Генератор На Диоде Ганна. Волноводная Конструкция |
Apr 7 2012, 12:59
Пользователь №: 71 231
Добрый день, я занимаюсь расчетом генератора на диоде Ганна Параметры такие: диод 3А703; частоты 9,3...9,5 ГГц Приблизительная схема  Для генератора использую волновод 23х5 или 23х10, пока не решил что лучше. Выход должен быть 23х10, но мне советуют брать 23х5 с переходником на 23х10. Есть несколько вопросов, на которых нигде не смог найти ответы, буду благодарен за любую помощь: 1) Мне нужно определить растояние от задней стенки на которых будут располагаться диоды, как это можно сделать? Есть такая картинка http://s019.radikal.ru/i640/1204/1f/d286c7843000.png но вроде это совсем не то, что должно быть. 2) Рабочий диапазон диода 3А703 8,24...12,42 ГГц , значит ли это то, что мне нет смысла использовать варактор и требуемой перестройки частоты я смогу добиться с помощью изменения болтом резонансного объема, т.е. вот таким решением?:  В таком случае есть ли формулы для расчета зависимости объема от частоты? Есть формула для расчета резонансного значения длины волны генератора:  При этом длина резонатора получается 2,215 см для волны 3,2 см. Если я ставлю варактор на 1/4λ от задней стенки и диод Ганна на 1/2λ от варактора (следуя советам и инструкциям), получится 2,4, а это уже больше. Как я понимаю под словом "длина резонатора" подразумевается не длина волновода, ведь в последствии при подключении к генератору волновода - его длина (как и объем) как бы увеличивается за счет подключенного волновода. В таком случае что же такое длина резонатора и его объем?
Сообщение отредактировал kadet.89 - Apr 7 2012, 13:00
Apr 16 2012, 18:37
Из: Таганрог
Пользователь №: 15 108
Надо сначала рассчитать колебательную систему без штыря. Это будет минимальная рабочая частота Вашего генераатора. При вкручивании штыря частота должна увеличиваться, поэтому берете максимальную частоту и на ней по известным проводимости диода, длинне резонатора определяете сначала проводимость штыря, а затем по ней его глубину погружения в резонатор. Проводимость емкости отрицательна, т.е. Вc = -ωC. Вот Вам для примера два рисунка из статьи. Штырь вкручивался в узкую стенку резонатора. h - глубина погружения штыря.
Apr 17 2012, 15:30
А разве с увеличением емкости частота не должна уменьшаться? Ведь чем глубже я погружаю штырь, тем больше емкость. Я емкость штыря(погруженного на 0,5b) складываю параллельно с емкостью Cг, и общая емкость увеличивается, что приводит к снижению частоты:  Если я не прав, то по какой тогда логике штырь работает? Цитата берете максимальную частоту и на ней по известным проводимости диода, длине резонатора определяете сначала проводимость штыря Видимо я совсем не понимаю как всё это должно работать. Получается проводимость штыря прямо зависит от внешних факторов, но не от него самого? Сопротивление диода 3...20 Ом, отсюда я нахожу проводимость, как обратную величину Длина резонатора l=19мм Я следовал совету из книги Уткин Г.М. Проектирование радиопередающих устройств СВЧ Там советуется брать длину резонатора чуть больше чем надо для получения сигнала большей частоты, а потом уже уменьшать его штырем, т.е. штырь уменьшает частоту. Цитата Штырь вкручивался в узкую стенку резонатора , а почему в узкую?, везде ведь советуются вкручивать в широкую.
Сообщение отредактировал kadet.89 - Apr 17 2012, 15:31
Apr 17 2012, 16:49
Из: Таганрог
Цитата(kadet.89 @ Apr 17 2012, 19:30)  Получается проводимость штыря прямо зависит от внешних факторов, но не от него самого? Проводимость штыря зависил от его диаметра, глубины погружения, места расположения и от частоты. Цитата(kadet.89 @ Apr 17 2012, 19:30)  Там советуется брать длину резонатора чуть больше чем надо для получения сигнала большей частоты, а потом уже уменьшать его штырем, т.е. штырь уменьшает частоту. , а почему в узкую?, везде ведь советуются вкручивать в широкую. Уточните в книге. При уменьшении длины резонатора происходит увеличение частоты колебаний генератора. Это следует вот из чего: расстояние от диода до короткозамкнутой стенки примерно лямда/4, т.к. в месте включения диода должен быть максимум электрического поля. При укорочении резонатора его электрическая длинна уменьшается, т.е. частота увеличивается. А все равно куда вкручивать. Просто они по разному будут регулировать частоту. Штырь в волноводе - это реактивность, участвующая в балансе фаз. А почему бы Вам не рассчитать длину резонатора при максимальной частоте и минимальной, которые Вам заданы. А замем сделать КЗ поршень вместо штыря, раз он не поддается. На димлом не очень хорошо выносить что плохо понимается. Поршень достаточно часто применяется.
Apr 17 2012, 17:51
Цитата(DEM_ALEX) На диплом не очень хорошо выносить что плохо понимается. В таком случае у меня диплом будет вообще пустой. У меня тут везде сплошные непонимания, за 15 дней надо всё доделать. Я тут по книге Уткин Г.М. Проектирование радиопередающих устройств СВЧ. 1979 веду расчеты. "Для ДГ характерно приблизительно линейное убывание Gг с ростом амплитуды колебаний при больших U. Поэтому в условиях большого разброса параметров при расчетах разумно использовать простую аппроксимацию Генераторные свойства диода учтены на этой схеме отрицательной проводимостью GГ. G_г (U)=S_0 (1-U/U_гр ) (3) Где S0 – эквивалентная крутизна на малом сигнале, равная (1…2) G_Гм; Uгр≈0,7U – амплитуда колебаний, при которой Gг проходит через нуль." Самое странное, что в обоих примерах расчета напряжения питания не учитывается и существование Gг при расчетах просто опущено. Почему так? "Квазикоаксиальный резонанс" что это такое? Да, пожалуй вы правы насчет поршня, это для меня будет оптимальное решение т.к. у меня для него расчеты сделаны, т.ч. остается только вопрос про напряжение и "Квазикоаксиальный резонанс"
Сообщение отредактировал kadet.89 - Apr 17 2012, 18:10
kadet.89 Генератор На Диоде Ганна. Волноводная Конструкция Apr 7 2012, 12:59 EVS Gunn oscillator design for the 10-GHz band
Gunn ... Apr 7 2012, 14:31 DEM_ALEX Полезные статьи. На русском языке можно посмотреть... Apr 7 2012, 15:17 kadet.89 EVS, спасибо, сейчас буду смотреть.
Мощность ~10 ... Apr 7 2012, 15:33 Самоделкин Лично у меня бы возникли вопросы уточнения .
1. Дл... Apr 7 2012, 15:49 kadet.89 Генератор должен генерировать непрерывный сигнал с... Apr 7 2012, 16:22  kadet.89 Начал расчет схемы без варактора. Может кто может ... Apr 7 2012, 17:24  Самоделкин [quote name='kadet.89' date='Apr 7 201... Apr 7 2012, 17:53   DEM_ALEX Цитата(Самоделкин @ Apr 7 2012, 21:53) На... Apr 7 2012, 17:58    kadet.89 Спасибо за ссылки/советы на книги и методички. Я п... Apr 7 2012, 19:40     vladim117 kadet.89, у Вас должна получиться конструкция врод... Apr 7 2012, 20:47     DEM_ALEX Цитата(kadet.89 @ Apr 7 2012, 23:40) Спас... Apr 8 2012, 05:47      kadet.89 DEM_ALEX, специальность "средства связи с под... Apr 8 2012, 13:54       kadet.89 При введении емкостного штыря (до величины b/2) он... Apr 8 2012, 16:53       vladim117 Цитата(kadet.89 @ Apr 8 2012, 17:54) DEM_... Apr 8 2012, 19:23        kadet.89 vladim117, спасибо за картинки. Диоды, как я вижу,... Apr 8 2012, 20:01         vladim117 Цитата(kadet.89 @ Apr 9 2012, 00:01) vlad... Apr 8 2012, 21:06          kadet.89 vladim117, спасибо, но думаю мне этот девайс будет... Apr 9 2012, 20:05           vladim117 Цитата(kadet.89 @ Apr 10 2012, 00:05) vla... Apr 10 2012, 08:23    kovigor Цитата(DEM_ALEX @ Apr 7 2012, 20:58) Вот ... Apr 8 2012, 17:49 DEM_ALEX по перестройке частоты:
частота колебаний генерат... Apr 7 2012, 17:26 Самоделкин Диафрагму советую оставить . Все зависит от нагруз... Apr 8 2012, 06:20 DEM_ALEX Можно перестраивать при помощи диэлектрического шт... Apr 8 2012, 20:24 kovigor Цитата(DEM_ALEX @ Apr 8 2012, 23:24) to k... Apr 8 2012, 20:36  DEM_ALEX Цитата(kovigor @ Apr 9 2012, 00:36) Очень... Apr 8 2012, 20:52 DEM_ALEX vladim117, а есть ли такой в канале 7,2х3,4 или 5,... Apr 10 2012, 08:58 vladim117 Цитата(DEM_ALEX @ Apr 10 2012, 12:58) vla... Apr 10 2012, 19:22  noise1 [quote name='vladim117' date='Apr 10 2... Apr 10 2012, 19:58 Самоделкин При таких параматрах волновода диапазон будет совс... Apr 10 2012, 18:56 Dr.Drew Цитата(noise1 @ Apr 10 2012, 22:58) ЖИГ г... Apr 11 2012, 01:32 Прим_Юрий Цитата(Dr.Drew @ Apr 11 2012, 05:32) А ре... Apr 11 2012, 08:53  DEM_ALEX Цитата(Прим_Юрий @ Apr 11 2012, 12:53) Мн... Apr 11 2012, 12:26 Самоделкин Однако диапазон 1-37 гГц !!!
Это очен... Apr 11 2012, 07:07 noise1 Разве я сказал, что один генератор перекрывает это... Apr 11 2012, 12:06 Dr.Drew Цитата(noise1 @ Apr 11 2012, 15:06) Разве... Apr 11 2012, 14:42 noise1 37,50 ГГц. М31154-2. До 18 сам разбирал и настраив... Apr 11 2012, 15:36 Dr.Drew Интересно, на каких транзисторах они до таких част... Apr 12 2012, 02:08 noise1 Диоды Ганна. Apr 12 2012, 23:35 ledum Цитата(noise1 @ Apr 13 2012, 02:35) Диоды... Apr 13 2012, 06:24  kadet.89 Спасибо всем за "тематические" дискуссии... Apr 13 2012, 16:53   vladim117 vladim117, на скрине не очень понятно что это за д... Apr 14 2012, 14:56 DEM_ALEX 1. Если рассчитали проводимость штыря, то зная ее ... Apr 14 2012, 19:58 kadet.89 Гибридный тоже подойдет, просто ОНОЗ выбран т.к. п... Apr 15 2012, 16:54  kadet.89 DEM_ALEX, скажите пожалуйста, при расчете емкости ... Apr 16 2012, 12:10   merkader Цитата(kadet.89 @ Apr 16 2012, 16:10) Есл... Apr 16 2012, 15:07    kadet.89 merkader, я во всём этом не разбираюсь, мне и с шт... Apr 16 2012, 15:36     merkader Цитата(kadet.89 @ Apr 16 2012, 19:36) ... Apr 18 2012, 09:09 DEM_ALEX 1. В волноводе 23х10 диод выдаст требуемую мощност... Apr 16 2012, 16:23 kadet.89 DEM_ALEX, спосибо за рисунок, но боюсь для меня та... Apr 16 2012, 16:45   EVS Цитата(DEM_ALEX)Поршень достаточно часто применяет... Apr 18 2012, 11:49    kadet.89 EVS, согласен что диплом должно быть круче, но для... Apr 18 2012, 13:20     kadet.89 Зависимость собственных частот прямоугольного резо... Apr 25 2012, 13:08 DEM_ALEX Про напряжение питания:
От него (выбора рабочей т... Apr 17 2012, 18:36 DEM_ALEX Вы путаете типы резонаторов.
На рисунке приведены ... Apr 25 2012, 16:26 kadet.89 DEM_ALEX посчитал и результаты совпали с графиком:... Apr 25 2012, 19:03 DEM_ALEX Да можно. похоже на правду. Apr 26 2012, 05:18 kadet.89 DEM_ALEX, извиняюсь за беспокойство в очередной ра... May 7 2012, 13:36 DEM_ALEX Это что-то не так.
Но что Вы сделали правильно, э... May 8 2012, 18:17 kadet.89 Тз
Частота f0 ≅ 10 ГГц с возможностью подстр... May 8 2012, 22:51  ledum Цитата(kadet.89 @ May 9 2012, 01:51) Тз
Ч... May 9 2012, 09:16   kadet.89 ledum, Условия эксплуатации - отапливаемое помещен... May 9 2012, 13:53 DEM_ALEX ТЗ не очент корректное.
О какой какой относительн... May 9 2012, 18:12 kadet.89 DEM_ALEX, у меня диплом именно по проектированию Г... May 9 2012, 18:15 ledum Цитата(DEM_ALEX @ May 9 2012, 21:12) To l... May 10 2012, 06:37 DEM_ALEX Интересный ВУЗ. Думал в столицах нет такого бардак... May 9 2012, 20:32 kadet.89 DEM_ALEX, спасибо за книгу, обязательно завтра пос... May 9 2012, 20:55 merkader Эта конструкция описана в статье Е.П.Строганова, Д... May 10 2012, 10:47 kadet.89 merkader, как я и хотел сделать, весьма простое и ... May 10 2012, 15:15 kadet.89 Диплом почти готов, осталось доделать чертежи. Сег... Jun 14 2012, 16:29 DEM_ALEX Или Вы с руководителем разговариваете на разных яз... Jun 14 2012, 18:30 kadet.89 DEM_ALEX, спасибо за предоставленную информацию. Х... Jun 14 2012, 18:41 DEM_ALEX как правило согласующее устройство (эти штыри для ... Jun 14 2012, 18:58 merkader Так же подтверждаю, что конструкция на чертеже буд... Jun 15 2012, 11:16 kadet.89 После похода к рецензенту появился еще один вопрос... Jun 22 2012, 18:48 DEM_ALEX В голову приходит вот какое обоснование: ВСЕ произ... Jun 23 2012, 18:01 kadet.89 Т.е. правильно я понимаю что мне не обосновать так... Jun 23 2012, 18:55  Прим_Юрий Цитата(kadet.89 @ Jun 23 2012, 21:55) Есл... Jul 2 2012, 11:02 DEM_ALEX у меня было что и 500 МГц частота убегала при смен... Jun 23 2012, 19:08 kadet.89 На ВАХ Диода Ганна имеется участок на котором с ро... Jun 24 2012, 10:57 DEM_ALEX У Вас паразительная (или поразительная, что тоже п... Jun 24 2012, 15:40 ledum ТО kadet.89 В первую очередь надо уяснить перед от... Jun 24 2012, 16:59 kadet.89 ledum, у меня специальность не по этой тематике, т... Jun 24 2012, 20:04
