Выбираю источник эталонного времени! |
Apr 17 2012, 13:07
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 6 213
В одном из устройств стоит задача точной привязки ко времени суток, с разбежкой +/- 1 секунда не более. Пока ничего лучшего не придумал, как поставить в него GPS приемник. Устройство будет установлено в металлическом ящике (в котором GSM работает). Я так полагаю, что для того, чтобы GPS приемник выдавал время достаточно видеть всего один, два спутника и вполне возможно, что внутри контроллера он будет, как источник эталонного времени, работать нормально! Может кто имел опыт подобного использования GPS приемника и просвятит в принципиальной возможности такого решения.
Apr 17 2012, 15:10
Из: Россия
Пользователь №: 57 939
Цитата(Yaumen @ Apr 17 2012, 16:49)  Прикидываем... 1. Точность 3.5ppm, т.е. на каждый миллион счета кварца возможен уход на 3.5 такта 2. 1 миллион счета для кварца 32768 это примерно 30 секунд
Теперь считаем за сколько накапливается ошибка в 1 секунду: 3. Ошибка в 1 секунду - это ошибка счета кварца на 32768 тактов, т.е. если каждые 30 секунд будет ошибка в 3.5 такта, то ошибка в 1 секунду будет = (32768/3.5)*30 ~ каждые 290000 секунд 4. Как результат, если считать грубо, то ошибка в 1 секунду каждые 3 суток = 20 секунд в минуту
Для устройства работающего бесперебойно в течении месяцев - это слишком большая погрешность Ерунда какаято. Я использую PCF8563 PCF8583 - 6 секунд в ГОД!
Apr 17 2012, 15:22
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(MKdemiurg @ Apr 17 2012, 19:10)  Ерунда какаято. Я использую PCF8563 PCF8583 - 6 секунд в ГОД! Т.е. 2E-7. Фантастика - этажом выше. Это стабильность, сопоставимая с хорошим OXCO ("Гиацинт" допускает до 1.5E-7 за год). Чудеса бывают, конечно, но в общем случае на стабильность ширпотреба полагаться нельзя. Цитата(Yaumen @ Apr 17 2012, 17:07)  В одном из устройств стоит задача точной привязки ко времени суток, с разбежкой +/- 1 секунда не более. Пока ничего лучшего не придумал, как поставить в него GPS приемник. Устройство будет установлено в металлическом ящике (в котором GSM работает). Я так полагаю, что для того, чтобы GPS приемник выдавал время достаточно видеть всего один, два спутника и вполне возможно, что внутри контроллера он будет, как источник эталонного времени, работать нормально! Может кто имел опыт подобного использования GPS приемника и просвятит в принципиальной возможности такого решения. Самодельных дешевых эталонов времени на основе GPS в сети можно найти навалом. Видимости одного спутника будет достаточно лишь для "тайминговых" модулей (они точнее по сигналу pps, но дороже), ширпотреб будет выдавать сигнал 1pps при захвате минимум трех спутников (IMHO, я этот момент специально не исследовал). Естественно, антенну наружу, обязательно. В помещении, далеко от окна - работать не будет. Но требования (1E-5) весьма мягкие, такое обеспечит даже просто термокомпенсированный генератор. Ну или затермостатировать ширпотреб (вариант - программная температурная компенсация ухода, но кривую надо будет снять экспериментально).
Apr 17 2012, 20:39
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Цитата(rx3apf @ Apr 17 2012, 18:22)  вариант - программная температурная компенсация ухода, но кривую надо будет снять экспериментально. Данный метод (снятие и запоминание профиля Freq(temp) с последующей интерполяцией и экстраполяцией) называется "обучение" и позволяет действительно достичь хороших вариантов. Я видел очень понравившийся такой вариант: обучение ведется всегда, когда доступен сигнал 1PPS. А когда это происходит, в процессе работы или во время послесборочного тестирования или ежегодной поверки- устройству по барабану, есть сигнал на входе 1PPS - пополняем таблицу. С учетом того, что кварцевые срезы имеют вполне известную кривую f(t), результат очень хороший. Лично я обходился несколькими точками, позволяющими теоретическую параболу подрихтовать под конкретный кристалл, но точность нужна была на уровне минут в год.
Apr 18 2012, 10:04
Из: Moscow, Russia
Цитата(Ruslan1 @ Apr 18 2012, 00:39)  Данный метод (снятие и запоминание профиля Freq(temp) с последующей интерполяцией и экстраполяцией) называется "обучение" и позволяет действительно достичь хороших вариантов. Я видел очень понравившийся такой вариант: обучение ведется всегда, когда доступен сигнал 1PPS. А когда это происходит, в процессе работы или во время послесборочного тестирования или ежегодной поверки- устройству по барабану, есть сигнал на входе 1PPS - пополняем таблицу. Но все ж какой-то "базовый" профиль надо бы один раз снять в термокамере. А то может так получиться, что устройство без внешней синхронизации попадет в условия, для которых не было обучения. Впрочем, при требуемой точности 1E-5 особых изысков не нужно... Цитата(soldat_shveyk @ Apr 18 2012, 09:56)  Если вспомнили про СССР, то напомню про отчечественную систему передачи сигналов точного времени по радио. Частоты 4996 9996 кГц работают всегда, есть еще и другие выше и ниже. Сигнал узкополосный, принимать можно на компактную антенну, например магнитную. Отлично принимается внутри зданий. Стабильность передаваемых сигналов в районе 10^-11...10^-12. Там еще вроде бы неравномерность вращения земли учитывается. Вобщем система мощная, и принимаеть не так уж и сложно. Территория бывшего СССР покрыта полностью. Даже и при этом все равно территориальная зависимость есть, GPS имеет куда лучшее покрытие. К тому же для выделения времени нужен декодер, плюс к тому коротковолновый диапазон загажен промышленными помехами, а у вопросу о "нескольких витках вокруг сетевого кабеля" - какой-нибудь "интернет по сети" или иная телеметрия окажется поблизости, и опять же работать не будет. Там, где нужна надежность - все равно вынесенная антенна. Даже в Европе, для того же DCF77, производятся и внешние антенны. Ну, под этот сигнал хоть готовые декодеры есть - а под exSU систему радиовещания только самим, ручками. Это при том, что модуль GPS стоит от $10. Оно надо ? Но для озвученных требований это перебор. Тем более если есть GSM, то, вероятно, есть и GPRS - значит, можно воспользоваться эпизодической синхронизацией по NTP.
Apr 18 2012, 10:49
Из: Кишинев
Цитата(rx3apf @ Apr 18 2012, 13:04)  Но все ж какой-то "базовый" профиль надо бы один раз снять в термокамере. А то может так получиться, что устройство без внешней синхронизации попадет в условия, для которых не было обучения. Впрочем, при требуемой точности 1E-5 особых изысков не нужно... Ничего специально в термокамеру не помещается, устройство измеряет температуру какая есть. В инструкции к прибору дается два параметра: точность хода часов до обучения и после. вот и все. Хочет заказчик делать обучение- кидает устройство в холодильник/на солнышко/в термокамеру с подключенным GPS или заказывает у изготовителя этот сервис. Цитата(rx3apf @ Apr 18 2012, 13:04)  эпизодической синхронизацией по NTP. А если бы кто-нибудь еще IEEE1588 по GPRS поднял, я бы первый купил  Цитата(rx3apf @ Apr 18 2012, 13:18)  +1024  Извиняюсь, у меня какое-то дежавю: не обсуждали ли мы этот вопрос в RU.EMBEDDED или в SU.HARDW.OTHERS в прошлом веке? (до интернета и GPS)
Yaumen Выбираю источник эталонного времени! Apr 17 2012, 13:07 Slonofil Может, DS3231 подойдёт? Дешевле и не зависит от до... Apr 17 2012, 13:26 Yaumen Цитата(Slonofil @ Apr 17 2012, 15:26) Мож... Apr 17 2012, 13:49 HardJoker Цитата(Yaumen @ Apr 17 2012, 16:07) В одн... Apr 17 2012, 14:19 cant если не будет проблем с приемом, то вполне пойдет.... Apr 17 2012, 14:41    Yaumen Цитата(rx3apf @ Apr 18 2012, 12:04) Тем б... Apr 18 2012, 11:29     Ruslan1 Цитата(Yaumen @ Apr 18 2012, 14:29) С вын... Apr 18 2012, 11:54     rx3apf Цитата(Yaumen @ Apr 18 2012, 15:29) Опять... Apr 18 2012, 12:10      Yaumen Цитата(rx3apf @ Apr 18 2012, 14:10) Я так... Apr 18 2012, 12:26     halfdoom Цитата(Yaumen @ Apr 18 2012, 14:29) пробл... Apr 21 2012, 04:41 polyakovav Внутри железного ящика, тем более вместе с GSM, ра... Apr 17 2012, 15:13 @Ark Интересно, а радиосигналы точного времени уже не р... Apr 17 2012, 15:50 DS А как это Вы насчитали такую точность - 20 сек в с... Apr 17 2012, 16:05 Yaumen Цитата(DS @ Apr 17 2012, 18:05) А как это... Apr 18 2012, 04:48  Ruslan1 Цитата(Yaumen @ Apr 18 2012, 07:48) Одно ... Apr 18 2012, 10:13  rx3apf Цитата(Yaumen @ Apr 18 2012, 08:48) Ну я ... Apr 18 2012, 10:18   DS Цитата(rx3apf @ Apr 18 2012, 14:18) А тут... Apr 18 2012, 19:16 blackfin Цитата(Yaumen @ Apr 17 2012, 17:07) В одн... Apr 17 2012, 17:03 soldat_shveyk ЦитатаЕще как рассматриваются, но желательно устой... Apr 18 2012, 05:56 @Ark Цитата... Сигнал узкополосный, принимать можно на ... Apr 18 2012, 07:27 ledum Дык разве проблема такое чудо http://www.compel.ru... Apr 18 2012, 12:55 av-master Хм... а 4 см проволочка уже не ловит время ? у мну... Apr 18 2012, 12:59 rx3apf Цитата(av-master @ Apr 18 2012, 16:5... Apr 18 2012, 15:38 molecul Есть готовое решение. Зачем что-то придумывать, не... Apr 20 2012, 08:44 ArtemDement Цитата(molecul @ Apr 20 2012, 12:44) Есть... Apr 21 2012, 05:16
