> фотодиод и усилитель
dimka333
сообщение Mar 10 2012, 20:46
Пользователь №: 61 056
Помогите пойти в правильном направлении-
собираю устройство для детектирования лазерных импульсов, по воздуху.
частота импульсов 10 - 2000 в сек
Планирую использовать фотодиоды с больной площадью 2-10 мм 2
Посмотрел TIA у многих производителей - у них низкочастотный фильтр встроен, работают от 10 КГц
Что посоветуете ?
Самоделкин
сообщение Apr 19 2012, 06:40
Из: Где то в Европе!
Пользователь №: 8 919
[quote name='viterra' date='Apr 19 2012, 08:05' post='1050835']
Самоделкин, не утонут - работает ведь!!! Поднять чувствительность можно разными способами. Какой лучше - ???
Конечно работают! Их инженеры тоже в институтах и университетах учатся ! biggrin.gif
Напоминаю это тема немного другой ветки !!!
Для начала определитесь что вы хотите получить ?
Зачем вам высокая чувствительность ? Лазерный источник дает огромную мощность в очень узком спектральном диапазоне .
Чувствительности обычных пин диодов более чем достаточна для таких целей . ( мощность лазера лидара на дистанции 800м где не меньше 3-7 мВт/см2 ) все зависит от погоды итд. Вам правильно написали очень многое зависит от усилителя .
Я припаиваю проводок в выходу своего фотоприёмника радар детектора, направляю на дорогу - и видно что шумовая составляющая вполне определённая. Если на вход 'посветить' к этому пультом от телевизора - эффект будет другой. Задача сделать так что од видел этот пульт как можно дальше.
Опят не совсем коректный опыт. Ваш пуль работает на 940нм а ваш лазер ЛИСД 820 нм ? Но это не самое главное . Частота импульсов всех "нормальных " лидаров до 600 Гц а ЛИСД -2200Гц . Ваш пульт пакеты шлет 36кГц !!!У вас в РД стоит несколько фильтров которые сигнал просто гасят - считают что это помеха !!! С выхода компаратора LM393 поставте делитель на 2 или 4 и будет работать !!!
Ежу понятно что против физики не попрёшь.. но что-то то сделать можно. как-то работают детекторы лазерного излучения у военных, которые видят сигнал за почти десятки километров.
Уточните что иметься вв виду ? Системы наведения по лазерному лучу ? Так там стоят полосовые фильтры, система кроме своего луча ничего не видит (-20дБ ) а у источника очень высокая спектральная плотность .
- dimka333   фотодиод и усилитель   Mar 10 2012, 20:46
- - Herz   Непонятно сформулирована задача. Зачем большая пло...   Mar 10 2012, 21:15
|- - dimka333   http://www.thorlabs.com/NewGroupPage9.cfm?ObjectGr...   Mar 10 2012, 21:46
|- - kovigor   Цитата(dimka333 @ Mar 11 2012, 01:46) бол...   Mar 11 2012, 11:53
|- - dkg10   Цитата(kovigor @ Mar 11 2012, 15:53) Возь...   Mar 28 2012, 03:45
- - yakub_EZ   Интенсивность излучения в вашей задаче определяет ...   Mar 11 2012, 07:01
- - Iptash   Цитата(dimka333 @ Mar 11 2012, 00:46) Пом...   Mar 11 2012, 14:44
|- - dimka333   У радар детектора на входе лфд, который может в ре...   Mar 11 2012, 14:56
- - domowoj   Интересно, а что хотите детектировать в отраженном...   Mar 11 2012, 15:09
|- - yakub_EZ   Цитата(domowoj @ Mar 11 2012, 19:09) Инте...   Mar 11 2012, 16:31
|- - dimka333   Я хочу сделать дополнительный датчик к лидар детек...   Mar 11 2012, 17:17
|- - Plain   Цитата(dimka333 @ Mar 11 2012, 20:17) пар...   Mar 28 2012, 03:57
- - Меджикивис   Лидар?? Ну это Вам нужен фотодиод с очень(!) в...   Mar 28 2012, 05:21
|- - тавр   Цитата(Меджикивис @ Mar 28 2012, 09:21) Л...   Mar 29 2012, 10:02
- - viterra   Дело в том у у 99% радар детекторов на входе не лф...   Apr 2 2012, 09:26
|- - Herz   Цитата(viterra @ Apr 2 2012, 12:26) Дело ...   Apr 2 2012, 10:03
- - viterra   В зависимости от описания на тот или иной диод, на...   Apr 2 2012, 11:13
- - Самоделкин   Самое главное задача не разумна по своей сути .( д...   Apr 5 2012, 13:39
- - viterra   "при 60 В даст чувствиленьсть в 100 раз хуже...   Apr 10 2012, 05:53
- - st232bd   S6968 от Hamamatsu - фотодиод. Исилитель - я бы тр...   Apr 11 2012, 11:57
- - viterra   Нужен фотодиод который бы покрывал примерно равном...   Apr 12 2012, 04:49
- - Vjacheslav   Цитата(Herz @ Apr 2 2012, 13:03) То есть,...   Apr 15 2012, 11:35
- - Самоделкин   Цитата(viterra @ Apr 10 2012, 08:53) ...   Apr 15 2012, 13:59
- - viterra   Вопрос в том, что стоят эти решения - машину купит...   Apr 17 2012, 04:42
|- - Herz   Цитата(viterra @ Apr 17 2012, 07:42) Блик...   Apr 17 2012, 14:14
- - Самоделкин   Цитата(viterra @ Apr 17 2012, 07:42) Вопр...   Apr 17 2012, 15:57
- - viterra   Если смотреть во временной оси - излучением от фар...   Apr 18 2012, 06:43
|- - Tanya   Цитата(viterra @ Apr 18 2012, 10:43) . но...   Apr 18 2012, 07:25
|- - jam   Цитата(viterra @ Apr 18 2012, 10:43) Если...   Apr 18 2012, 19:37
- - Самоделкин   Цитата(viterra @ Apr 18 2012, 09:43) Если...   Apr 18 2012, 07:43
- - viterra   Самоделкин, не утонут - работает ведь!!...   Apr 19 2012, 05:05
|- - jam   Цитата(viterra @ Apr 19 2012, 09:05) jam,...   Apr 19 2012, 12:11
- - viterra   Задача поймать не сам лазер - а переотраженное от...   Apr 19 2012, 07:57
|- - Tanya   Цитата(viterra @ Apr 19 2012, 11:57) И ту...   Apr 19 2012, 08:29
- - viterra   В туман и дождь рассеивание лазера намного больше....   Apr 19 2012, 09:42
|- - Tanya   Цитата(viterra @ Apr 19 2012, 13:42) В ту...   Apr 19 2012, 10:21
- - viterra   Tanya: Сообщение #24 Туман детектировать действите...   Apr 19 2012, 11:29
|- - Tanya   Цитата(viterra @ Apr 19 2012, 15:29) Tany...   Apr 19 2012, 14:28
- - Самоделкин   Цитата(jam @ Apr 19 2012, 15:11) Если воз...   Apr 19 2012, 14:15
- - viterra   Tanya: В первый раз слышу о "интерференционно...   Apr 20 2012, 03:46
- - Самоделкин   Напоминаю это тема другой ветки!!! (Оп...   Apr 20 2012, 05:39
- - viterra   Да я как-то не особенно и собираюсь заниматься зде...   Apr 20 2012, 07:31
|- - Самоделкин   Цитата(viterra @ Apr 20 2012, 10:31) Да я...   Apr 20 2012, 08:24
- - domowoj   Вот посмотрите http://www.lazerlink.ru/1/sergey/sh...   Apr 21 2012, 09:05
- - viterra   domowoj, Спасибо!   Apr 23 2012, 07:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 08:27
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
