, от 12 бит, точность около 0,1%.
Желательно два канала на модуль, но это вопрос стоимости.
Количество модулей от 6 до 12.
Пока нашел только импорт и не все устраивает.
Посоветуйте или предложите.
meloden
сообщение Apr 17 2012, 11:43
Из: СПб
Пользователь №: 59 167
Пока что всего 2 варианта импорта: MAC2SER000 и например перечень и девайс ниже.
Bus Description
RS-485 Analog / Transmitter Input
RS-485 Analog / Transmitter Input with LED Display
RS-485 8-channel Isolated Analog Input Module
RS-485 8-channel Analog / Thermal Couple Temperature Input Module
RS-485 4 Analog Output Channel and 4 Digital Input Channel Module
Последний включает в себя:
Support Protocol : JDAM-ASCII(default) and MODBUS-RTU
Interface : RS-485, 2 wires
Speed (bps) : 1200, 2400, 4800, 9600, 19.2K, 38.4K, 115.2K
Analog output
Output type : mA, V
Analog Channels Numbers : 4
Analog Resolution : 14-bit
Output Range : 0~20 mA, 4~20 mA, 0~+5V, ±5V, 0~+10V and ±10V
Programmable Output Slope : 0.125 to 2048 mA/Second
0.0625 to 1024 V/Second
Max. Load Resistor @ Current output mode : 1050 ohms @24V
Max. Current @Voltage Output Mode : 5mA
Accuracy : ±0.1% of FSR for current output
±0.2% of FSR for voltage output
Zero Drift : Voltage output : ±30µV/°C
Current output : ±0.2µA/°C
Span Temperature Coefficient: ±25 ppm/°C
Isolation voltage : 3000Vdc
Isolation Digital Input
Channel : 4
Logical Level 0 : +1V (max.)
Logical Level 1 : +10Vdc ~ +30Vdc
Isolation Voltage : 3750Vrms
Watchdog Function
Module Internal Watchdog Timer : 200ms
Power Failure Threshold : 4.65V
Safety Value : 2 digital output channels
Host Programmable Watchdog : 100 ms ~ 25.500sec
Overvoltage Protection : ±35V
Power Consumption : 2.4W
Power Requirement : +10Vdc ~ +30Vdc
Ответы лучше на мыло или в личку, темы не все и не всегда перечитываю. cis@bestcomps4u.com
http://www.bestcomps4u.com/russ/russian%20web-page.htm
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 04:40
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
