Требуются модули аналогового вывода RS484->DAC,, 0-5V, 2 или 1 канал на модуль |
Apr 17 2012, 11:43
Из: СПб
Пользователь №: 59 167
Пока что всего 2 варианта импорта: MAC2SER000 и например перечень и девайс ниже.
Bus Description
RS-485 Analog / Transmitter Input RS-485 Analog / Transmitter Input with LED Display RS-485 8-channel Isolated Analog Input Module RS-485 8-channel Analog / Thermal Couple Temperature Input Module RS-485 4 Analog Output Channel and 4 Digital Input Channel Module
Последний включает в себя:
Support Protocol : JDAM-ASCII(default) and MODBUS-RTU Interface : RS-485, 2 wires Speed (bps) : 1200, 2400, 4800, 9600, 19.2K, 38.4K, 115.2K Analog output Output type : mA, V Analog Channels Numbers : 4 Analog Resolution : 14-bit Output Range : 0~20 mA, 4~20 mA, 0~+5V, ±5V, 0~+10V and ±10V Programmable Output Slope : 0.125 to 2048 mA/Second 0.0625 to 1024 V/Second Max. Load Resistor @ Current output mode : 1050 ohms @24V Max. Current @Voltage Output Mode : 5mA Accuracy : ±0.1% of FSR for current output ±0.2% of FSR for voltage output Zero Drift : Voltage output : ±30µV/°C Current output : ±0.2µA/°C Span Temperature Coefficient: ±25 ppm/°C Isolation voltage : 3000Vdc Isolation Digital Input Channel : 4 Logical Level 0 : +1V (max.) Logical Level 1 : +10Vdc ~ +30Vdc Isolation Voltage : 3750Vrms Watchdog Function Module Internal Watchdog Timer : 200ms Power Failure Threshold : 4.65V Safety Value : 2 digital output channels Host Programmable Watchdog : 100 ms ~ 25.500sec Overvoltage Protection : ±35V Power Consumption : 2.4W Power Requirement : +10Vdc ~ +30Vdc
Apr 17 2012, 13:08
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Цитата(demiurg_spb @ Apr 17 2012, 14:52)  Увы. 6 каналов в одном блоке нежелательно, а без опторазвязки между каналами недопустимо. Кроме того, Овен мне не нравится с тех пор, как лет 10 назад наблюдал, что при включении портативной рации в метре от терморегулятора он начинал показывать черти что. Цитата(meloden @ Apr 17 2012, 14:53)  Завтра возможно ещё что-либо предложат, но только увы импорт. В этом нет ничего плохого, если сроки поставки менее 7 недель и цена устроит.
gte Требуются модули аналогового вывода RS484->DAC, Apr 17 2012, 07:45 gte Цитата(meloden @ Apr 17 2012, 14:43) Пока... Apr 17 2012, 13:23  meloden Цитата(gte @ Apr 17 2012, 17:23) Спасибо ... Apr 17 2012, 13:36   gte Цитата(meloden @ Apr 17 2012, 16:36) И лу... Apr 17 2012, 14:00 meloden Завтра возможно ещё что-либо предложат, но только ... Apr 17 2012, 11:53 stells может у ДЭП есть что-то подходящее?:
http://www.de... Apr 17 2012, 13:15 meloden Цитата(gte @ Apr 17 2012, 11:45) Требуютс... Apr 20 2012, 09:27 zöner мда, цена явно завышена в 3..6 раз, с учетом такой... Apr 20 2012, 09:39 meloden Конечно же завышена. Кто бы спорил. Apr 20 2012, 10:02 meloden BC4u22: 2AD, 12-BIT ANALOG (ISOLATED CHANNEL TO C... Apr 23 2012, 16:15 gte Цитата(meloden @ Apr 23 2012, 19:15) На э... Apr 23 2012, 18:26
