> 1600В в 500В, Как превратить?
injener
сообщение Mar 23 2012, 08:41
Пользователь №: 53 182
Возникла задача преобразовать постоянное 1600В в постоянное 500В. Выходная мощность 25кВт. Развязка необязательна. Но есть требование, чтобы при аварийной ситуации (например, пробой транзистора) высоковольтное напряжение не попало в нагрузку.
Можно сказать, что решений на первый взгляд не получается... Может быть, уважаемое сообщество подбросит идею? Какие решения вообще существуют в высоковольтной мощной технике?
сообщение Apr 18 2012, 18:54
Пользователь №: 45 710
Вот ещё одна интересная бумага: Прикрепленный файл  interleavedzerocurrent_nov2007.pdf ( 711.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 332
Если заменить здесь ключи на вторички двух прямоходов из предыдущего варианта, то получится достаточно экономный понижающий.
Сообщение отредактировал Plain - Apr 18 2012, 19:43
- injener   1600В в 500В   Mar 23 2012, 08:41
- - Herz   Мотор-генератор не подойдёт?   Mar 23 2012, 08:56
- - injener   Видимо, это единственное решение с практической то...   Mar 23 2012, 08:59
- - SmartRed   Цитата(injener @ Mar 23 2012, 15:41) Возн...   Mar 23 2012, 08:59
- - injener   тиристор в плане короткозамыкателя?   Mar 23 2012, 09:05
|- - SmartRed   Цитата(injener @ Mar 23 2012, 16:05) тири...   Mar 23 2012, 09:06
- - injener   Вообще - думал над чоппером. Но думается, что дво...   Mar 23 2012, 09:09
|- - SmartRed   Цитата(injener @ Mar 23 2012, 16:09) Вооб...   Mar 23 2012, 09:22
- - injener   Тралея промышленного электровоза   Mar 23 2012, 09:59
- - asdf   Цитата(injener @ Mar 23 2012, 11:41) Може...   Mar 27 2012, 08:40
- - injener   Немного непонятно, как включена цепь диода бустера...   Mar 27 2012, 08:51
- - Plain   Высокое напряжение обычно последовательными включе...   Mar 27 2012, 10:57
|- - injener   Цитата(Plain @ Mar 27 2012, 14:57) Но не ...   Mar 27 2012, 11:11
- - Plain   Пока непонятно, что Вам надо — просто понизить нап...   Mar 27 2012, 14:02
- - injener   Просто понизить с 1600В до 500. Колебания плюс 15 ...   Mar 27 2012, 16:25
- - Plain   Например, 2-фазный резонансный инвертирующий делит...   Mar 27 2012, 18:13
- - injener   Наверное, большая емкость конденсаторов понадобитс...   Mar 29 2012, 11:14
- - Plain   Зависит от их допустимого перегрева, т.е. надо про...   Mar 29 2012, 15:22
- - injener   Просто никогда с резонансниками не сталкивался - н...   Mar 29 2012, 17:29
- - Plain   Да, только это обычный, дросселей ведь нет... Вот...   Mar 29 2012, 18:16
- - injener   Спасибо, похоже, как раз то, что нужно!   Mar 30 2012, 05:22
- - Plain   Ещё один весьма простой вариант — 3-фазный непреры...   Mar 30 2012, 07:40
|- - Herz   Цитата(Plain @ Mar 30 2012, 09:40) Ещё од...   Mar 30 2012, 08:47
- - injener   Не очень нравится это решение, т.к большая мощност...   Mar 30 2012, 07:57
- - Plain   У меня получилось, что в E70 влезает, а может и ме...   Mar 30 2012, 08:44
- - Plain   Делитель условен, потенциалы его отводов и так п...   Mar 30 2012, 11:52
|- - Herz   Цитата(Plain @ Mar 30 2012, 14:52) Делите...   Apr 3 2012, 16:23
- - injener   После моделирования преобразователя с делением выя...   Apr 3 2012, 13:13
|- - Plain   Цитата(injener @ Apr 3 2012, 16:13) при х...   Apr 3 2012, 15:17
- - Plain   Там не за чем следить. Как сказано выше, ключи вкл...   Apr 3 2012, 18:01
|- - Herz   Цитата(Plain @ Apr 3 2012, 21:01) Там не ...   Apr 4 2012, 12:15
|- - Plain   Цитата(Herz @ Apr 4 2012, 15:15) что-то н...   Apr 4 2012, 12:57
- - injener   Проблема пройдена, когда учел в модели ток включен...   Apr 4 2012, 10:08
- - Plain   Нет, регулировка здесь противопоказана. Да и задач...   Apr 4 2012, 11:08
- - injener   Поступило уточнение тз. Теперь уже требуется гальв...   Apr 18 2012, 12:46
- - injener   Несколько реанимирую тему. Прошлый заказчик обрати...   May 14 2012, 06:06
- - Plain   Извините, у меня таких задач не было, и моё участи...   May 16 2012, 10:24
- - injener   Спасибо большое. Распараллеливание - это и имелось...   May 16 2012, 10:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 01:17
Страница сгенерированна за 0.05608 секунд с 7
