stm32 bootloader, разьясните новичку |
Apr 18 2012, 11:40
Пользователь №: 61 997
Помогите, пожалуйста, поставить точки над i. Насколько мне понятно, в stm32 bootloader может быть использован вместо программатора. Для того, чтоб залить прошивку в контроллер, необходимо подсоединить плату с МК к компу через ком порт( по USART1 МК), подать на вход бут0 1, на бут 1 -0, загрузить бинарник, используя специальную утилиту Flash Loader Demonstrator.Это весь алгоритм? Второй вопрос. Часто встречается в сети такое выражение, как "написать загрузчик". Что имеется в виду под этим? В каком случае нужно писать свой загрузчик и как это сделать?
Сообщение отредактировал batisto4ka - Apr 18 2012, 11:41
Apr 18 2012, 20:22
Пользователь №: 41 225
Собственно ответы: 1. да
2. нет. Заводской бутлоадер активируется только подачей соответствующих сигналов на соответствующие ноги. Если Вы хотите написать собственный бутлоадер, то должны будете полностью реализовать всю логику прошивки контроллера - получение прошивки с ПК (или иного носителя прошивки), временное хранение в контроллере, верификацию этой прошивки (проверки правильности полученных кодов), запись полученной прошивки в Flash-память контроллера, передачи управления залитой прошивке. По поводу логики работы бутлоадеров можете почитать апнот от STMй AN2557 (http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_RESOURCES/TECHNICAL_LITERATURE/APPLICATION_NOTE/CD00161640.pdf). В нем описывается логика работы бутлоадера с передачей прошивки по USART (не путать с заводским).
3. МК будет ожидать прошивку, пользовательская программа выполнятся не будет. Ноги BOOT0 и BOOT1 определяют из какой области памяти будет грузится контроллер. Подробнее об этих ногах расписано в AN2606 (http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_RESOURCES/TECHNICAL_LITERATURE/APPLICATION_NOTE/CD00167594.pdf)
А от себя добавлю (строго мое мнение, без намерения кого-либо оскорбить), написание бутлоадеров не самая тривиальная задача, которая требует достаточно хорошего знания периферии микроконтроллера, ядра Cortex-M3, и особенностей работы компиляторов.
Сообщение отредактировал lead_seller - Apr 18 2012, 20:27
Apr 18 2012, 20:45
Пользователь №: 25 136
Цитата(lead_seller @ Apr 19 2012, 00:22)  А от себя добавлю (строго мое мнение, без намерения кого-либо оскорбить), написание бутлоадеров не самая тривиальная задача, которая требует достаточно хорошего знания периферии микроконтроллера, ядра Cortex-M3, и особенностей работы компиляторов. +1. Планирование раскладки памяти, настройка линкера под эту раскладку, разработка и реализация способа загрузки и проверки целостности прошивки, способы передачи управления от загрузчика к основной прошивке и обратно - всё это не для начинающих.
Apr 18 2012, 23:38
Twilight Zone
Из: Челябинск
Пользователь №: 44 990
Цитата(scifi @ Apr 19 2012, 00:45)  +1. Планирование раскладки памяти, настройка линкера под эту раскладку, разработка и реализация способа загрузки и проверки целостности прошивки, способы передачи управления от загрузчика к основной прошивке и обратно - всё это не для начинающих. +1. Таблицу векторов прерываний тоже переносить надо. От себя добавлю, я имел опыт написания своего загрузчика на PIC18, PIC24, там куда сложнее чем на STM32, поэтому после ознакомления с последним, написание загрузчика составило не больше 1-й недели. Тут, по сути, Вам надо разобраться, как с flash работать, как работать с контроллером прерываний, как работать с желаемым коммуникационным интерфейсом, уметь писать для ПК простые ”утилитки”, на уровне работы с COM портом. По поводу верификации поищите по форуму, я как то создавал тему по модулю CRC на STM32, вещь ‘железная’ и простая, там и ”исходники” выложил. Вообще свои загрузчик нужен там, где его нет заводского, либо там где нет пригодного коммуникационного интерфейса в заводском загрузчике, но есть на борту МК, либо нужно защититься от плагиата, т.е. использовать шифрованный загрузчик. Среди STM32 я писал шифрованный USB загрузчик для STM32F1 и для STM32F2 семейства, там разница не так уж большая, разве, что размер секторов в семействе F2/F4 немного удручает. Кстати, свой загрузчик бывает нужен те только для загрузки памяти программ firmware, но и памяти данных, размещенных, например, во flash микроконтроллера.
Magic Friend
batisto4ka stm32 bootloader, разьясните новичку Apr 18 2012, 11:40 lead_seller Бутлоадер (термин "загрузчик" имеет неск... Apr 18 2012, 11:52 KnightIgor Цитата(batisto4ka @ Apr 18 2012, 12:40) П... Apr 18 2012, 11:53 batisto4ka Спасибо всем, кто откликнулся. Подскажите, где мож... Apr 18 2012, 11:57 nicks80 Цитата(batisto4ka @ Apr 18 2012, 15:57) С... Apr 18 2012, 13:12 batisto4ka И еще хотелось бы уточнить, есть отладочная плата ... Apr 18 2012, 13:16 batisto4ka Цитата(lead_seller @ Apr 19 2012, 00:22) ... Apr 19 2012, 05:44  Danis Цитата(batisto4ka @ Apr 19 2012, 08:44) 1... Apr 19 2012, 07:04   KRS Цитата(Danis @ Apr 19 2012, 10:57) таблиц... Apr 19 2012, 07:07 lead_seller Вектора прерываний переносятся потому, что и бутло... Apr 19 2012, 06:41 jcxz Цитата(lead_seller @ Apr 19 2012, 12:41) ... Apr 19 2012, 07:22  batisto4ka Цитата(jcxz @ Apr 19 2012, 11:22) 1. неиз... Apr 19 2012, 07:26   Danis Цитата(batisto4ka @ Apr 19 2012, 10:26) Н... Apr 19 2012, 07:31   jcxz Цитата(batisto4ka @ Apr 19 2012, 13:26) 1... Apr 19 2012, 07:34  Danis Цитата(jcxz @ Apr 19 2012, 10:22) Неправд... Apr 19 2012, 07:27  Lotor Цитата(jcxz @ Apr 19 2012, 11:22) Вот так... Apr 26 2012, 07:05   jcxz Конечно перед заливкой, надо провести полные испыт... Apr 26 2012, 08:07    Lotor Цитата(jcxz @ Apr 26 2012, 12:07) Ваши пр... Apr 26 2012, 12:08     jcxz Цитата(Lotor @ Apr 26 2012, 18:08) По-мое... Apr 26 2012, 13:59      Lotor Цитата(jcxz @ Apr 26 2012, 17:59) Таким о... Apr 27 2012, 04:23       jcxz Цитата(Lotor @ Apr 27 2012, 10:23) Абсурд... Apr 27 2012, 05:01        Lotor Цитата(jcxz @ Apr 27 2012, 09:01) Или Вы ... Apr 27 2012, 05:17         jcxz Цитата(Lotor @ Apr 27 2012, 11:17) Зачем ... Apr 27 2012, 05:33          Lotor Цитата(jcxz @ Apr 27 2012, 09:33) Если вс... Apr 27 2012, 05:59 Marto Цитата(lead_seller @ Apr 19 2012, 12:41) ... Apr 19 2012, 07:36 batisto4ka Правильно ли я понимаю, что под переносом таблицы ... Apr 19 2012, 06:49 lead_seller Делаю примерно так же, но помимо текущей версии ПО... Apr 19 2012, 07:27 jcxz Цитата(lead_seller @ Apr 19 2012, 13:27) ... Apr 19 2012, 07:41 lead_seller При каждом старте бутлоадер проверяет целостность ... Apr 19 2012, 07:44 jcxz Цитата(lead_seller @ Apr 19 2012, 13:44) ... Apr 19 2012, 07:48 jcxz Цитата(lead_seller @ Apr 19 2012, 13:44) ... Apr 19 2012, 09:06 lead_seller Не спорю. Вообще и при моем алгоритме тоже. Но луч... Apr 19 2012, 07:56 lead_seller У нас проблемы с настройками связи не возникают. П... Apr 19 2012, 12:36 EugenyAM Хочу привести несколько рекомендаций, основываясь ... Apr 19 2012, 18:37 batisto4ka Подскажите, как сделать безусловный переход по адр... Apr 22 2012, 17:02 scifi Цитата(batisto4ka @ Apr 22 2012, 21:02) Н... Apr 22 2012, 18:18 EugenyAM Цитата(batisto4ka @ Apr 23 2012, 00:02) П... Apr 23 2012, 03:44  batisto4ka Цитата(EugenyAM @ Apr 23 2012, 07:44) Отв... Apr 23 2012, 07:03   EugenyAM Цитата(batisto4ka @ Apr 23 2012, 14:03) Г... Apr 23 2012, 09:29  batisto4ka Цитата(EugenyAM @ Apr 23 2012, 07:44) //У... Apr 23 2012, 13:34   scifi Цитата(batisto4ka @ Apr 23 2012, 17:34) ч... Apr 23 2012, 13:52    batisto4ka Цитата(scifi @ Apr 23 2012, 17:52) Мне во... Apr 24 2012, 13:53     scifi Цитата(batisto4ka @ Apr 24 2012, 17:53) В... Apr 24 2012, 13:59      batisto4ka Цитата(scifi @ Apr 24 2012, 17:59) Для эт... Apr 24 2012, 19:17   EugenyAM Цитата(batisto4ka @ Apr 23 2012, 20:34) ч... Apr 23 2012, 19:32 k000858 подскажите плиз по переходу из бутлоадера в основн... Apr 26 2012, 06:12 EugenyAM Цитата(k000858 @ Apr 26 2012, 13:12) - мо... Apr 26 2012, 08:31 lead_seller Раздумывал над таким вариантом. Придумал такой вар... Apr 26 2012, 12:52 batisto4ka Прилагаю свой проект с функцией перехода по адресу... Apr 26 2012, 13:00 spasbyspas Цитата(batisto4ka @ Apr 26 2012, 16:00) П... Apr 26 2012, 17:06  batisto4ka Цитата(spasbyspas @ Apr 26 2012, 21:06) П... Apr 27 2012, 06:36 batisto4ka Помогите домучать бутлоадер.
Программа бутлоадера... May 3 2012, 07:59 EugenyAM Цитата(batisto4ka @ May 3 2012, 13:59) Я ... May 4 2012, 03:34  batisto4ka Так все решено. На самом деле в программу, которая... May 4 2012, 05:37 veteq Вопрос по встроенному загрузчику STM, возможно ли ... Dec 23 2013, 05:26 demiurg_spb Цитата(veteq @ Dec 23 2013, 09:26) Тут пи... Dec 23 2013, 06:45 veteq Спасибо, действительно все заработало. Основное мо... Dec 23 2013, 10:47
